Биение руля
- Авто: a6
Биение руля
делал диагностику всё супер!!! (что надо поменял). При движении есть биение руля(80 км\ч), лёгкое, но есть,, чем чревато? и что делать? на станциях вроде одна цена. но если а6!!! доларов 20-70 сразу дороже!!!
- Авто: A4 В7 1.9 TDI, 2007
У меня похожее было на Ситрике.... Суть такова: загудел подшипник (переднее правое колесо), я его благополучно поменял.... затем проехав около 5 тык. заметил очередной гул с той же стороны и заметное биение руля при скорости выше 80 км./ч, чем выше скорость, тем выше биение.... Решил разобраться....Оказалось: заклинил суппорт и перегрел подшипник (итог: замена подшипника еще раз), переборка суппорта, очистка диска от остатков колодок (обстучал для начала молотком), (но может и скривился), шлифанул колодки для выравнивания их профиля (шлифуется, тупо об стену гаража..)..
Сейчас биение пропало, гул пропал....немного греются колодки (пока притеруться)...
- Авто: Audi80В4avant 1,6i 101 конь
У меня тоже было на литье и летней резине амтель на передней оси, проверил я так:
ставлю зимнюю железные диски и на 80 нет стука => получается нет балансировки литья, из-за колес стук.
еду на с т о, там делают балансировку , немного лучше стало , но сказали резина паршивая -россия (неравномерный износ).
Шлифануть бывает люблю с писком , вот и вылазит боком
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
А ещё чревато тем что разбивается подвеска(идёт подпрыгивание колеса, нагрузка на детали подвески, подшипника )!
Поиск вам в помощь. На форуме об этом писалось.Valera M писал(а):... а как проверить тормазной диск?
Valera M, правильно пишется тормОзной диск. Если в поиск вносить слова с ошибками, то навряд ли вы что найдёте.
- Авто: A90Q, A6Q, А4- Fully аудец
Mirage писал(а):Сталкивался с таким, где -то на 80 км/ч начинается биение, на 130 примерно уменьшается. Оказалось банально нарушена балансировка колес.
+1
это первое ,
второе плохая резина( типа износ и тд.),
третье - называется что-то на подушки верхних амортизаторов (в стаканах стоят)
на подъемник , 4 передача до 100 и потом мастер смотрит
- Темы:
Не знаю в какой теме спросить, но может быть подскажите.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста что такое может быть?
Иногда при повороте влево на низкой скорости или по прямой также на низкой скорости (1-2 передачи) машину начинает конкретно трясти, даёшь газа побольше или выжимаешь сцепление и всё становится нормально? b5 2.5tdi 4 motion 6 ступеней механика? спасибо. Может шрус, и как проверить?
- Темы:
Властелин колец писал(а):bgmp8, сцепление проверял?
p.s. Зачем писать одно и то же сообщение в разных темах?
Передачи включаются нормально, и это явление с вибрацией это бывает редко и почему-то было замечено именно при повороте влево. то что я указал что когда выжимаешь сцепление, газу больше может это не к этому относится. я вообще думаю может это шрус???
zuk, это мысли вслух... то что первое пришло в голову... такое было на А4, когда полетели две подушки - на малых оборотах при добавлении газа немного колбасило в т.ч. и рычаг КПП.
завтра/сегодня придут спецы и ''поставят диагноз". Вот Володя ( V999 ) по кофейной гуще собирается диагностировать авто... DIA только шнурком, но дороже...
- zuk
- Авто: Nissan Pathfinder, 2.5 TDI, 2006г
- VIN: VSKJVWR51U0087251
Властелин колец писал(а):колбасило в т.ч. и рычаг КПП.
Точно как у меня!
Давно пришел трындец правой подушке КПП, но раньше не колбасило!
Последний раз редактировалось zuk 11 апр 2012, 00:26, всего редактировалось 1 раз.
- /loXmaTblй
- Темы: 108
- Авто: turbo quattro
