Работа с VAG-Com
maho
Темы: 43
Авто: Бульбовоз
Работа с VAG-Com
Заходим:
17- Панель приборов
10- Адаптация
  2. Адаптация фар
  4. Сброс сервисных интервалов
Причина: Добавил информацию.
Stimpack
Темы: 33
Авто: 2010 A4 2.0T
Сообщение Stimpack » 15 ноя 2010, 17:30
Подскажите, кто знает, можно ли VAG-COM'ом увеличить интервал температур климат-контроля, т.к. при 18С становится жарковато, если к примеру в куртке нараспашку сидишь, а снимать-надевать надоедает. Хотя бы 15С чтобы можно было выставить. :?:
Audi.by
Авто: A4 B6 2.5TDi Av Q S-Line продана
Сообщение Audi.by » 02 дек 2010, 16:14
Такая проблема, при диагностике скидывали ошибку авто-корректора фар, ошибка снялась, но фары опустились (как при авто проверке после заводки авто). Теперь при заводке авто они тоже опускаются поднимаются в исходное положение, но светят низко.
Вчера при помощи Ваг-а делал тест, фары поднимаются выше (как раньше было), но затем опять возвр. опять в сходное положение. Как их поднять обратно??? :cry:
Audi - Превосходство высоких технологий
Сообщение DIA » 02 дек 2010, 22:37
Audi.by, Так какая ошибка была, может просто надо выполнить базовую установку.
Указание по базовой настройке
Базовую настройку необходимо выполнить после
замены
J фары,
J датчика положения оптической оси фары
J, блока управления.
Ход базовой настройки:
J Фары устанавливаются в положение регулировки.
J Затем необходимо произвести регулировку фар.
J Затем выполняется адаптация блоком управления
данного положения в качестве рабочего положения.
K
Если невозможно выполнить базовую настройку, то
необходимо проверить оба датчика оптического
положения оси фар. На нагруженном автомобиле
значения напряжения двух датчиков (блок
измеряемых величин 2) должны быть от 1,6 В до 3,5
Протокол функциональной проверки Стр. 1 из 1
Какие клавиши давить на ваг коме не скажу потому что не знаю и знать уже не хочу извените, у меня для этих вещей васек лежит на полке, поищите по нету, вот тут может что есть http://de.openobd.org/audi/a4_8e.htm#55 Завтра на рабочем компе полажу может и найду полезное по ваг кому что нажимать. Знаю адрес фар 55 и все.
Мэлс
Авто: A6 4F 2.7 TDI
Сообщение Мэлс » 18 дек 2010, 00:50
Все привет подскажите что делать. Решил на днях попробовать программу все сделал по инструкции. Сначала ноут не определял что к ниму подключено потом вроде определил установил все драйвера все нормально посидел покапался. На следующий день решил посмотреть еще подключаю шнур к ноуту все распознает его но требует драйвера ладно указываю путь расположения драйверов жмакую далее а он мне пишет что устройство неопределенно. Захожу в программу пишет что кабель не подключен. Думаю ладно иду домой разбираться, подключаю шнур к ноуту только без подключения к машине, все определяет все нормально программа говорит что автомобиль не подключен. Хорошо иду обратно подключаю машину к ноуту пишет опять устройство не определенно. В чем может быть причина или в ком причина ? подскажите . Машина Audi A6 4F C6 2005г
Nik_it_ON
Темы: 40
Авто: А4 2006
Сообщение Nik_it_ON » 29 дек 2010, 03:00
Всем доброго времени суток.
Подскажите плиз как с помощью Ваг-Ком можно посмотреть какую температуру показывают датчики. Все ли они должны показывать одинаковую температуру.
Благодарю.
SAE-12
Авто: А-3
Сообщение SAE-12 » 29 дек 2010, 08:18
В VAG-COM все зависит от модели двигателя, (в бензинках и в дизелях значения по блокам разные). В дизеле в 07 группе 1- тем топлива, 3- тем воздуха, 4 – тем. системы охлаждения)
должны показывать одинаковую температуру когда двигатель холодный, должна быть уличная.
Stimpack
Темы: 33
Авто: 2010 A4 2.0T
Сообщение Stimpack » 29 дек 2010, 11:14
Nik_it_ON,
группа 001 поле 2 - температура ОЖ по датчику G62 (идет на мозги)
Группа 131 поле 1 - температура ОЖ по датчику G2 (идет на панель и блок управления вентилятором)
G2 и G62 - находятся в общем корпусе, но измеряют независимо друг от друга.
Группа 131 поле 3 - температура ОЖ в радиаторе (G83)
Группа 134 поле 1 - Т масла (поначалу < G62, далее при полностью прогретом движке в среднем на 10С выше чем ОЖ, зависит от нагрузки на двигатель)
Все значения встречаются по несколько раз в 130-х группах... Есть там еще температура окружающего воздуха, но он оно и на панели есть, всасываемого воздуха (intake air), на коллекторе тоже есть датчик и т.д. Одинарные обычно не врут, загибается как правило двойной G2/G62.
