V6 2,7л / 3,0л TDI: разбавление моторного масла топливом, белый дым и / или вибрация двигателя на холостом ходу
Обсуждение Audi A8 (2002- )
Maxxtro2
Темы: 30
Сообщение Maxxtro2 » 28 окт 2010, 11:23
Сводка TPI Учётный №: 2013969/13
Дата разрешения публикации: 30.06.2010
Техническое обоснование
Из-за механического износа гнезда иглы форсунки инжекторов происходит впрыск повышенного количества топлива в камеру сгорания. Топливо не полностью сгорает, в связи с чем появляется белый дым (несгоревшее топливо) и/или появляется вибрация двигателя в течение длительной работы на холостом ходу.
Такая неисправность появляется только при пробеге свыше 50.000 км.
Решение в условиях производства
Установка модифицированных инжекторов:
Инжекторы относятся к
8E47A040360
4F37N026750
4EX7N004204
4L*7D049162
Решение
Считать блоки измеряемых величин 72 - 77 при включённом зажигании.
Там появятся три величины по каждому блоку измеряемых величин (разные ступени давления 300 бар, 600 бар, 1000 бар).
При появлении на 1-ой позиции значений, которые ниже минус -45 мс (например, -60мс), или на 2-ой позиции ниже минус -15 мс (напр., - 20мс), речь идёт об износе седла иглы и инжектор неисправен. Чтобы избежать проведения повторного ремонта, требуется заменить в таком случае все 6 инжекторов.
>>>>Обращать внимание на знак ( минус ) в блоках измеряемых величин 72-77!!!!! <<<<<
Установка форсунок осуществляется с прошивкой кодов,заменой колец и крепежа
коды
059130119
WHT000884
059130216C
Добавочно
* если показания находятся в плюсовых диапазонах - это говорит о забитости форсунок.
* в архиве - краткий принцип работы калибровки форсунок
V6 TDI CR - калибровка форсунок.part2.rar
V6 TDI CR - калибровка форсунок2
(266.69 KiB) Загружено 927 раз
V6 TDI CR - калибровка форсунок.part1.rar
V6 TDI CR - калибровка форсунок1
(269.2 KiB) Загружено 1051 раз
Последний раз редактировалось Maxxtro2 27 июл 2011, 10:03, всего редактировалось 2 раз.
Сообщение Vitaliyak » 31 окт 2010, 23:38
Maxxtro2, я так понял, что в случае неисправности-менять дорогущие форсунки на девайс от Q7? бюджет озвучите?
Maxxtro2
Темы: 30
Сообщение Maxxtro2 » 01 ноя 2010, 10:42
Vitaliyak, это был пример по инжекторам для Q7. По поводу замены - дорого :mrgreen: - не заморачивайся, у тебя же она едет :)
Maxxtro2
Темы: 30
Сообщение Maxxtro2 » 03 ноя 2010, 15:19
Внесу дабавочку (побалтаясь по форумам) - человеку удалось убрать белый дым с помощью замены "λ-зонд" (Лямбда-зонд). на 3,0 TDI его работу можно посмотреть в группах 17, 40-44.
Сообщение Игорь » 09 ноя 2010, 13:10
Обсуждение электроподогрева дизтоплива выделил в отдельную тему - Электроподогреватель дизельного топлива.
Сообщение Vitaliyak » 24 дек 2010, 10:41
Игорь писал(а):Обсуждение электроподогрева дизтоплива выделил в отдельную тему - Электроподогреватель дизельного топлива.
Спасибо!
Maxxtro2
Темы: 30
Сообщение Maxxtro2 » 11 июл 2011, 15:51
внес в шапку дополнения/изменения
vitaly_76
Авто: А4 Q 3.0 TDI BKN 05г.
Сообщение vitaly_76 » 05 фев 2012, 08:44
У меня в 74 и 75 канале показания с плюсовыми значениями. В выше описанном сказано, что если плюсовые значения - это говорит о забитости форсунок..
Как это понять? закоксованность распылителя? Забитость фильтра в форсунке? Кто нибудь может объяснить по поводу фильтра в форсунке?
По описанию устройства форсунки он есть.. Можно ли, что то предпринять не меняя форсу на новую?
vitaly_76
Сообщение vitaly_76 » 12 фев 2012, 10:30
Привет! Может кто нибудь поделиться информацией насчет подпора давлением обратки форсунок? Какие последствия могут быть? Как сказывается на работе выход из стоя клапана? Будут ли ошибки?
KING
Авто: Avant 2.7 Tdi BPP
Сообщение KING » 17 фев 2012, 18:03
Maxxtro2 Чем отличается 1 часть от 2 ?
Они вроде одинаковые или я что-то напутал ?
brabusby
Авто: a8 d3
Сообщение brabusby » 13 мар 2012, 14:06
При замене масла в двигателе было слито в районе 11л при ожидаемых 8л,на вид масло очень жидкое по цвету обычное темное.Залил новое масло по каталогу 8л получилась середина уровня проехал в раене 500км уровень опять поднялся выше максимума,антифриз в бачке стоит на месте,предпологаю что диз.топливо каким то образом поподает в масло.Ошибок на понеле нет.Подскажите что это может быть из за чего и что с этим делать : :?: :?: :?:
Maxxtro2
Темы: 30
Сообщение Maxxtro2 » 13 мар 2012, 17:24
brabusby, в вашем случае - либо износ форсунки либо уплотнения форсунок :hi:
brabusby
Авто: a8 d3
Сообщение brabusby » 13 мар 2012, 20:59
Спасибо
Вернуться в «D3»
