  • Ремонт крепёжных ушек.
  • Устранение запотевания фар.
  • Ремонт электрокорректора.
  • Замена линз.
  • Полировка фар.
  • Заварка трещин корпуса.
Телефоны:
Сайт:
ремонтфар.рф.
Юрий.
Подготовка:
Регулировка:
Рис. 1
Vehicle Light
OSRAM Kiosk
Сообщение Yusg » 11 ноя 2014, 16:15
antoxa_lp, не так не катит... Надо техосмотр пройти :hahaha:
Сообщение antoxa_lp » 11 ноя 2014, 17:13
Сто находится в непосредственной близости к станции, где проходят техосмотр. Поэтому мастер там знающий что и как. Сказал что свет отличный и техосмотр пройдешь на отлично.
Добавлено спустя 3 часа 53 минуты 33 секунды:
Вот еще что хотел рассказать вам.
В моей А4 и Х5 установлены би-ксеноновые фары с функцией AFS. По-простому, это адаптивный (поворотный) свет, который в зависимости от режима работы авто освещает заданные участки дороги. После регулировки света у Юрия был очень удивлен и доволен "новыми" правильными настройками. В городском режиме и медленном (~70км/ч) загородном освещение, если можно так выразиться, более широкое. Т.е. освещается обе обочины. Но вот какая штука была замечена: при наборе скорости свыше 120 км/ч свет становится более "направленным" вдаль. Левая фара вытягивается вперед, чуть сползая с левой обочины. Теперь на трассе видны знаки на расстоянии более нескольких километров.
Покопавшись немного в гугле, удалось найти некоторую интересную информацию. С удовольствием поделюсь и с вами.
Система активного головного света (Active Front-lighting System, AFS) служит для лучшего освещения дороги при прямолинейном движении и поворотах, за счет чего значительно повышается безопасность. Система является разработкой концерна Volkswagen и устанавливается на многие модели его автомобилей.
Система активного головного света реализована в виде двух функций: динамический и статический активный головной свет.
Динамический активный головной свет обеспечивает регулирование света во время движения за счет поворота модуля лампы в горизонтальной плоскости. Статический активный головной свет предоставляет дополнительное освещение при повороте путем включения дополнительной лампы.
Система активного головного света представляет собой электронную систему управления светом фар автомобиля и включает входные датчики, блоки управления, исполнительные механизмы.
Входные датчики предназначены для измерения физических параметров и преобразования их в электрические сигналы. Система в своей работе использует следующие датчики: положения модуля лампы (2 шт.), уровня кузова (4 шт.), угла поворота рулевого колеса.
Датчик положения модуля лампы служит для определения угла поворота лампы в горизонтальной плоскости. Датчик уровня кузова обеспечивает измерение положения автомобиля в вертикальной плоскости. Радиус поворота оценивается датчиком угла поворота рулевого колеса. Электрические сигналы от датчиков передаются в соответствующие электронные блоки управления.
Блок управления производит обработку электрических сигналов и формирует на основании их управляющие воздействия на исполнительные механизмы. Система активного головного света объединяет три блока управления: блок управления системы и два блока управления фарами.
Блок управления системы активного головного света и корректора фар принимает информацию от датчиков уровня кузова, датчиков частоты вращения колес системы ABS и выдает управляющие сигналы на блоки управления фарами. В своей работе блок управления взаимодействует с другими системами: системой управления двигателем, бортовой сетью, рулевой колонкой.
Каждый из блоков управления фарой дополнительно принимает сигналы от датчиков положения модуля лампы. В совокупности получаемых сигналов блок управления формирует управляющие воздействия на исполнительные механизмы.
Исполнительными механизмами системы активного головного света являются: электродвигатель корректора фары, электродвигатель динамического активного головного света, лампа статического головного света.
Электродвигатель корректора фары поворачивает модуль лампы в вертикальной плоскости в зависимости от горизонтального положения кузова автомобиля.
Электродвигатель динамического активного головного света обеспечивает поворот модуля лампы в горизонтальной плоскости в зависимости от величины радиуса поворота и скорости движения. Максимальная величина угла поворота модуля лампы составляет 15° для внутренней стороны поворота (фара, ближайшая к центру поворота) и 7,5° для внешней стороны поворота.
Лампа статического активного головного света активизируется при повороте на небольшой скорости (до 50 км/ч) и включенном ближнем свете фар.
Принцип работы системы
Система активного головного света включается переключателем режимов освещения на панели приборов.
При повороте в городском цикле движения и включенном ближнем свете активизируется статический активный головной свет. На основании сигналов соответствующих датчиков включается лампа статического головного света с внутренней стороны поворота. С завершением поворота лампа плавно выключается.
