GAZ132
Авто: A6 C6
Audi A4 Cabrio (BPW, BPC)
Диагноз:
ФОТО и ИНФОРМАЦИЯ по теме:
Снятый модуль и шестигранник
Износ турбины и шестигранника
Сообщение Паша » 27 июл 2018, 11:46
alejandro82, думаю для дизеля ДА.
Я выше 2000 оборотов не езжу почти. Холостые меньше 900. Другое дело давление масла и его подача по всему мотору.
Володя99
Авто: Audi A6 C6
Сообщение Володя99 » 27 июл 2018, 20:57
Подскажите,модуль балансировачных валов снимать долгая процедура?У меня история такая:нахожусь я во Франции,пригнал машину на эвакуаторе к сервису,объяснил в чём проблема и услышал вердикт,замена мотора!!!Мол мы туда не полезим,проще купи мотор и перекинем за штуку евро тебе)Показал фотки,объяснил,что шестигранник провернуло,говорят знаем и если провернуло то и последствия значит будут,а это мол переборка мотора,мы такой хернёй не-занимаемся.Говорю снимите поддон и гляньте посадочное место разбито или не,если в норме то ставим шестиграник и смотрим что с этого получится,мотор говорю и так и так на выкид если уж так.Но если шестигранник там туго засел и не смогут достать,то буду убалтывать чтоб модуль сняли,вот и интересуюсь заранее,как снимается этот модуль?Всем спасибо.
Сообщение Паша » 27 июл 2018, 21:11
Володя99, еще раз - все есть в первом сообщении темы. А если вы темы читали, то инструкция из ELSA должна быть.
Володя99
Авто: Audi A6 C6
Сообщение Володя99 » 01 авг 2018, 11:35
Паша, Приветствую.Чтобы не покупать мотор договорился с французами в сервисе заменить шестиграник для начала и если вдруг посадочное место тоже разбито,то поменяют балансировачный вал,нашёл в Германии контору которая продаёт валы в комплекте с шестигранником.Как понимаю модуль не обязательно весь менять?Можно и вал поменять?Поправте если не прав.И вообще как думаете?Стоит ли замарачиваться данными манипуляциями без дефектовки мотора?Они вскрывать мотор не хотят ни в какую,мол бери контрактный и перекинем и поменяем шестиграник в нём сразу.Их мнение таково:-мол если провернуло шестиграник ,значит и с мотором будут проблемы,эта беда без последствий не бывает.Спасибо.
Сообщение Паша » 01 авг 2018, 11:40
Теория и нежелание ковырять в Г за копейки:
Володя99 писал(а):Источник цитаты Их мнение таково:-мол если провернуло шестиграник ,значит и с мотором будут проблемы,эта беда без последствий не бывает.
Практика и решение вопроса без последствий для двигателя:
Паша писал(а):Источник цитаты я на своем 2.0TDi 2006 года проехал без шестигранника 25 км - мотор целый, ничего в нем не меняли, ездит до сих пор, пробег почти 450 тысяч км оригинал.
Сообщение DIA » 01 авг 2018, 12:11
О лентяи там а в принципе все правильно, когда модуль снят легче чем два пальца открутить пару крышек с шатунов и один два коренных и посмотреть как там 100% там будет по фэншую при указании что вкладыши протерлись до меди послать на .... и собрать все обратно, при пропаже давления как правило первым страдает турбина ломает вал на две части и первым делом снять патрубок и посмотреть её а потом страдает головка, тоже не проблема снять крышку клапанную и снять одну крышку распредвала посмотреть. Причем для этого не надо быть мотористом достаточно слесарных навыков 1 разряда :smile:
Володя99 писал(а):Источник цитаты я во Франции,пригнал машину на эвакуаторе к сервису,объяснил
Класс :yahoo: Кому :facepalm: бальзам на душу :yes:
Шабан Александр
Авто: А4 B8 2.0 CAGA 2010 год
Сообщение Шабан Александр » 24 авг 2018, 23:09
Всем привет!!!! Есть вопрос!!! Авто ауди а4 б8, 2.0 тди caga выпуск- середина 2010 года. Стоит ли лезть менять привод масляного насоса? Пробег 390 тысяч..
Сообщение Паша » 25 авг 2018, 08:45
Шабан Александр, если старый модуль стоит с коротким шестигранником - то обязательно. В зависимости от даты выпуска авто в 2009 году у вас уже может быть модернизированный модуль балансирных валов.
