Здесь все вопросы и ответы про строительство гаража!
Сообщение Юра 80 » 23 май 2014, 07:13
Властелин колец писал(а):но я бы закатал всю площадь рубероидом
ну а еще красивей - подкладочным кровельным материальчиком, типа "технониколи", с перехлестом сантов в 20, проклейкой швов. И корыто это таки приклеить к стенам.
Сообщение Властелин колец » 23 май 2014, 08:55
Юра 80 писал(а):ну а еще красивей - подкладочным кровельным материальчиком, типа "технониколи", с перехлестом сантов в 20, проклейкой швов
это да, но стоимость по сравнению с рубероидом в 2-2,5 раза выше...
Как вариант, можно посмотреть в сторону проникающей изоляции или добавок в бетон. что-то типа "Пенетрон" или его отечественного аналога в пару раз дешевле "Кальмацет".
Сообщение Yusg » 23 май 2014, 16:26
Сча вы тут насоветуете :stars: .....
Сообщение Властелин колец » 23 май 2014, 16:55
А что, советовать это же не цемент носить :hahaha:
Сообщение Властелин колец » 26 май 2014, 22:09
Кирилл пропал :hahaha:
Сообщение Trace » 27 май 2014, 08:04
Пока переключился на полы в доме, их нужно шлифануть и покрасить. Для шлифовки использовал машину СО206 с 63 наждачкой для снятия старой краски. Полам как и дому, уже в районе 60 лет, поэтому под слоем снятой краски ждала меня печалька в виде толи шашеля, толи других жучков-червячков. Промышленным феном эти места прогрел, сенежем промазал, зашпаклевали. Думаю лет 5-10 все это хозяйство еще простоит, а там видно будет.
Сообщение Yusg » 27 май 2014, 09:51
Trace писал(а):как и дому, уже в районе 60 лет
Кирилл, ты меня конечно извини, но это напоминает ремонт гнилого запорожца.....
Смысл вкладывать в недвижимость, рыночная стоимость которой из года в год, стремиться к нулю .... от безысходности ? :stars: - проще, на мой взгляд, закрыть данный пол бюджетным линолеумом, на крайний случай- по богатому- фанера/дсп (либо стругануть поверхность пола)-подложка- ламинат.
Доски, столько не живут... как над ними не потей, к первозданному виду не приведешь, а время угробишь и пыли наглотаешься знатно.... + они еще скрипеть "сцуки" начинают и появляются щели. Лечение одно- выравнивание и повторное закрепление лаг к перекрытию, крепление самих досок к лагам с помощью саморезов... :wall:
Сообщение Trace » 27 май 2014, 15:06
Серег, за запорожец потом выскажу ;)
Рыночная стоимость меня вообще в данном случае не волнует, т.к. это место не продается никогда и не при каких условиях. Дом, поверь мне на слово, живее всех живых. Линолеум не хочу, а красить по старым гребням и ямам тоже радости мало. Щелей как таковых нет, кое-где правда вскрылись швы между досками.
ВсехорошоBess
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение ВсехорошоBess » 27 май 2014, 16:16
Первая примерка в гараже, ну не могу не похвастаться...
Тут про полы по грунту писали, я делаю так, трамбуем подушку ( не забыв сделать закладные для канализации, ввода воды и света), делаем чашу из пленки черной в двое сложенной и в два слоя с запусканием на всю высоту плиты, потом 10 ППС(пеноплекс) под ноги, и 5 к фундаменту вертикально, арматура в два слоя (или сетка свалная из 4-й проволки ), причем первыйслой нужно поднять над пеновластом. Иначе работать не будет, А второй утопить, что бы не на поверхности пола.... Заливаешь 10-15см бетоном м200 на щебне 5-20мм (не на гравии). Все обязательно отвеблировать глубинным вибратором. Накрываем пленкой, поливая обильно хотябы раз в день и ждем 20-28 дней....
https://www.youtube.com/watch?v=Ghdmvh8jKLE
кстате тромбую не песок и отдельно щебень, а привез ПГС (песчаногравийная смесь) серого цвета (не желтый как песок, а серый ) камни попадаються фракцией от 5 копеек, до свинной головы!!!!! Засыпал все основание пролил водой, трамбовкой прошелся, опять проливать водой начал вода не впитываеться стоит как на асфальте )))))и так см 20-30, уровень пола надо поднять.....
Попробывал машину загнать, думал провалиться, ничего подобного, от поворота руля тонкий слой снимаеться и все, был сам весьма удивлен.....
А камни в размер с гондбольный мячь и больше собирать начал для фонтанчика с подсветкой :hahaha:
Кто будет спрашивать про яму или подъемник, отказался от всего на 2м вода стоит, а подъемник при моем поднятии пола работать будет на 30 процентов..... :rabota2:
+375296390269 Антон
Сообщение Властелин колец » 28 май 2014, 15:08
Yusg писал(а):закрыть данный пол бюджетным линолеумом
Сгниет под линолеумом пол очень быстро.