При повороте в загороднем цикле движения на скорости свыше 10 км/ч активизируется динамический активный головной свет. На основании сигналов датчиков включается электродвигатель динамического активного головного света, и модуль каждой из ламп поворачивается в сторону поворота. При этом угол поворота лампы с внутренней стороны поворота в два раза больше, чем угол поворота с внешней стороны. Этим обеспечивается максимальная ширина освещения. После завершения поворота модули ламп возвращаются в исходное положение.
Корректировка положения модулей ламп в вертикальной плоскости производится на всех режимах освещения. На основании сигналов датчиков уровня кузова включаются электродвигатели корректоров фар, при этом модуль лампы принимает оптимальное положение
[video]http://youtu.be/Cu_0G9QtAMo[/video]
Сообщение Юра 80 » 11 ноя 2014, 21:37
antoxa_lp писал(а):По-человечески людям помочь хотел, а им лишь бы языком...
Антон, если бы сюда заскочил умник, который начал бы давать советы космического масштаба, имея одно сообщение на форуме - он бы живым вообще не ушел ИМХО :crazy_NG:
А тебя там как бы еще и очень гуманно приняли.
И в общем они правы где-то - стенд дает стопроцентное прохождение ТО, регулировка света на глаз - нет. На глаз, кстати, вполне можно свет отрегулировать на стене гаража, нужно только нагуглить какую-нибудь советскую книжку по жигулям - там схема есть как бы, крутить тоже не сложно. И эта регулировка (и на СТО на стенде кстати) гарантированно слепить не будет встречных. А это в свете - один из самых важных моментов.
ПС допускаю, что свет можно в пределах погрешности прибора настроить на чуть более качественное освещение дороги
Сообщение antoxa_lp » 11 ноя 2014, 21:47
Юра 80 писал(а):гарантированно слепить не будет встречных. А это в свете - один из самых важных моментов
Самый важный момент в свете это безопасность!
А будет слепить или нет, честно говоря, в виду того, что более 90% ездят со слепящим светом, мне пофигу. Они обо мне в это время не думают. Хотя как видишь из моих сегодняшних сообщений я лишний раз не ленюсь потратить время и деньги, чтобы этих блаженных м*даков не слепить ;)
Сообщение Юра 80 » 11 ноя 2014, 21:58
antoxa_lp писал(а):мне пофигу.
ну это мнение тех 90-ста процентов :) не нужно им уподобляться.
ну и
antoxa_lp писал(а):А будет слепить или нет, честно говоря, в виду того, что более 90% ездят со слепящим светом, мне пофигу.
antoxa_lp писал(а):я лишний раз не ленюсь потратить время и деньги, чтобы этих блаженных м*даков не слепить
одна фраза другой несколько противоречит. ;)
Не обижайся на беэмвешников.
Чесслово, если на любой форум И.Христос придет - его не поймут тоже. Нема в интернете пророков. Тем более - залетных, на чужих форумах.
Сообщение Sergey R. » 11 ноя 2014, 22:08
PhoeniX писал(а):среда-четверг
Sergey R. писал(а):устраивает
PhoeniX, все в силе? ты записывался на "прием"? одну из своих тачек точню пригоню
Сообщение stolyk » 11 ноя 2014, 22:30
Юра 80, сделать хороший свет на стене не возможно и я отвечаю за базар. Кто сомневается, пусть пригонит машину , я скручу регулировки вправо-лево и верх-низ и пусть человече потеет. Требование: 1- настроить для прохождения ТО. 2 - настроить левую фару на 40 метров , правую- 80 метров , с правильной раскладкой света по обочинам как на Антохиной картинке. Предлагаю пари.
P.S. Мужики , даже при моём опыте я этого не могу сделать.
P.S. Из 9 машин , приехавших с Ауди клуба, только одна была со светом на троечку у Yusg. А вы все проходите ТО. Это не кажется странным?
Сообщение Сержио » 11 ноя 2014, 22:33
В дополнение к словам автора. Моя А3 проходит техосмотр сама, и никаких нареканий по яроксти или регулировки света не было, встречные тоже ни разу дальним не моргали. Да и когда я стал у ворот то у меня была вроде бы и четкая граница, однако же СВЕТА тупо нет, путем манипуляций его из -1 сделали на 2чку, чему я несказанно рад. Пока сам лично не съездишь к Юре на прием, в этом не убедишься.
