GAZ132
- Авто: A6 C6
Audi A4 Cabrio (BPW, BPC)
Диагноз:
ФОТО и ИНФОРМАЦИЯ по теме:
Снятый модуль и шестигранник
Износ турбины и шестигранника
Диагноз:
Спираль не горела. Машина проехала около 20-25 км. Потом на стоянке уже зазвенела турбина. После ремонта авто прошел 100 000 км и продолжает радовать хозяина.
А вообще все расписывали в этой теме. Не ленитесь почитать.
Steel585
- Авто: A6 2.0 TDI BLB 2005г
Все 30 страниц прочитаны от и до) Паша, к тебе еще такой вопрос. При замене модуля на шестеренчатый модернизированный с длинным шестигранником (и поддона соответственно) болты крепления меняются на новые только на модуле? новый поддон встанет на старые болты? не могу найти артикулы на шестерню коленвала и болты крепления модернизированного дифференциала.
- Polosaty
- Наездник
- Авто: A6 2.0 TDI BRE седан, 2006 г.
- VIN: WAUZZZ4FX6N181200
Steel585 писал(а):и поддона соответственно
А что, сейчас привод цепной? Если привод и был шестеренчатый, то поддон менять не нужно.
Steel585 писал(а):не могу найти артикулы на шестерню коленвала и болты крепления модернизированного дифференциала
Если под модернизированным дифференциалом имеется в виду модернизированный модуль балансирных валов, то у меня остались такие записи:
Модуль балансирных валов с масляным насосом 03G 103 295 AL
Болты крепления модуля, 5 шт. N 106 014 02
Болт крепления модуля N 911 046 01
Болт крепления модуля N 911 234 01
Болт крепления модуля N 909 775 02
Т. е. всего восемь болтов, из них 5 одинаковых, остальные все разные.
По шестерне коленвала не знаю, т. к. не менял. У меня был шестеренчатый привод (машина 2006 г., кажется, май).
Болты в поддоне старые вроде оставлял. В модуль все новые идут. Список зч я в виде таблички тут скидывал.
Модуль есть мой старый. Он шестеренчатый. Можем договориться по нему, если решите заменить свой цепной.
На этой неделе в Минск из России приезжал Steel585. Решил заменить модуль с цепным приводом на шестеренчатый. Я свой старый оригинальный модуль отдавал яуген'у, он заменил в нем вал на восстановленный и все это передали Steel585. По деньгам модуль + восстановление обошлись в $450.
Steel585, как все соберешь, распиши, пожалуйста немного о переоборудовании - возможно будет полезно другим одноклубникам.
- parovoz
- Авто: A4 b7 1,9 TDi BRB
slighter писал(а):Ребят, гляньте на этот вин WAUZZZ4F47N142586 какой шестигранник стоит? А то пробег 180 тык(оригинальный 100%) ,прочитал тему, сцыкатно как-то сталоЗаранее Спасибо!
Шестигранник 77 мм.
Sergej2424
- Авто: A6 C6 2.0 TDI
slighter писал(а):Ребят, гляньте на этот вин WAUZZZ4F47N142586 какой шестигранник стоит? А то пробег 180 тык(оригинальный 100%) ,прочитал тему, сцыкатно как-то стало![]()
Заранее Спасибо!
У меня 2.0 тди BRF выпуск авто февраль 2007г. т.к. пробег уже 300тыс. решил поменять шестигранник, т.к. за три года накатал 160тыс., и чтобы не думать про шестигранник, купил новый 77мм. загнал на СТО там сняли и выяснилось что стоит 100мм. Кстати состояние как у нового, посадочное тоже, но раз уж разобрали, купил новый 100мм.
Нужно не только расшифровку комплектации смотреть, но и историю обслуживания!
Если мой вин посмотрите, то увидите шестигранник на 77 мм, а на самом деле там уже новый модернизированный оригинальный модуль балансирных валов с масляным насосом стоит и шестигранник длинный.
По месту где заменить - Друзья Клуба.
mezen
- Наездник
- Темы: 3
Вот как россияне борются с блоком балансирных валов. Радикально и навсегда. У нас это назовут "колхозом"
http://turbo-quattro.com/showthread.php ... 0%BE%D1%81
Зависит от того, как Вы налоги платите. Ну и есть ли рядом кто-то приставучий.
