Парктроник не работает! Как определить?
Maxim Chepukov
Авто: нет
Сообщение Maxim Chepukov » 11 янв 2011, 16:16
Не работает парктроник!
При включении задней передачи пищит пару секунд, потом пропадает и никаких признаков.
Что обычно в них летит и как определить неисправность?
Может хитрости есть.
Сообщение DIA » 11 янв 2011, 17:55
Maxim Chepukov писал(а):Парктроник не работает! Как определить?
Ну хороше все понятно, неработает, а потом мне ничего не понятно что вы хотите.
Maxim Chepukov писал(а):Не работает парктроник!При включении задней передачи пищит пару секунд, потом пропадает и никаких признаков.Что обычно в них летит и как определить неисправность?Может хитрости есть.
И что дальше расказывать, что летит или как отремонтировать неизвестно что, или про хитрости расказывать, лично скажу все бонально просто, у нас счас за каждым углом комп диагностику сделать легче чем два пальца обосцать, и сразу все станет на место.
Maxim Chepukov
Авто: нет
Сообщение Maxim Chepukov » 12 янв 2011, 10:24
спасибо, со Sly почитали, показало, левый, правый датчик - короткое замыкание.
буду разбирать
stockiy
Авто: A6 C5 2,5TDI BDG
VIN: WAUZZZ4B04N096635
Сообщение stockiy » 13 апр 2011, 20:37
всем привет! у меня такая же беда.... левый и правый датчики коротят....подскажите, что в них можно исправить.... заранее благодарен...
5tinqy
Авто: А6 С5 1,9TDI
Сообщение 5tinqy » 23 апр 2011, 14:34
ремонта вроде нету, купить мона б/у 40-50 $ за датчик
dimon102
Авто: A6 2.5tdi
VIN: wauzzz4b82n149630
Сообщение dimon102 » 25 апр 2011, 20:39
У меня не работал левый передний. При включении шел писк а потом все замолкало. Оказалось окислились контакты розетки. Почистил все работает.
Maxim Chepukov
Авто: нет
Сообщение Maxim Chepukov » 27 апр 2011, 13:33
может кто знает, каково должно быть сопротивление датчика в рабочем и не рабочем состоянии?
я так понимаю, там простейший фотоэлемент?
какой принцип работы?
Maxxtro2
Темы: 30
Сообщение Maxxtro2 » 27 апр 2011, 14:57
Maxim Chepukov, для чего все это - можно ведь почитать блоки измеряемых величин и определить работоспособность датчика или проводки. Если начал пищать после мойки - на обогреватель его.
zuk
VIN: VSKJVWR51U0087251
Сообщение zuk » 27 апр 2011, 18:12
у меня тоже парктрон не работает! Кто сможет прочитать в чем дело?
Freak
Авто: BMW 525d
Сообщение Freak » 28 апр 2011, 17:40
Легко проверить парктроник включив заднюю передачу при включенном зажигании и прикоснуться пальцем к каждому датчику. Рабочий будет немножечко так вибрировать.
Maxxtro2
Темы: 30
Сообщение Maxxtro2 » 28 апр 2011, 17:51
Freak, Верно вибрировать и щелкать. Но есть варианты что система парковки отключит и остальные датчики, в результате обнаруженной проблемы - лучше всего смотреть через измеряемые величины - время успокоения датчика
Maxim Chepukov
Авто: нет
Сообщение Maxim Chepukov » 03 май 2011, 12:04
Вот это было дельным советом!
Снял все датчики! И по очереди проверял каждый подключая к всем четырем фишкам поочередно (чтобы проверить и фишки и сами датчики)!
В результате только один рабочий (действительно должен немного щелкать и вибрировать, но это настолько тихо что я даже сразу и не сообразил), специально записал звук, так что, могу на форум выложить, что б знали как должно щелкать, мне бы лично помогло!
Сейчас другая проблема, какова цена на эти датчики (4B0 919 275) и где их купить можно или только на разборке?
zuk
Сообщение zuk » 03 май 2011, 12:10
Maxim Chepukov
Авто: нет
Сообщение Maxim Chepukov » 03 май 2011, 12:39
Я в курсе про эту тему, но беда в том что на exist нет этой запцацки, потому и задал вопрос!
Сообщение Alexander » 16 авг 2011, 15:23
Подскажите, пожалуйста, как задние датчики парктроника снимаются?
SanyokS
Авто: A6 C5 2002 Q 2.5 TDI AKE
Сообщение SanyokS » 26 авг 2011, 15:48
В А6С5 2002 г. не могу найти зуммер заднего парктроника. Снял боковинку сиденья, достал шумку. а за ней пустота. Барабан ремня крепится к полке и сверху закрыт декоративной обшивкой. К нему тоже не прикручена пищалка. Смотрел слева, справа, посередине... Где она может быть? Может кто снимал ее на А6С5?
Последний раз редактировалось Игорь 26 авг 2011, 16:34, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Перенесено из "Не работает задний парктроник в A6 C6"
jet22jet
Сообщение jet22jet » 29 авг 2011, 23:28
SanyokS писал(а): Где она может быть?
Если правильно помню, то зуммер стоит на боковой центральной стойке (там, где крепится ремень водителя). Мне кажется звук от переднего и заднего парктроника исходил из одного и того же места.
SanyokS
Сообщение SanyokS » 30 авг 2011, 15:12
Ого... Попробую там полазить.
Пожалуйста, цитируйте только самое необходимое и важное, тем более при ответе на предыдущее сообщение.
Игорь.
Последний раз редактировалось Игорь 31 авг 2011, 01:22, всего редактировалось 1 раз.
SanyokS
Сообщение SanyokS » 24 окт 2011, 15:05
Нашел зуммер парктроника на своем авто. Находится он сзади. справа (по ходу движения), в районе вентиляционой сетки. Чтобы его открутить надо снять обшивку задней полки, но можно и проще. Зуммер прикручен к полке саморезами. В багажнике видны две пластмассовые гайки в которые вкручены эти саморезы. Плоскогубцами я разломал пластмасски, вытолкнул саморезы и за провод вытянул его в отверстие преднозначенное для замены лампочек в верхним стоп-сигнале.
PS: На Серова просили в районе 50 $ за замену.
Maksss
Авто: Audi A6 2.5TDi Avant (07/03)
VIN: WAUZZZ4B63N108415
Периодический писк парктроника.
Сообщение Maksss » 22 ноя 2011, 20:33
При установке фаркопа снимался бампер и теперь постоянный писк парктроника при движении задом. Установлен штатный крюк BOSAL. Поведение парктроника без крючка проверить нет возможности - нет ключика. При морозах проблема исчезает!!! При прикосновении ко всем датчикам слышен треск-вроде рабочие. Сталкивался ли кто с такой проблемкой?
