Дисплей панели приборов
Aikons
Авто: Q7 3.0 TDI
Сообщение Aikons » 27 дек 2010, 17:12
Утром перестал работать "маленький" (темперетура за бортом, расход топлива.....) дисплей панели приборов, никаких предпосылок не было, все работало нормально. В чем может быть проблема?
Kikos
Сообщение Kikos » 28 дек 2010, 13:33
Для очистки совести можно попробовать запустить в VCDS тест исполнительных элементов, 17 контроллер (приборка). Он зажигает в том числе и этот дисплейчик.
Если мертво, то только вскрывать, смотреть. Может окажется какой стабилизатор помер, но это без вскрытия уже не определить.
P.S. Эльза говорит "Система управления иммобилайзера интегрирована в блок управления системы контроля доступа и пуска двигателя -J518-". Это уже легче.
arhivarius
Авто: А8 D2 2.5 TDI 1998
Сообщение arhivarius » 26 авг 2011, 22:52
Появилась проблема с приборкой.
Включаешь зажигание, всё подсвечивается (стрелки, время, дата, одометр), а подсветка дисплея борткомпа в приборке никак не реагирует - просто не включается. Запускаешь двигатель и... ничего - комп не светится! Иногда все лампочки подсветки стрелок, одометра, климата - "моргают", словно питание исчезает, а комп настойчиво не загорается!
Включается подсветка б/к чаще во время движения, но это всегда происходит, "когда ей самой вздумается". Примечательно то, что комп в это время (пока не светится) считает всё, что ему положено считать - расходы всякие, дистанции.
Обратной реакции никогда не возникало: типа включил зажигание, дисплей б/к включился, завёл, поехал, а потом раз и ПОГАС - такого не было!
Предохранитель проверил - гуд!
Ваг пишет: "не связи с блоком управления в комбинации приборов".
Пыркался-тыркался - ничего не могу поделать.
Господа, в чём может быть дело и как это лечить?
P.S. Кнопка сброса, на ручке стеклоочистителей, не отключает/включает этот дисплей, как в С5.
Kikos писал(а):тест исполнительных элементов
этот способ не помогает.
VAG-COM 761 44 69 (мтс/вел) ЕГОР
Сообщение Юра 80 » 26 авг 2011, 23:32
arhivarius писал(а):словно питание исчезает
контакты на приборку проверить бы для начала?
arhivarius
Сообщение arhivarius » 26 авг 2011, 23:38
так вот как до них добраться? снимал обшивку под рулём - пальцами не прощупал, да и слабо представляю, где нужно искать.
может кто знает, как демонтируется сама приборка?
Kikos
Сообщение Kikos » 27 авг 2011, 08:21
Работы по снятию немало, смотрите файлы. Пришлось разбивать, большой размер, не пролазил.
Снятие и уст. приборной панели_Часть1.pdf
(431.54 KiB) Загружено 566 раз
Снятие и уст. приборной панели_Часть2.pdf
(377.68 KiB) Загружено 409 раз
Снятие и уст. приборной панели_Часть3.pdf
(402.75 KiB) Загружено 430 раз
arhivarius
Сообщение arhivarius » 27 авг 2011, 13:52
Спасибо! Но как всегда надеялся, что обойдётся без особого хирургического вмешательства :)
arhivarius
Сообщение arhivarius » 06 янв 2012, 08:39
Здесь информация, которая может быть полезна.