Сообщение Юра 80 » 11 ноя 2014, 22:37
stolyk писал(а):Это не кажется странным
Что машины со светом, отрегулированном на стенде, проходят ТО? Нет, странным это не кажется. :smile:
Но в том, что улучшить регулировки в пределах погрешности стенда можно - я не сомневаюсь.
Сообщение stolyk » 11 ноя 2014, 22:40
Сержио , но теперь -то ты точно не пройдёшь ТО по свету .
Сообщение Stalker » 11 ноя 2014, 22:46
stolyk писал(а):P.S. Из 9 машин , приехавших с Ауди клуба, только одна была со светом на троечку у Yusg.
странно как то что у всех так все плохо, да и машины не самые старые приезжали
stolyk писал(а): А вы все проходите ТО. Это не кажется странным?
совсем запутали, в чем смысл? :stars:
Сообщение antoxa_lp » 11 ноя 2014, 22:54
У всех смысл настройки света - это пройти техосмотр. Походу только у меня одного смысл настройки - увеличение безопасности как своей, так и других участников дд. :hahaha:
Сообщение stolyk » 11 ноя 2014, 22:55
Юра 80 , тебе срочно надо посмотреть на красивый свет - жду , заодно и твой посмотрим. А лучше давай так , я скручу свои фары , подъедем на любую станцию, отрегулируем, проверим на моих "контрольках", а после я сделаю 300 процентов плюс к яркости и 300 процентов к дальносии и пройду ТО. При этом ты сам проконтролируешь, чтобы демон на приборе выжал максимум, с гарантией на ТО.
Сообщение Sergey R. » 11 ноя 2014, 23:03
antoxa_lp писал(а): у меня одного смысл настройки - увеличение безопасности как своей, так и других участников дд
ТО я все равно за 30-ку прохожу :)
Сообщение Юра 80 » 12 ноя 2014, 06:42
Sergey R. писал(а):за 30-ку
дорого.
Добавлено спустя 41 секунду:
stolyk писал(а):заодно и твой посмотрим
стандартный, со стенда :)
Сообщение stolyk » 12 ноя 2014, 07:34
Юра 80 писал(а):стандартный, со стенда :)
:hunter: Вот и отлично , вместе по-ржём с твоего света.
Да и вообще , со светом как с сексом нужно эксперементировать .
В противном случае с чего бы-то производителям замарачиваться над созданием новых типов фар и ламп , неужели только для красоты?
Сообщение Yusg » 12 ноя 2014, 08:59
Юра 80 писал(а):Что машины со светом, отрегулированном на стенде, проходят ТО? Нет, странным это не кажется.
Юра, надо ставить/сформировать конечную цель для чего конкретный владелец делает настройки света, а не обсуждать методы достижения не сформированной цели.
1. Для ТО важно чтоб ваши фары/свет не слепил встречный транспорт. Соответственно, как я подозреваю, если они будут тупо скрученные вниз, освещая метров 10-15 впереди ближним светом, ТО вы проходите.
Вывод: если стоит задача настроить фары исключительно для ТО - для этого достаточно подъехать на стенд или упереться в гараж с картинкой.
2. Если стоит задача максимум воспользоваться способностью вашего светового прибора (зачем это делается понятно - чем раньше увидите препятствие ночью - тем больше шансов избежать ДТП) при этом не слепить окружающих - вам стоит подъехать к Юрию. Он поможет решить данную задачу. При этом ТО должно проходиться без проблем, т.к. проводимые процедуры по настройке это подразумевают.
P/S то что не слепят, мне была представлена возможность убедиться самому. После настроек - мы выехали на "море" включили свет и придирчиво на разных расстояниях и высотах я пытался поймать зайчика от своей фары - такой точки - не нашел. Но мне ее показали - это надо стать на четвереньки - голову на асфальт - тогда слепят :D
Стоит конечно признаться, как и писал ранее эффекта "вау" после настоек лично не испытал, т.к. свет отрегулировали с 3 баллов на 4 с хвостиком :hahaha:, что кардинальной разницы не представляет. Но это мой случай.....
Сообщение stolyk » 12 ноя 2014, 20:39
А сегодня Денис приезжал на мерине, не прошёл фейс -контроль и не был допущен даже до "стенки". Свет 0 или минус 1.
Вот и прикинь , а что у тебя?
Сообщение Yusg » 12 ноя 2014, 21:14
stolyk писал(а): не прошёл фейс -контроль
общественность жаждет подробностей....
Сообщение Stalker » 12 ноя 2014, 22:23
stolyk писал(а): а что у тебя?
а Х.З. что у меня, светит и светит, техосмотр сам прохожу, но что не досвечивает факт, особенно на трассе мне так кажется
Вернуться в «Автосервисы СТО»
