АвтоЗВУК, FAQ, Установка, Гарантия
Xandr
Авто: ТРАМВАЙ
Сообщение Xandr » 23 июн 2009, 20:15
Автозвук, или car audio, - тяжелая форма аудиофилии, выражающаяся в стремлении добиться
идеального звучания автомобильной аудиосистемы. Передается при контакте с носителями болезни.
Лечению обычно не поддается. Скрытый инкубационный период - от нескольких часов до нескольких месяцев.
В начале XXI века достиг масштабов эпидемии.
Большой Музыкальный Словарь. Москва. 2050 год.
Последний раз редактировалось Xandr 19 июн 2013, 14:56, всего редактировалось 3 раз.
~Alexandr~
Сообщение ~Alexandr~ » 01 мар 2010, 19:53
Xandr, у меня такая проблема, подключил JVS KD-G351, но не сохраняются настройки, т.е. при каждом запуске авто, магнитола запускается со стандартными (авто Audi A4 98 г.) Подскажи, в чем может быть проблема. Заранее спасибо.
Сообщение Rezaka™ » 02 мар 2010, 00:11
~Alexandr~, ну в чем чем, явно питание подключено не правильно. Смотри толстый красный и желтый провод.
~Alexandr~
Сообщение ~Alexandr~ » 07 мар 2010, 12:03
Спасибо!
Levanok
Сообщение Levanok » 28 мар 2010, 13:09
Подскажите что делать?
ауди А4 B5 98г.в., 1,8, седан. Магнитола Ауди concert - почти не работает. CD-changer в багажнике - диски не читает - что то пытается, переключается с диска на диск, но ничего не проигрывает. FM радио плохо звучит - постоянно какой-то хрип, срип - иногда терпимо, а иногда вообще невозможно - уши режет. Я уж не говорю про кнопку вкл/выкл с регулятором громкости... как у всех. Что делать ? кто поможет с ремонтом? или покупать новую, чего не очень хочется - уж больно красиво она родная вписывается в приборную панель. Подсобите плиз
Xandr
Авто: ТРАМВАЙ
Сообщение Xandr » 01 апр 2010, 12:27
Levanok, сорри, мы незанимаемся ремонтом штатных систем звука. Если не хотите покупать новую, возьмите б/у такую же магнитолу как у Вас заведемо рабочую, подсоедините вместо своей, может всё и заработает.
апрель
Авто: AUDI A4Q (B5) 2.6 Avant
Сообщение апрель » 09 апр 2010, 16:33
Levanok, если тупит регулятор громкости на Concert`е, то нужно менять магнитолу т.к. это практически неисправимо. Впринципе исправит можно, но во-первых денежные затраты не окуптся, а во-вотрых в Беларуси наврядли это смогут сделать.
Эта проблема характерна для этой магнитолы... регулятор громкости расчитан на определенное число поворотов, после которых он выходит из строя.
Когда-то на этом сайте -http://www.erta.ru эта проблема было описана... и эта контора могла исправить ее.
Сообщение Rezaka™ » 09 апр 2010, 20:22
апрель, не рассказывайте глупостей, я где-то на форуме уже говорил где я в свое время решал эту проблему. И на тот момент было много предложений исправить эту проблему, и цены у всех были разные.
SloNeNoK
Авто: AUDI A4 1,6 AHL
Сообщение SloNeNoK » 17 апр 2010, 10:45
Xandr, Доброго дня.... Игорек посоветовал обратиться....
Проблемка в чем, в А4 1999, рейстайлинг, стояла штатная магнитолка ( на 4 фишки+антенна)....Хочу поставить че нить за 100 у.е., ну естественно +заглушки.... Может че предложите? И че по цене у вас? И если с установочкой?
Спасибо заранее.....
Добавлено спустя 2 часа 58 минут 7 секунд:
Xandr, адаптер нокиа 20, антенный комутатор 15 а это обязательно???
зачем коммутатор антенный? и если я стараю магнитолу не собираюсь подключать зачем мне адаптр? че на фишки для новой магнитолы напрямую не подключаешь?
Последний раз редактировалось Игорь 17 апр 2010, 16:53, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Убрал дублирование сообщения
SloNeNoK
Сообщение SloNeNoK » 26 апр 2010, 14:28
SantehNICK писал(а):Xandr, Доброго дня.... Игорек посоветовал обратиться....Проблемка в чем, в А4 1999, рейстайлинг, стояла штатная магнитолка ( на 4 фишки+антенна)....Хочу поставить че нить за 100 у.е., ну естественно +заглушки.... Может че предложите? И че по цене у вас? И если с установочкой?Спасибо заранее.....
