Замерзает 3,0 tdi когда топлива меньше полбака
- expressdiesel
- Авто: VW PASSAT 2004 1,9 TDI AVF 130 лс
В этом году : проверенный антигель , керосина (3л на 60 литров).
В -22 даже не подхватывала .
Полил ТФ горячей водой - завёл .
Новый фильтр (месяц), новая АКБ (4 месяца) .
АКБ крутит как "зверь" - вспышек "0".
Набодяжили ....уроды ......
Найти и перепрятать !
APTEM_ALEX_TDI
- Авто: A4 B7 Avant 2.7 Tdi
Я заправлял свою на Газпромнефти говорили что минус 25 Тф, и вроде не обманули. Отъездил морозы без проблем. Заводка в минус 21 отличная.
expressdiesel, а бак перед заправкой был пустым без остатков летнего топлива? Летние остатки запросто творят "чудеса".expressdiesel писал(а):Источник цитаты… АКБ крутит как "зверь" - вспышек "0".
На какой АЗС так заправились?
staravoitau
- Авто: A6Q Avant 3,0TDi ASB
- VIN: WAUZZZ4F47N137419
Поделюсь опытом.
Замерзла а6 с6 3.0 tdi. После 50 км пути, во время движения. Просто загорелась лампочка катушки и машина заглохла. Температура за бортом -17, топлива почти половина бака, фильтр перед зимой не менялся. Пробег 456 тыс. км. Залита обычная зимняя солярка.
1. Эвакуатор (Заславль - Молодечно). 160 рублей, отложенные на гудящий подшипник успешно про*баны. Машина разгружена на улице, в гараж затолкать возможности не было.
2. Через сутки мороз свалился до -5 гр. Беру новый фильтр иду к машине. Фильтр, конечно же, имелся и планировался к замене еще осенью. Снимаю фильтр, ничего не заливая в новый, ставлю. Обратку не одевал, накачал " ключом" топлива в него. Обратку поставил на место и дальше маслать. Ничего.
3. Разрезал болгаркой старый фильтр. Ездить и ездить...
4. Поехал на заправку, купил 40 л Арктики, поставил канистры под пушку. Нагрел до градусов 40.
5. Увидел в гараже компрессор. Вытянула его на улицу. Снял шланг с топливного фильтра и дунул в него (в сторону бака). Чет булькнуло в баке и затихло. Ничего не понял, т.к. там же должен стоять обратный клапан (если не прав поправьте). Но бульканье слышал отчетливо. Собственно на это и был расчет.
6. Одел обратно шланг на фильтр. Та-та-та стартером, второй раз - завелась, работает ровно. Profit!!!
7. Ну и для закрепления эффекта 40 л горячей солярки Арктики в бак.
Вывод. Топливо зимнее на "зеленой помойке", температура фильтруемости которого минус 20 гр. на самом деле никак ни минус 20.
Я бы сделал выводы:staravoitau писал(а):Источник цитаты… Вывод.
- Вообще нет смысла менять топливный фильтр когда его забило парафинами ― отогрел, прокачал и парафины ушли из него. Либо неисправен подогрев топливного фильтра.
- А вот про булькания в баке ― так и причина скорее всего была в забитости топливопровода и подающей его части в баке.
staravoitau
Игорь писал(а):Источник цитаты Я бы сделал выводы:
1. Машина заводилась при -5 гр. Не отогревалась. Парафин при такой температуре не растворится. Еще я писал, что фильтр перед зимой не менял, поэтому замена фильтра была нужна в любом случае.
2. Я же написал, на это расчет и был. Только в успех не верилось, т.к. думал, что в магистрали должен стоять обратный клапан.
staravoitau, ищите причину почему топливный фильтр не прогревается. Поищите на форуме ― на прошлой неделе DIA подробно расписал про температурный клапан наподобие термостата, который может выйти из строя и горячее топливо минует топливный фильтр и поступает в бак. В таком случае фильтр не подогревается.staravoitau писал(а):Источник цитаты… Машина заводилась при -5 гр. Не отогревалась.
Из теории Yusg выложил ссылку на программу самообучения.
- expressdiesel
Игорь писал(а):Источник цитатыexpressdiesel, а бак перед заправкой был пустым без остатков летнего топлива? Летние остатки запросто творят "чудеса".expressdiesel писал(а):Источник цитаты… АКБ крутит как "зверь" - вспышек "0".
В баке было 5 литров .
