GAZ132
Авто: A6 C6
Audi A4 Cabrio (BPW, BPC)
Диагноз:
ФОТО и ИНФОРМАЦИЯ по теме:
Снятый модуль и шестигранник
Износ турбины и шестигранника
Сообщение Властелин колец » 06 окт 2014, 11:40
Polosaty писал(а):На холостых оборотах (где-то до 1600-1800) масленка и не загорится
датчик давления срабатывает на оборотах вЫше 1800
Сообщение Паша » 06 окт 2014, 11:45
yuriy83 писал(а):померили на датчике который находится возле фильтра.стрелка даже не здвинулась.
В первом сообщении все расписано. Есть даже ссылка на видео с измерениями:
Последних страниц 10 темы флуд чистейшей воды: одни и те же вопросы, смайлы, цитаты и прочая фигня. Потом тут невозможно будет найти ничего :evil:
popov_
Авто: A6C6 2.0TDI BRF 07 г.
Сообщение popov_ » 06 окт 2014, 12:26
Polosaty писал(а):На холостых оборотах (где-то до 1600-1800) масленка и не загорится.
до 1500 вроде не? :?
Polosaty писал(а): Кроме того, даже на высоких оборотах компьютер не реагирует, если давление хоть немого есть, пусть даже оно недостаточно. Масленка загорается, когда давление близко к 0.
откуда инфа...интересуюсь...так то нахер тогда такая система не нужна, которая контролирует НОЛЬ, а не норм раб давление
Собаки лают-караван идет.
Polosaty
VIN: WAUZZZ4FX6N181200
Сообщение Polosaty » 06 окт 2014, 13:40
popov_ писал(а):до 1500 вроде не? :?
По-моему, с помощью VCDS можно настроить, и по-моему, здесь это обсуждалось. По дефолту 1800, как писали выше.
popov_ писал(а):
Polosaty писал(а):Масленка загорается, когда давление близко к 0.
откуда инфа...
Из личного опыта. Почитайте 5-6 страницы. У меня была проблема с низким давлением, пока не заменили модуль балансирных валов на модифицированный. Поэтому всем очень настоятельно рекомендую: не ограничивайтесь заменой шестигранника, не надейтесь на то, что посадочное в порядке. Скорее всего, до красной масленки мотор уже находился в режиме масляного голодания из-за периодических проворотов шестигранника. И будет находится в таком же режиме после замены шестигранника. И БК об этом даже не пикнет. Обязательно нужно или восстанавливать посадочное, или менять модуль. И навсегда забыть о проблеме.
Имеющие надежду, читайте здесь: http://www.myturbodiesel.com/images/b5/ ... aftmag.jpg. Обратите внимание на следующее:
The drive socket of the balance shaft, instead of being matching hexagonal hole... is a bore with tiny machined grooves...
...with no indications at all... the engine can run perferectly normally, but the oil pump stops. ...the pump will keep spinning, but not enough to maintain a good oil flow. ...the warning light will come on but, to be honest, that's too late!
popov_ писал(а):так то нахер тогда такая система не нужна
Спросите у VAG. Я тоже не понимаю.
popov_
Сообщение popov_ » 06 окт 2014, 15:02
Polosaty писал(а):По-моему, с помощью VCDS можно настроить, и по-моему, здесь это обсуждалось. По дефолту 1800, как писали выше.
дет обсуждалось помню, да...но у меня чет в голове цифра 1500 висит...лень искать, мот и поищу
Polosaty писал(а):the warning light will come on but, to be honest, that's too late!
тут не имеется в виду, что
а, я так понял, что все равно УЖЕ будет поздно...типтаво
yuriy83
Авто: ауди 100 quattro
Сообщение yuriy83 » 06 окт 2014, 18:02
прошу прощения!не нашёл.можете удалить если в этом проблема.
Добавлено спустя 12 минут 35 секунд:
Всем спасибо за ответы,помогли.вынули шестигранник он почти круглый.заменили на новый.просто с набора ключей.собрали,и о чудо появилось давление на холодном движке 5 бар. пока проблема решена а вот дальше будет видно.
да и ещё немного о проблеме.стало бухать в воздушный фильтр.после замены стало намного тише но всё ещё есть.связано это как нибудь?
Polosaty
Сообщение Polosaty » 06 окт 2014, 19:29
откуда инфа...
