Ошибка P0420. Что это???
- Строгий
- Темы: 4
- Авто: AUDI Q5 S-line
В машине с покупки постоянно выскакивает ЧЕК. При считывании ошибок выскакивает P0420. Нарушение исправности функционирования каталитического преобразователя
Что это лямбда, катализатору пипец и чета другое.
- maho
- Механик
- Темы: 43
- Авто: Бульбовоз
P0420 Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
так точнее
так точнее
Последний раз редактировалось maho 21 июл 2009, 19:04, всего редактировалось 1 раз.
- Темы: 220
Строгий, причин возникновения ошибки много. Это может быть и плохое топливо, и свечи, и датчики, и впринципе сам катализатор. Проверь для начало свечи и провода - из-за них несгоревшее топливо может попадать в катализатор и появляется ошибка.
По-моему, эта ошибка - довольно частое явление на америкосах.
- hrak
- Темы: 119
- Авто: Ford
- VIN: vin
Как мне кажется, эту ошибку "зажигает" второй зонд, который собственно гря и нужен для контроля состояния каталитического нейтрализатора.
Здесь надо или осцилографом снять сигнал со второго кислородного датчика, или вырезать сам катализатор.
В первом случае, обратить внимание на фишки зондов: если говоришь, Строгий, что "с новья" - то вполне вероятно, что напутал кто-то с фишками от зондов.
Audi-90 KV 2.2i
Audi A6 C4 AEL 2.5TDi
Audi V8 PT 3.6i
Были, а теперь я фордовод.
Audi V8 PT 3.6i
- Темы: 220
Строгий писал(а):сброшу чек и посмотрим загорится ли снова.
Вот это правильно. Сразу кат резать и лямбды менять думаю не стоит. Если опять появится ошибка проверь провода и свечи.
- Строгий
- Темы: 4
Паша писал(а):Строгий писал(а):сброшу чек и посмотрим загорится ли снова.
Свечи меняны. Катушки глючные меняны. Все стоит в оригинале
Добавлено спустя 35 секунд:
Юра 80 писал(а):как вариант - посмотреть сигнал с лямбды. Методика простая и везде описана.
Если б я ещё в этом шарил.....
- hrak
- Темы: 119
- Авто: Ford
- VIN: vin
Строгий писал(а):Если б я ещё в этом шарил.....
Тогда, друже, или на сервис, или к "клубню", который в этом шарит, и имеет соответствующую измерительную аппаратуру.
( Хотя, Р0420:"Слишком низкая производительность катализатора" смотря как сопровождается. Если машина "не едет" больше 120 - 130, как не дави на тапку, то обычно это кат. В других случаях - зонд, или проводка. )
Audi-90 KV 2.2i
Audi V8 PT 3.6i
Audi V8 PT 3.6i
- Темы: 220
А что мешает разобраться самому и потом создать отчет по ремонту?
Вот тут вся необходимая информация.
- hrak
- Темы: 119
- Авто: Ford
- VIN: vin
Кстати, есть одна "народная" и проверенная методика, помогающая определить, "забит" катализатор, или же нет.
Берём тонкий полиэтиленовый пакет, расправленный (типа надутый), и надеть на впуск. При прокрутке стартером, пакет сначала начинает сдуваться,а потом (через 2-3 сек) надувается. Это значит, кат "забит".
Конечно, проще вывернуть свечку или лямбду, но не всегда удобно. ( Как на А4 с 3.0 например
Audi-90 KV 2.2i
Audi V8 PT 3.6i
Audi V8 PT 3.6i
- hrak
- Темы: 119
- Авто: Ford
- VIN: vin
Согласен Юра!
Сопротвление "на входе" порядка 10мОм.
Кстати, были случаи, когда "кислородник" не работал только лишь из-за того, что был сильно согнут жгут проводов. Оказывается, сообщение с атмосферным воздухом осуществляется воздушными зазорами проводов датчика...
Audi-90 KV 2.2i
Audi V8 PT 3.6i
Audi V8 PT 3.6i
