При ударе на аккумуляторе выходит из строя какой-то блок
- Авто: audi a6 2.0tdi 2007г.
2.0tdi, при ударе вышел из строя какой-то блок на клемме аккумулятора, прерывающий питание . Подскажите, похалуйста, что за штуковина, где ее взять, можно-ли без нее. У товарища 3.0tdi, аналогичная ситуация, но там по- другому, стоит коробка с пачку сигарет под обшивкой, он ее заменил и все поехало.
не заводится
при повороте ключа пишет Low battery и дальше, что акуммулятор зарядится в движении. + клемма под капотом прозванивается, но напряжение на ней очень низкое.
Да разницы нету куда был удар вопрос в том как отреагировал аэрбэг на удар и дал ли команду на отстрел питания (аварийное отключение питания) там может стоят с разных годов выпуска разные блоки в одном случае реле в другом как помню более новые пиропатрон.
В любом случае стоит в одном месте.
Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд:
Получается сработали преднатяжители как я понимаю?
Добавлено спустя 28 минут 20 секунд:
Вот интересная инфа почитать. http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode= ... 9d&keyno=0
udzin писал(а):Авто 2007г. ремни натянуты.
- Вложения
vw-wi_rl_A_de-DE_A00_5A60_25_wi_38100364_xml_xsl=3.pdf
- (76.88 KiB) Загружено 90 раз
Да. Сработали преднатяжители. Аэрбзги целы.
Добавлено спустя 33 минуты 17 секунд:
Спасибо. Отксерил внешний вид. Пойду смотреть но по-моему стопудово j655. Я так понимаю что эта же штуковина стоит и у фольксвагена а это расширяет диапазон поиска.
Добавлено спустя 6 часов 19 минут 20 секунд:
Сходил посмотрел. Я ошибался стоит пирапатрон N253-простая хлопушла. Dia как Вы думаете если поставить перемычку начнет крутить стартер или блок управления подушек что-нибудь заблокирует?
udzin писал(а):как Вы думаете если поставить перемычку начнет крутить стартер или блок управления подушек что-нибудь заблокирует?
Ну наверное судя по литературе закоротив мы ничего плохого ненаделаем поэтому считаю можно смело закоротить, это просто кусок провода от аккамулятора до стартера, а вот если не будет крутить стартер тут надо знать что куда подал блок аэрбэг, вдруг он подаст сигнал на блок управления системы санкционирования доступа и пуска двигателя J518 на запрет пуска или еще чего, соединять и пытатся, смотреть компъютером что происходит если не стартует так думаю.