Залил "до полного" (около 60 литров). + антигель сразу (в пропорции как на 78 литров) + через час 3 литра керосина.
А-100 № 6
ул. Харьковская 81 (на пересечении с Пушкина)
expressdiesel, в таком случае прочитайте мои сообщения выше про подогрев топливного фильтра.
Пожалуйста, цитируйте только самое важное и необходимое.
staravoitau
Игорь писал(а):staravoitau, ищите причину почему топливный фильтр не прогревается.staravoitau писал(а):Источник цитаты… Машина заводилась при -5 гр. Не отогревалась.
Прогревается фильтр, я его первым делом ощупал, когда заглох.
Мы же сошлись на том, что где-то в баке\топливопроводе подмерзло, из чего вывод о бадяжной солярке.
- expressdiesel
[quote="Игорь"]Источник цитаты expressdiesel, в таком случае прочитайте мои сообщения выше про подогрев топливного фильтра.
Да с фильтром(подогревом) то я разберусь . Для дизелиста это не проблема ))))
Но первопричина-то конченая солярка .
andreilapuka
- Авто: aydi a6c6 2,0TDI
- VIN: WAUZZZ4F8AN077622
Подскажите А6 С6 2010г 2.0 ТДИ у нас -8 машину прогрел поехал в город. После первой остановки опять завелась без проблем проехав 2-3 км нажал на газ тяга пропала и машина заглохла, попытки завести авто не удались успехом стартером крутит но не заводится, подключили сканер выбило одну ошибку 03041 сбросили, прикурили от другой машины стартер крутит но без успешно, ошибок больше нет, начали смотреть топливную систему с трубок идет солярка с воздухом. Взяли Plak завелась но все равно глохнет и с трубок солярка с воздухом. Где искать причину и что делать подскажите пожалуйста. Топливный фильтр менял перед зимой.Три года проездил без проблем.
andreilapuka, ищите причину появления воздуха в трубках. Начните с проверки подачи топлива из бака.andreilapuka писал(а):Источник цитаты… с трубок солярка с воздухом.
andreilapuka, топливо заправляли где в последний раз? За 6 лет владения у меня проблем не было на таком моторе с заводкой. Только топливо могло подводить.
andreilapuka писал(а):Источник цитаты А6 С6 2010г 2.0 ТДИ
Двигатель какой. система впрыска какая.
andreilapuka
2,0 ТДИ Common Rail 125 кВт 170л.с
Отправлено спустя 7 минуты 38 секунды:
Сегодня проверили все трубки, подкач. насос, доп. насос вроде все в норме подтеков нет в баке чисто, воздух в системе есть за водили PLACом работает пробовали развоздушить все трубки на форсунки откручивали воздух сразу идет с салярой потом чистая салярка без результата плак убираешь и глохнет и больше не заводится после этой процедуры выбивает ошибку (низкое давление в рампе)
Отправлено спустя 3 минуты 41 секунды:
Заправлялся Славневть Пружаны в принципе постоянно, и причем простой саляркой не артикой.
andreilapuka писал(а):Источник цитаты 2,0 ТДИ Common Rail 125 кВт 170л.с
Понятно, посмотреть так там и воздушить то нечему кроме форсунок через обратки если что с ней или ими плохо, и в баке насос остальное все под давлением. ну клапан обратный проверить не помешает.
http://www.help4auto.com/download/ssp/4 ... l%20CR.pdf
Даже мыслей никаких нет
кроме компом посмотреть давление топлива интересно как оно себя ведет после стартера быстро уменьшается или нет итд итпХозяин гатово! что сделали? нет сломали.
andreilapuka, номер ошибки по давлению?
andreilapuka
Отписываюсь. Ранее писал топливный фильтр поменял в середине декабря, и поменял его сейчас еще раз, прокачали топливо и все машина завелась и работает. Правда появилась ошибка после 3 дневного напряга на стартер Р305300 ( Активация стартера, возвращаемое сообщение, контакт 50; Замыкание на массу/разрыв цепи. Постоянный)
Отправлено спустя 2 минуты 48 секунды:
Машина заводится когда держишь ключ на стартере, а ранее было ключ повернул и отпустил машина сама заводилась.
Может предохранитель какой сгорел. Где можно посмотреть?
andreilapuka, а какой марки топливный фильтр был тогда установлен и какой сейчас?andreilapuka писал(а):Источник цитаты… топливный фильтр поменял в середине декабря
