GAZ132
Авто: A6 C6
Audi A4 Cabrio (BPW, BPC)
Диагноз:
ФОТО и ИНФОРМАЦИЯ по теме:
Снятый модуль и шестигранник
Износ турбины и шестигранника
Сообщение Паша » 25 фев 2021, 22:53
Monk2106, такая же быть не может - только на 2.0TDi были такие финты.
Проверьте уровень масла, разъём на датчике давления, ну и компом посмотрите что там машинка хочет на самом деле.
Monk2106
Авто: Audi A6
Сообщение Monk2106 » 25 май 2021, 07:11
Всем добрый день. Подскажите может кто сталкивался. А6С6 2.7 тди, менял ремень поликлиновой, заметил что спереди у меня все в масле (компрессор кондея, генератор и т.д.) Говорят 90% что сальник коленвала, может еще что может быть?
MIMICRIA
Авто: A6C6 AVANT BRE 2008
Сообщение MIMICRIA » 10 окт 2021, 23:26
Приветствую всех пользователей и властелинов колец! С недавних пор вступил в ваш тим, приобрёл А6С6 с двигателем BRE. Сразу решил превентивно поменять тот самый злостный карандаш для спокойного сна. Приобрёл сие инженерное чудо за 19 рубасов вместе со стопорным кольцом и направился на подъёмник. Слесарь, молодой парень, прекрасно знает свою работу, провёл для начала диагностику подвески, приговорил почти половину рычагов, что меня немного удручило - продавец убеждал меня, что подвеску поменял всю, ну а я, лошара, поверил ему на слово. Но не это главное событие. Ремонтник работал по фэншую - слил масло, подвесил двигун, снял всё, что мешало поддону, оголил блок балансиров с маслонасосом, в это время я зашёл посмотреть и убедиться, что меры были приняты не зря. Сперва было занятно увидеть, что в отверстии для шестигранника отсутствовало стопорное кольцо - предположения о том, что оно могло выскочить в поддон, не оправдались. Ладно, продолжаем, пытаемся вытянуть шестигранник - ни в какую, упёрся. Первое, что приходит в голову - закусило на гранях. Через несколько жёстких попыток его вытащить, прибегаем к вынужденному решению снимать весь блок балансирных валов. Когда последний оказался на верстаке, нашему взору предстала невероятная картина с инженерным решением, от которого мой голос потерял лимит громкости и вовсю глотку с продолжительным эхом на три бокса воскликнул: " Они что, его заварили?!!!!" Слесарь, который отлучился на секунду, чтобы вытереть руки, подойдя к верстаку пригляделся и слегка хмыкнув, подтвердил мою версию. Его коллега достал смарт и снял на память этот "лайфхак" - не каждый день можно увидеть привод маслонасоса, приваренный к балансирному валу по кругу сваркой, каким то образом ещё и отшлифованной по форме конической шапочки. После недолгих раздумий, эксперты в моём лице и двух работников мастерской, пришли к выводу, что такая конструкция будет работать и дальше без проблем, если маслонасос в порядке. Проверить не получится - шестигранник не даёт снять оный - ставим всё на место. В итоге 3 часа напрасно потраченного времени и разочарование с параноидальными мыслями о том, что ещё могли приварить те чудо-мастера, которые заварили шестигранник. Ну, хотя бы масло поменял и парочку рычагов, которые были в плачевном состоянии. Быть может у кого то был опыт с заменой этой детальки, какие форс мажоры были у вас? А может те самые слесаря присутствуют на форуме этого клуба - вы уж если узнали свою работу, так поделитесь остальным, что там ещё наремонтировали? Зла на них не держу, но мысль о неудачном экземпляре и желании продать при первой же возможности появлялась. Хотя не скрою, машинка приятная.
Сообщение fender » 11 окт 2021, 15:46
MIMICRIA писал(а):Источник цитаты Приветствую ... машинка приятная.
ммм, интересная история. НО, в другую тему нужно.
модуль балансирных валов новый стоит? так понимаю привести все в заводское состояние даже вопрос не стоит?
MIMICRIA
Сообщение MIMICRIA » 11 окт 2021, 21:27
fender писал(а):Источник цитаты интересная история. НО, в другую тему нужно.
Этот экзеипляр по Беларуси ездил.
Отправлено спустя 6 минуты 33 секунды:
fender писал(а):Источник цитаты модуль балансирных валов новый стоит? так понимаю привести все в заводское состояние даже вопрос не стоит?
Модуль поставили обратно, каким образом можно было определить, что он новый, не знаю. По отложениям он не отличается от остальных внутренностей. В заводское состояние, это как, капиталить? Мне хотя бы с подвеской разрулить да салон в порядок привести, а там как дальше если мозг трахать не будет, буду юзать.
Сообщение hp_unit » 11 окт 2021, 22:22
fender писал(а):Источник цитаты ммм, интересная история. НО, в другую тему нужно.
:good: :plusviens:
MIMICRIA писал(а):Источник цитаты этот "лайфхак
надо немцам отослать, пусть учатся :-D
Сообщение fender » 12 окт 2021, 16:16
MIMICRIA писал(а):Источник цитаты Модуль поставили обратно, каким образом можно было определить, что он новый, не знаю.
под новым имелось ввиду - "модернизированный"
MIMICRIA писал(а):Источник цитаты буду юзать
ну что сказать, тут "хозяин-барин". НО всегда нужно помнить народную мудрость про краилово. :)
MIMICRIA
Сообщение MIMICRIA » 12 окт 2021, 22:53
fender писал(а):Источник цитаты под новым имелось ввиду - "модернизированный"
Модернизированный, это тот, у которого карандаш длиннее, или ещё какая хитрость? Поставили обратно, ничего не вытягивали, если шестигранник заварен намертво, то новый модуль пипец как дорого - не потяну. А так будет ездить, пока маслонасос не крякнет (наверное так сказал мастер, который заварил этот шестигранник).
iekmw
Авто: A6 avant 2.0 TDI BRF
VIN: WAUZZZ4F97N162851
Сообщение iekmw » 08 ноя 2021, 19:55
MIMICRIA писал(а):Источник цитаты Приветствую всех пользователей и властелинов колец!
такой вариант ремонта с привариванием шестигранника к валу балансира любят практиковать в польских автосервисах. у них на всех сайтах автосервисов такой ремонт рекомендуют. дешево и сердито. таким образом отсутствует возможность проворачивания привода в валу. так что вам возможно не о чем беспокоиться. хотя некоторые пользователи пишут что происходит быстрый износ маслонасоса из-за того что привод теряет возможность самоцентрироваться т.к. жестко закреплен в валу.