Сообщение fender » 29 авг 2018, 23:11
Шабан Александр, длинные шестигранники стали ставить с 10-го модельного года.модельный год начался с сентября 09г. по вину уточните в etka.
Володя99
Авто: Audi A6 C6
Сообщение Володя99 » 30 сен 2018, 10:22
Поменяли мне французы шестигранник и тачка поехала,цена вопроса 160евро.Но проехав пару км притопив педальку услышал скрежет,сразу подумал на турбину,вернулся в сервис,послушали и приговорили её,но мастер с Питера сам родом посоветовал мне на ebay купить картридж и он его сменил,заодно уже поменяли ролики ремень и помпу.Теперь всё в поряде отделался испугом,пробег 270000.Всем спасибо
Сообщение Паша » 30 сен 2018, 10:28
Володя99, если тему почитаете, то поймете, что это не 100% решение проблемы.
Плюс вкладыши глянуть не помешало бы. Турбина если "легла", то интеркуллер промывать тоже - там стружка и запчасти могут быть от нее.
Володя99
Авто: Audi A6 C6
Сообщение Володя99 » 02 окт 2018, 20:59
Паша, так как никто не хотел даже говорить о дефектовке мотора,а в один голос говорили замена мотора,то и считаю что на данный момент отделался не дорогим ремонтом.Вкладыши не смотрели так как модуль не снимали,насчёт промывки интеркулера не знаю.Если не ошибаюсь то вал в турбе сломан не был,детали не отлетали,стружка,да,всё может быть.На загоревшейся маслёнке проехал не больше 500 метров.Надеюсь мотор не сильно пострадал,да и машину после зимы думаю продавать.
jakasimo
Авто: A6C6 2.0 TDI BRE
Сообщение jakasimo » 05 дек 2018, 00:28
Всем привет! Случилась и со мной такая ситуация! Выезжал с парковки, при разгоне загорелась масленка и надпись oil pressure. Сначала не испугался, подумал что масла мало, хотя через день проверяю. Остановился, подлил немного, поехал дальше, но ехал уже медленно. Лампочка все это время горела. Пока ехал был однократный звонкий звук железа и стала тяжело нажиматься педаль тормоза. Думал все, движку хана( медленно доехал до дома(1-1,5км) там оставил на пару дней. Потом на эвакуаторе оттащили в сервис. Там померили давление - показывало 0. В итоге сняли поддон, там сорвало шестигранник. Заменили его, все собрали, звук двигателя нормальный, но! При разгоне стал странный гудящий звук в районе турбины, мне сказали, что она проработала без масла и ее надо заменить или ремонтировать. И еще почему-то на ХХ появилась ощутимая вибрация. Щас машина на ремонте турбины. Мастера говорят что-то с балансирными валами связано, типа они метки ставили при снятии, но возможно там что-то сбилось когда шестигранник сорвало.
jakasimo
Сообщение jakasimo » 05 дек 2018, 10:52
Забыл уточнить: A6 C6 2.0 TDI BRE
Сообщение Vital » 05 дек 2018, 10:59
jakasimo писал(а):Источник цитаты Остановился, подлил немного, поехал дальше, но ехал уже медленно. Лампочка все это время горела
вот это вы зря, конечно, надо было сразу эвакуатор...
Сообщение Паша » 05 дек 2018, 11:18
jakasimo, в первом сообщении вся информация. Проблема локализована, способы решения указаны, документы по разбору есть - добавить нечего :pardon:
jakasimo
Сообщение jakasimo » 05 дек 2018, 11:27
Паша писал(а):Источник цитаты Проблема локализована
я понимаю, но у меня почему-то вибрация жуткая появилась, при снятии поддона сказали, что оснований проверять вкладыши нет, т.к нет стружки
Сообщение Паша » 05 дек 2018, 12:01
jakasimo, что Вы хотите сейчас?
Я могу только поручиться за профессионалов, которые сделают все так, что мотор пройдет еще 200К км. Мне именно так и сделали.
jakasimo
Сообщение jakasimo » 05 дек 2018, 12:03
Паша писал(а):Источник цитаты что Вы хотите сейчас
Ну вдруг у кого такая же ситуация была)
mitt1
Авто: A6 C6 2.0TDI
Сообщение mitt1 » 05 дек 2018, 13:30
:facepalm: когда уже закончатся не модернизированные модули.....Или это бесконечно будет продолжаться??? Автомобилей с пробегом до 150-200 тыс, думаю не осталось. Когда уже снимут с производства короткие шестигранники, что-бы у народа не осталось другого выбора кроме перехода на модернизированный модуль.