Nik_it_ON писал(а):Все ли они должны показывать одинаковую температуру.
на холодную да +/- пару градусов
Nik_it_ON
Темы: 40
Авто: А4 2006
Сообщение Nik_it_ON » 29 дек 2010, 11:54
Stimpack, спасибо!
IvanRs
Темы: 11
Авто: Audi A6 С7 2.0tdi (CSUE)
Сообщение IvanRs » 05 мар 2011, 15:35
Всем привет , а кто может показать как правильно пользоваться VCDS Release 10.6 купил кабель правдо он вроде только ENG ))) есть тут знатоки :drinks: ?
Audi , как средство передвижение не роскошь ,- роскошь , это средства для её тюнинга
Audi A4 B5 1.6i 1997 (ADP) 5мкпп 90 000 км - 163 000 км
Audi A6 C7 2.0tdi 2015 (CSUE) S-tronik DL382 160 000 км - ........ :hi:
SAE-12
Авто: А-3
Сообщение SAE-12 » 05 мар 2011, 18:14
Тут в двух словах не расскажешь, в основном с драйвером идет инструкция. Кто продал шнур должен дать.
Мне нравится одно, купят шнур дешевый и думают ошибка выскочила - все ясно. По статистике 50 на 50, что сканер поможет. Ошибку необходимо еще проверить, а так как дешевый шнур- необходимы программы и электро схемы, которые написаны на английском и немецком (русского мало).
Что конкретно интересует? Есть VCDS 10.6 русская, только не знаю можно ли твой переделать?
IvanRs
Темы: 11
Сообщение IvanRs » 05 мар 2011, 18:47
о как , не знал читал форума , купил за 60 убитых енотов ..... что-то среднее искал , ну интересует элементарное , чтенине всей машины на ощибки + как их правильно затирать .... кто может помочь ?
SAE-12
Авто: А-3
Сообщение SAE-12 » 05 мар 2011, 20:24
Самое элементарное -заходи в программу, 2-я колонка сверху (AUTO-Scan поиск неисправностей), выбираешь авто из предложенного списка (select chassis type) , нажимаешь ниже первую колонку из двух ( Start выполнить), программа будет искать. Если нет то скорей всего забыл включить зажигание, неправильно установил или протестировал.
Перед удалением сохрани ( Save)/Дальше стираешь ( Clear all DTCs). Вот и все.
Если надо по блокал смотреть -1 колонка при входе (Select)/
chirun
Авто: А4 1ю9 TDI AWX
Сообщение chirun » 06 мар 2011, 16:35
Здравствуйте.Кто-нибудь знает где можно найти логины к адаптации контроллеров ( блоков управления ) двигателя ,ц.з, и т.д. на А4 1.9 ТДИ BRB 2006г.в?
SAE-12
Авто: А-3
Сообщение SAE-12 » 06 мар 2011, 18:31
Зачем, проще скинуть на стандартные настройки. Самое лучшее что есть на сегодня http://de.openobd.org/audi.htm,
на русском даже не ищи.
chirun
Сообщение chirun » 06 мар 2011, 21:43
простите. ничего не понял.
SAE-12
Авто: А-3
Сообщение SAE-12 » 06 мар 2011, 22:46
А ты што хотел, тебе сразу все выложат и объяснят? Вся основная инфа немецкий - страна производитель.
Пиши конкретно, что тебе надо? логины к адаптации контроллеров - зачем они тебе, если ты неправильно влезешь, кают технике (это не шутка). Представляешь ли ты что такое адаптация, нет кури книги.
chirun
Сообщение chirun » 07 мар 2011, 11:46
SAE-12, мне необходимо коректнно заглушить перепуск выхлопных газов и включить принудительную регенирацию сажевого фильтра. Знакомо? без логинов не пускает. зачем сразу писать о моей некомпетентности? дело то всего в возможных вариатнах пяти цифр.
SAE-12
Авто: А-3
Сообщение SAE-12 » 07 мар 2011, 14:19
Этим занимался DIА, если не лень то скажет как.
Добавлено спустя 14 минут 59 секунд:
Прости, но вопрос твой был не корректный, логины их же много, зависит иногда даже от № блока и года.
chirun
Сообщение chirun » 07 мар 2011, 19:00
нашел способ как вводить логин (12233) и даже новые логины. все принимается..............но окна в адаптации не активны!!!
SAE-12
Авто: А-3
Сообщение SAE-12 » 07 мар 2011, 19:35
Как понять не активны? Нажимал ли ты на TEST, чтоб просмотреть эффект адаптации? Сохранял ли ты значения -Save.
Тебе с таким мотором необходима длинная адаптация. Не знаю, правда или нет, если ты неправильно вел - оно примет, необходимо обождать 5 или 10 минут, только потом можно вести новое число. 12233 это для двигателей 1Z/AHU
Вернуться в «VAG-Com»