Установил............... Проблема решена........
DeN!Sk@
VIN: WAUZZZ4B94N077792
Сообщение DeN!Sk@ » 02 июл 2010, 06:18
На VW Passat B5.5 2003 год, что можно поставить на место штатных писчалок? Что по цене?
Причина замены; 2 хрипят... Так вот задумался всунуть новые :)
Сообщение Паша » 02 июл 2010, 09:15
По моему тему можно закрывать - пропал автор! :?
evgen
Авто: A6 3,0 ASN 220 лс
Сообщение evgen » 02 июл 2010, 10:11
На тел вродь отвечает, недели 3 таму делал у него чтоб телик в движении показывал.
Строгий
Авто: AUDI Q5 S-line
Сообщение Строгий » 26 июл 2010, 15:05
А где ещё можно купить адаптер на БОСЕ, а то до 10 августа без музыки ездить жестоко :)
Xandr
Авто: ТРАМВАЙ
Сообщение Xandr » 01 сен 2010, 19:56
По мере возможности буду отвечать. Кому нужно побыстрее получить ответ, звоните, телефоны в шапке темы. Велком доступен всегда. МТС - нет.
Pan Alex VANGELIS
Темы: 122
Сообщение Pan Alex VANGELIS » 10 сен 2010, 23:17
Xandr, у меня вопрос!
В машине установлен DVD проигрыватель и иногда случается, что нет видео сигнала на отдельно установленном экране. Причина - это неплотный контакт в тюльпанах, либо в их качестве. Я так думаю, что от вибрации внутри тюльпанов что-то отходит... Обычно при потере сигнала я снимаю ДВД магнитолу, добираюсь до тюльпанов, вдавливаю их поглубже друг в друга и сигнал есть, но пару дней проходит и сигнала нет... Надоело уже ДВДишник снимать... Может есть какие-нибудь соединения другого плана на этот случай? Если да, то чего будет стоить с работой?
Господи, молю, дай мне:
Xandr
Авто: ТРАМВАЙ
Сообщение Xandr » 16 сен 2010, 11:26
Alex VANGELIS, поменяй кабель с тюльпанами, и думаю будет всё нормально.
Сообщение Игорь » 26 сен 2010, 22:08
Есть компьютер, видеокарта которого имеет S-VHS выход и телевизор с S-VHS входом. Расстояние между гнёздами обоих устройств около 7-8м. Ухудшится ли видеосигнал и на сколько? Имеет ли смысл на таком расстоянии их соединять? И если да, то какой кабель использовать? Может есть какие готовые столь длинные кабеля?
Xandr
Авто: ТРАМВАЙ
Сообщение Xandr » 25 окт 2010, 00:59
Игорь, ухудшится при использовании обычного кабеля. Для расстояния до 10м неплохо работают кабеля defender. Если поискать то можно купить. Если надо расстояние побольше то ищи кабеля Tasker, Kramer и т.д. и т.п.
Но вопрос что ты хочешь смотреть на телеке. Если обычные ави-шные фильмы/мульты с компа, то сойдет. А если работать как с моником, то ничего невыйдет, ты даже 12-ого шрифта толком неувидишь всё будет размазано.
Сообщение Игорь » 25 окт 2010, 11:18
Xandr, спасибо! Меня это интересует как раз-таки в плане просмотра avi-ных филдьмов с компьютера.
По цене Defender от Tasker, Kramer сильно отличается? Кабеля идут готовые или "собираются" по нужной длине?
Xandr
Авто: ТРАМВАЙ
Сообщение Xandr » 27 окт 2010, 17:13
Игорь писал(а):По цене Defender от Tasker, Kramer сильно отличается? Кабеля идут готовые или "собираются" по нужной длине?
Defender это дешевые кабеля приемливого качества, продаются готовые с "фишками" фиксированных длин. Есть дешевле, но это совсем шлак. Tasker, Kramer элитные кабеля, дороже Дефендера, есть готовые, но самые дорогие продаются как правило метражом для дальнейшей распайки по месту, в Минске очень трудно найти, как правило только под заказ.
Походи по гипермаркетам, там я видел готовые кабеля Дефендер, думаю найдешь, до 10м тебе хватит такого качества. Есть еще другие фирмы примерно такого же качества, примеряйся на ценник от Дефа.
Вернуться в «Автозвук»
