- Авто: A6 C6
Audi A4 Cabrio (BPW, BPC)
Диагноз:
ФОТО и ИНФОРМАЦИЯ по теме:
Снятый модуль и шестигранник
Износ турбины и шестигранника
Диагноз:
- Авто: A6C6
При снятии поддона оказалось узлом успокоителя цепи привод цепной (замена успокоителя,цепь,звездочка,шестигранник).
- romamozg
- Авто: A6 2.0 TDI
Согласно мануалам, новый модернизированный блок 03G103295AL требует использования также и нового поддона 03G103603AH. А как узнать, с какого периода новый поддон появился? Одновременно с блоком или раньше? Если стоит старый блок, а хочу поставить новый - то 100% придется менять поддон, или есть шансы, что у меня уже стоит 03G103603AH?
romamozg, внимательно почитайте тему и мой отчет. Я поддон не менял.
- 697-04-75
- Авто: audi a6 c6 4f 2.0 tdi
Alexandr888 писал(а):Источник цитаты Всем доброго времени суток.Очень нуждаюсь в помощи компетентных людей.Недавно приобрел свою мечту а6с6 2.0 тди блб.С изначальной проблемой легкого троения двигателя и передувом турбины.Но не как не могу решить проблему двигателя.Дело в том что при покупки я проверял машину в доль и поперек у официалов,было слышно троение и ощутимо чувствовалось в салоне вибрация.Провели диагностику,так как первое предположение что это беда в форсунках!Но ошибок ноль,фарсы по параметрам льют отлично,и мастера мне по советовали поменять рем комплект форсунок,якобы может помочь.Я поехал сначало востпновить турбу.Турбиншики тоже заметили троение,при чистке всей системы турбины,они снимали колектор.Виявилось что при гозовке из 1 и 2 цилиндра выходит серый дым и дпже стреляло огнем.Они сказали что это фарсунки льют.
Поехал к дизилистам.разсказал им историю о дыме и огне.Поменяли рем комплект фарсунок и шпильки и 1 форсунку (бу).так как только одна была в наличие.Троение не пропало.Далее только хуже.Через пару дней заметил что машина стала заводится утром плохо,пару дней может заводится с пол тыка,пару дней заводится с 5-6 раза,с таким ощущением что заканчивается соляра.И на горячую бывает что заводится с перебоем и двигло колбасит пару секунд.Помогите плииииз!!!
Да кто ж тебе тут поможет...
Для справки: подача топлива к форсункам идёт между этими резинками, что менялись у тебя ремкомплектом.
Вообще, электронная диагностика далеко не всё может выявить и позволяет судить о состоянии форсов лишь косвенно. Поэтому все форсунки нужно снять и на прогнать на стенде.
Т.е. нужно обращаться в соответствующий специализированный сервис, который в состоянии это сделать
http://www.abw.by/news/178988/
https://www.drive2.ru/users/dimapas/
- Авто: A6 2.0TDI BLB
- VIN: WAUZZZ4F35N124299
Думал о том что бы снять фарсы и проверить на стэнде.Просто до того как меняли мне рем.комплект,машина заводилась на холодную на ура,а сейчас через день(((
- Авто: a4
- VIN: WAUZZZ8K2AA006575
здравствуйте. подскажите кто нибудь .какой шестигранник масл. нас. стоит на моей ауди а4б8 2009 двигатель CAGC 88/120/и есть ли риск его поломки.
- Авто: VW 4Motion
yurasik, расшифровка VIN
произведено авто 05.2009.длинные шестигранники стали ставить вроде с 9-го месяца.
вот картинка. позиция 27 - 77мм.
тут отписывался.мотор идентичный.поменял от греха подальше.
- Авто: a4
здравствуйте. спс за информацию. но всеже в заголовке темы где указаны проблемные 2х литровки моего мотора нету.
- Авто: VW 4Motion
yurasik писал(а):Источник цитаты моего мотора нету
насколько мне известно, проблема возникает из-за длинны шестигранника.у всех у кого 77 мм в зоне риска.
- Авто: a4
короче без вскрытия не обойтись .жаль масло только заменил.
- iekmw
- Авто: A6 avant 2.0 TDI BRF
- VIN: WAUZZZ4F97N162851
По поводу поддона...
Поправьте меня если не прав
Новый поддон 03G103603AH надо ставить только тем, кто меняет старый цепной модуль на новый шестерёночный. Если меняешь старый шестерёночный модуль 03G103295L на новый 03G103295AL, то поддон менять не надо.
iekmw, верно.
Я менял модуль на новый оригинальный. Поддон остался старый.
- iekmw
Подскажите, те кто менял модуль самостоятельно, как снять поддон?
Не могу открутить 2 болта , которые со стороны маховика. У меня маховик без проточек для откручивания болтов. Он просто вогнутый к центру и в какой-то момент болт просто упирается в маховик и дальше не откручивается.
iekmw, я менял и писал все в теме подробно. Посмотрите отчет, перечитайте.
На сколько помню нужен длинный шестигранник, чтобы достать их. В ELSA вообще написали что без спец ключа выкрутить эти болты не возможно
- iekmw
прочитал ваш отчет очень внимательно. там нет ничего про мою проблему, к сожалению.
у меня есть длинный ключ и я болты откручиваю, но потом болт упирается в маховик и дальше не идёт, в этом вся проблема. На маховике нет проточки для болта.
- mitt1
- Авто: A6 C6 2.0TDI
iekmw писал(а):Источник цитаты Не могу открутить 2 болта , которые со стороны маховика.
viewtopic.php?p=1435268#p1435268
mitt1, у меня в личке до сих пор сообщение по поводу мусора в этой теме. Не знаю когда, но добраться должен ...
- mitt1
Ничего. Еще немного и проблемных авто не останется - на части авто заменится модуль, часть авто попадет в Гатово
- iekmw
mitt1, спасибо
правильно ли я понял , что болты надо продолжать откручивать после того как они уперлись в маховик?
не сорву ли я резьбу в блоке?
болты упираются в маховик конкретно, и дальше довольно большое усилие приходиться прикладывать. боязно
и ещё вопрос, на разборке предложили модуль от машин 12 года , 03L 103 295 G , там шестигранник 100 мм, говорят он тоже на мою машину подойдёт.
кто знает, подойдёт ли ?
- mitt1
iekmw писал(а):Источник цитаты правильно ли я понял , что болты надо продолжать откручивать после того как они уперлись в маховик?
правильно
Есть, правда, другой вариант - снять коробку и маховик
mitt1 писал(а):Источник цитаты и окончательно выкрутил обычным прямым шестигранником.
Отправлено спустя 58 секунды:
iekmw писал(а):Источник цитаты не сорву ли я резьбу в блоке?
думаю, что раньше грани слижутся, чем сорвется резьба