Кстати, вспомнил (лучше поздно, чем слишком поздно). Датчик давления масла - это очень примитивное устройство, которое либо дает сигнал, либо не дает. Если есть давление, на которое он настроен, значит, сигнала с него нет. Если нет давления - сигнал есть (ну, или наоборот, не суть). Так вот, мой датчик (мотор BRE) рассчитан, если не ошибаюсь, на 0,5 бара, и по-моему, это на нем написано. Возможно, в Этке тоже написано. Если не забуду, дома посмотрю на датчик - валяется в шкафу :).
Это означает, что БК возбудится, когда давление опустится ниже 0,5 бара. И неважно, будет ли это 2000 или 4000 оборотов. Лишь бы больше 1800.
На исправных машинах манометры показывают: на ХХ 1,5-1,7 бара, на 2000 4-4,5 бара, дальше давление растет слабо.
Как-то так.
popov_
Сообщение popov_ » 06 окт 2014, 19:51
Polosaty писал(а):если не ошибаюсь, на 0,5 бара
ну если так, то да...но...всяко не ноль
ну и странно канеш, если там датчик именно на 0,5
Сообщение Sly » 06 окт 2014, 21:50
Алгоритм работы вообще не такой, как писали выше. ;) Минимум 2 порога контролируется - холостые и выше 2000+/-. И есть датчик низкого давления(аварийный) - грубо говоря кнопка, которая срабатывает при давлении ниже определенного. И высокого, который уже завязан с ЭБУ. При невыполнении какого либо из условий - на холостых замкнулся аварийный, на высоких давление ниже заданного - загорается масленка.
Polosaty
Сообщение Polosaty » 06 окт 2014, 21:57
Sly писал(а):Алгоритм работы вообще не такой, как писали выше.
Это в каком поколении авдотий? Два датчика давления масла, насколько я знаю, было на дизельных моторах в кузове C5. В C6 остался один датчик и все. Если это не так, дайте, пожалуйста, ссылку на инфу или скрин из этки.
popov_
Сообщение popov_ » 06 окт 2014, 23:16
ну да обсуждалось
viewtopic.php?p=1134819#p1134819 и далее
yuriy83
Сообщение yuriy83 » 07 окт 2014, 21:30
поддымливать стала немного.неужели масленое голодание сделало своё дело?и что теперь можно зделать?что мотор перебирать?машинка в идеале, жалко.
Сообщение alexstr81 » 07 окт 2014, 21:53
флудерасты... езжайте к яугену, он вам все сделает и съэкономит пару килоевров...
Сообщение Sly » 07 окт 2014, 22:09
Polosaty писал(а): насколько я знаю, было на дизельных моторах в кузове C5. В C6 остался один датчик и все
Оппа... И на датчиках уже экономят :) Сорри если ввел в заблуждение, не в курсе был таких нововведений... :pardon:
popov_
Сообщение popov_ » 07 окт 2014, 23:03
отчетливо захотелось вколхозить куда доп датчик бара на 1,5 с выводом лямпачки на панель :D
Сообщение Sly » 08 окт 2014, 08:00
popov_ писал(а):захотелось вколхозить
Можно такое внедрить, только дырку в торпеде просверлить придется чтобы прямо перед глазами маячил, типа как у рэйсеров тахометры :crazy:
Сообщение alexstr81 » 08 окт 2014, 08:34
когда будет такое состояние ваш манометр ничем не поможет
Polosaty
Сообщение Polosaty » 08 окт 2014, 10:13
Polosaty писал(а):Так вот, мой датчик (мотор BRE) рассчитан, если не ошибаюсь, на 0,5 бара, и по-моему, это на нем написано. Если не забуду, дома посмотрю на датчик.
На датчике написано 0,55-0,85 bar. Не намного я ошибся :(
amid_a4
Авто: Ласточка А6!
Сообщение amid_a4 » 08 окт 2014, 10:14
alexstr81 писал(а):флудерасты... езжайте к яугену, он вам все сделает и съэкономит пару килоевров...
+100
...и езжайте до того, а не после.. дешевле выйдет
А6С6, 2008г., 2.0TDI, BRE, Авант на мультике
popov_
Сообщение popov_ » 08 окт 2014, 18:47
alexstr81 писал(а):езжайте
amid_a4 писал(а):...и езжайте до того
зачем?...
