Замок водительской двери
Cayenne
Авто: Passat B8
Сообщение Cayenne » 08 фев 2011, 11:12
Ситуация:
Началось все вчера днем с того, что машина при постановке на охрану показывала на брелке сигнализации незапертую дверь, хотя физически двери были закрыты. Так как целый день пришлось ездить по городу, наблюдал за динамикой развития.
1. Утро. При заводке автомобиля горит пиктограмма открытой водительской двери. Открыл - закрыл дверь, значок погас, и я спокойно ездил.
2. День. Пиктограмма периодически вспыхивает и гаснет во время движения, соответсвенно вспыхивает и гаснет салонный свет. Свет выключил, ибо надоел.
3. Вечер. Значок открытой двери горит постоянно, не пропадая. Открыть-закрыть дверь уже не помогает. Горит подсветка ног и свет в самой двери.
Это все в движении.
При выключенном зажигании постоянно горит подсветка ног и свет в двери, т.е. комп думает что дверь открыта. При закрытии машины с брелка или с помощью кнопок на ключе, центральным замком закрываются все двери кроме водительской, которая остается незапертой. Закрыть машину полностью можно только ключем вручную, поворачивая его в личинке замка.
Что это может быть? Первое, что приходит в голову - это концевик водительской двери? Если это он, то где он находится, непосредственно в замке, и можно ли как-нибудь его протестить? и если менять, то вместе с замком или можно отдельно?
Или это может быть что-нибудь другое, ибо алгоритм закрывания/незакрывания дверей с моей точки зрения немного странный.
Надеюсь на конструктивную и скорую помощь! :D
Semafor
Авто: А-6 3.0 TDI (ASB) Quattro s-line
Сообщение Semafor » 08 фев 2011, 11:18
Концевик в замке , я разбирал сам замок и менял концевик.
Cayenne
Авто: Passat B8
Сообщение Cayenne » 08 фев 2011, 11:31
Semafor, где покупали концевик и сколько времени потратили на ремонт?
Сообщение ЗНАХАРЬ » 08 фев 2011, 11:46
Cayenne, учитесь пользоваться поиском!
Cayenne
Авто: Passat B8
Сообщение Cayenne » 08 фев 2011, 11:55
ЗНАХАРЬ, Спасибо, за толковое разъяснение. Набрать в поиске слово "концевик" я могу, и более того, я это сделал. Однако если внимательно прочитать мое сообщение, там был еще один вопрос. И, кстати, нигде с помощью поиска я не нашел ответа на вопрос где найти концевик отдельно от б/у замка.
Audi.by
Авто: A4 B6 2.5TDi Av Q S-Line продана
Сообщение Audi.by » 08 фев 2011, 13:59
Похожая проблема, только не показывает комп открытия замка и не загорается свет :cry: Бывает все норма !!! Может из-за погоды, влага попала или х.зн
Audi - Превосходство высоких технологий
Semafor
Сообщение Semafor » 08 фев 2011, 15:14
Покупал б.у замок,в первый раз ушло часа 4(обшивку двери снимал впервые).Второй раз минут 40.Там ни-чего сложного нет. :rabota1:
Cayenne
Авто: Passat B8
Сообщение Cayenne » 08 фев 2011, 18:40
Всем спасибо, проблема оказалась не в концевике или кулачке, а в плате, которая стоит в самом дверном замке и отвечает за работу ЦЗ. Фотоотчета не будет, т.к. было холодно, мокро, и хотелось побыстрее закончить :)
Nik_it_ON
Темы: 41
Авто: А4 2006
Сообщение Nik_it_ON » 08 фев 2011, 22:31
Cayenne, можешь поподробнее в чем было причина и как ее получилось устранить.
Cayenne
Авто: Passat B8
Сообщение Cayenne » 09 фев 2011, 11:22
Nik_it_ON, могу.
Случившаяся ситуация была описана выше. Все указывало на концевик, хотя и было странно, что дверь не хотела закрываться с кнопок, или с сигналки, но отлично закрывалась вручную ключем.
После снятия замка, а это тоже еще отдельная песня, первым делом смотрел концевичек. Он оказался в отличном состоянии, четко нажимался. На всякий случай разобрал его - внутри тоже чистый. Кулачковый механизм замка тоже без выработки, т.е. при открытии и закрытии он нажимает микрик концевика без проблем, значит дело было в другом. Прозвонили разъем на замке, и тут было самое интересное: при том, что с концевика идет два контакта - звонились 3 штекера на разъеме. Это навело на мысль о КЗ в замке. При этом на фишке, которая стоит в двери и была отсоединена от замка, с помощью скрепки я замыкал/размыкал контакты и на приборке дверь откр/закр.
Сам замок состоит из двух частей: так называемая механическая(с тягами, кулачком) и электрическая(там стоит двигатель ЦЗ, контактная плата, с разводкой контактов, микрики с кулачком, управляющие ЦЗ). Так вот, одна из дорожек на этой плате давала КЗ, причем непонятно почему, так как внешне все было хорошо. В итоге пришлось перерезать эту дорожку в двух местах, и вместо нее припаять провод - все пришло в норму.
Теперь все работает как положено, двери закрываются, машина и я довольны.
Хочется выразить благодарность моему другу и сослуживцу Kirigor`у за помощь в ремонте. :drinks:
Nik_it_ON
Темы: 41
Авто: А4 2006
Сообщение Nik_it_ON » 09 фев 2011, 12:13
Cayenne, мужик! :drinks:
Audi.by
Сообщение Audi.by » 04 мар 2011, 14:00
:aplod: :plusviens:
Вернуться в «Кузов и Салон»