Yusg писал(а):фанера/дсп (либо стругануть поверхность пола)-подложка- ламинат.
Сообщение Юра 80 » 28 май 2014, 16:24
Властелин колец писал(а):Сгниет под линолеумом пол очень быстро
поддержу двумя руками.
Trace писал(а):Полам как и дому, уже в районе 60 лет
А доски там, скорей всего, не 27 и не 35 мм :hahaha: И ширина не десяточка :good:
Такие под линолеумом гноить - варварство!
Если "с любовью" - снять их все, отдефектовать лаги, заменить при необходимости, на лаги рубероид и доски на место на саморезы. Да, вроде как работы больше, но старые доски того стоят.
Сообщение Yusg » 28 май 2014, 16:35
Властелин колец писал(а):Сгниет под линолеумом пол очень быстро.
- при отсутсвии попадания влаги - все будет ок. ;) Какая разница доске - что ты ее закатаешь в несколько слоев - лаки/краски - которые не пропускают воздух, что положишь линолеум, который не пропускает воздух.
Опасность загнивания только в случае попадания влаги между линолеумом - досчатым покрытием.
ВсехорошоBess писал(а):Тут про полы по грунту писали, я делаю так,
:facepalm: :stars: - не чем не обоснованный перевод денег ....
как пример, чтоб поняли - вы когда нибудь в городе ставили свое авто на тротуарную плитку ??? и что с ней (тротуарной плиткой) становилось после того, как с нее съезжали ??? - ничего. А она имеет всего толщину 6-8 см ( в зависимости от назначения) и укладывается на утрамбованный песок. А вы в гараже трамбуете песок, потом устраиваете армированное "перекрытие" способное выдержать нагрузку от "белаза" и не понятно зачем утепляете пол.
Впрочем каждый зарабатывает деньги своим умом и соответственно распоряжается ими по своему усмотрению....
Будет интерес, могу обосновать более подробно ....
Добавлено спустя 11 минут 24 секунды:
Юра 80 писал(а):поддержу двумя руками.
чтоб не быть голословным, дай хоть одну ссылку где сказано, что линолиум нельзя укладывать на дощатые покрытия. ;D - кроме деревенских форумов и дачных строителей.
Сообщение Trace » 28 май 2014, 16:55
зимой дом почти не используется - ламинату может быть кирдык от сырости.
Сообщение Юра 80 » 28 май 2014, 16:57
Trace писал(а):ламинату
и будет.
Блин, я этот материал ВООБЩЕ не понимаю!
Имитация деревянного пола из прессованной бумаги стоит дороже паркета :hahaha:
Сообщение Yusg » 28 май 2014, 17:03
Trace, зимой сырости нет .... она только при положительных температурах... ;) и отсутствии вентиляции.
У себя на даче положил паркетную доску на площади всего второго этажа и стенки с потолком зашил гипсокартоном под покраску - уже вторую зиму без проблем.
Сообщение Trace » 28 май 2014, 17:04
а про ленолеум мнение мое следующее - если в деревянном полу есть щели - испарение от земли будет подниматься вверх. Если просто пол - то они пойдут в комнату и рассеятся. А вот если линолеум - то он это счастье задержит и скопится влага. Дашьше - понятно.
Линолеум - больше для сухих помещений.
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
зимой сырости нет? А разница между улицей и домом учитывается? И сколько за зиму деньков морозных и расхлябанных? Из опыта - месяц не топишь, и даже постели сырые, когда приезжаешь
Сообщение Yusg » 28 май 2014, 17:07
Юра 80 писал(а):стоит дороже паркета
Юра, не так дорого стоит сам паркет, как работа по его укладке и последующему покрытию лаками (стоимость самих многокомпонентных лаков).
Сообщение Stalker » 28 май 2014, 17:08
Юра 80, у меня почти везде ламинат лежит, мне нравиться, правда в квартире (ложил сам :crazy_NG: )
Yusg, у нас зимы счас такие что и дождем на Н.Г. никого не удивишь :smile:
Сообщение Yusg » 28 май 2014, 17:11
Trace писал(а):испарение от земли будет подниматься вверх
Кирил, если мы сейчас говорим о деревянном полу устроенном по грунту, да еще по "дедовским" технологиям- то от идеи линолиум - ламинат надо отказаться изначально. Только при достаточном уровне вентиляции "подпольного" хозяйства, которое осуществляется продухами, идея имеет право на жизнь.
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
Trace писал(а):Из опыта - месяц не топишь, и даже постели сырые, когда приезжаешь
- оно так будет всегда, в твоем случае. Дерево это натуральный регулятор влажности в помещении - когда мокро - оно впитывает, когда сухо (жарко) - отдает влагу.
Сообщение Юра 80 » 28 май 2014, 17:23
Yusg писал(а):что линолиум нельзя укладывать на дощатые покрытия.
Можно, только сгниют доски :hahaha: Дом-то деревенский. ИМХО нет там бетонной стяжки под лагами - а земля и столбики.
