GAZ132
Авто: A6 C6
Audi A4 Cabrio (BPW, BPC)
Диагноз:
ФОТО и ИНФОРМАЦИЯ по теме:
Снятый модуль и шестигранник
Износ турбины и шестигранника
Wladimir75
Авто: A6 2,0TDI CAHA
Сообщение Wladimir75 » 28 ноя 2013, 21:08
hp_unit По вашему VINу - WAUZZZ4F97N101905 установлен шестигранник 77мм.03G115281D.( не 100мм).
Сержио вы похоже ошибаетесь.
Сообщение Сержио » 29 ноя 2013, 09:18
Wladimir75, И вы и я правы судя по отбивки ЕТКИ, точку расставит история обслуживания, ибо по вину машина может быть переоборудована на новый шестигранник.
amid_a4
Авто: Ласточка А6!
Сообщение amid_a4 » 01 дек 2013, 16:34
parovoz,
Посмотри, пожалуйста, на счет шестигранника....
WAUZZZ4F48N154495
Спасибо!
А6С6, 2008г., 2.0TDI, BRE, Авант на мультике
KIRILL
Авто: A6 2.0 TDi BRE
Свой опыт ремонта привода масляного насоса на двигателе 2,0 TDi
Сообщение KIRILL » 12 дек 2013, 01:08
Всем привет, хочу поделиться своим опытом ремонта привода масляного насоса. Первый раз я только поменял шестигранник, но теперь выносилось и посадочное. Причем выехал из Витебска и провернуло под Брестом, назад на шнурке. Было принято изготовить усовершенствованный шестигранник с увеличенной площадью опоры в валу и из металла большей плотности. Шестигранник изготовлен и закален в заводских условиях. Оригинальный шестигранник 6 миллиметров в диаметре, мы же изготовили 8 мм. посадочное и дальше он переходит опять в 6 мм.
Получилось следующее:
В валу было расточено отверстие и вварена головка FORCE 8 мм.
Пробег 30000 после ремонта - полет нормальный.
amid_a4
Авто: Ласточка А6!
Сообщение amid_a4 » 12 дек 2013, 09:27
KIRILL, а на каком пробеге менял первый раз и на каком пробеге второй раз, если не секрет ?
KIRILL
Сообщение KIRILL » 12 дек 2013, 18:43
Первая замена шестигранника 235 000, вторая 300 000 км пробега.
amid_a4
Авто: Ласточка А6!
Сообщение amid_a4 » 30 дек 2013, 13:43
Поделюсь и я опытом...
Машинка свежая, пару месяцев из неметчины, обслуживалась как по часам, но я, все-таки, решил не испытывать судьбу... как-никак 178000 на одометре.
Изучив досконально тему было принято решение обратиться к Яугену с этой проблемкой.
О работе: поддон в машинке снимался впервые, все болты легко поддались и, примерно через часик, модуль был уже в руках. Износ шестигранника был еще не критичен, но в посадочном он уже имел порядочный люфт. И даже вставляя новый шестигранник люфт был не на много меньше, чем на родном. Было принято решение опять же не испытывать судьбу и не просто махнуть шестигранник, а вместе с балансировочными валами, модернизированными под 100мм. (я яугену звонил заранее и просил этот модернизированный комплект иметь да бы решение принять после вскрытия). Еще пару часиков и моя ласточка шепчет! :smile:
О мастере: парни, если у кого-нить случится беда с проворотом шестигранника или поменять в профилактических целях - настойчиво рекомендую этого мастера. Руки золотые, матчасть знает досконально и человек очень приятный и общительный. Благоустроенная ремзона со всеми необходимыми прибамбасами, тепло, уютно, кофеек с шоколадкой и т.д. Кроме основной работы Яуген попутно еще много чего по машинке поделал (подрегулировал зажигание, поменял передние стабилизаторы, проверил морозостойкость охлаждайки и плотность электролита) и деньги за это категорически отказался брать. На прощание подкинул комп, все проверил, сервисный интервал сбросил и отправил во свояси.
Ну как-то так... :smile:
Polosaty
VIN: WAUZZZ4FX6N181200
Сообщение Polosaty » 30 дек 2013, 14:03
Спасибо, рекомендация как раз сейчас актуальна (не из-за шестигранника, а вообще). Единственный вопрос:
amid_a4 писал(а):подрегулировал зажигание
а это как? что имеется в виду?
amid_a4
Авто: Ласточка А6!
Сообщение amid_a4 » 30 дек 2013, 14:15
Polosaty писал(а):Спасибо, рекомендация как раз сейчас актуальна (не из-за шестигранника, а вообще). Единственный вопрос:
А это значит, что метки на распредвалах хоть и были в допуске, но немного не совпадали... выставил точненько!
Polosaty
Сообщение Polosaty » 30 дек 2013, 14:25
что имеется в виду?
А это значит, что метки на распредвалах хоть и были в допуске, но немного не совпадали... выставил точненько![/quote]
Хм... Насколько я знаю (могу, конечно, ошибаться, ибо специалист из меня, мягко говоря, не очень...) угол положения выпускного распредвала выставляется по компу. В том смысле, что комп показывает угол, а руками подворачиваешь шкив. А на впускном угол вообще не регулируется, впрыском управляет БК. Т. е. по меткам регулировать угол выпускного распредвала, наверное, не совсем корректно, поскольку на глаз ловить 1-2 градуса сложно. Метки нужны для того, чтобы ремень правильно надеть. Хотя, если у человека богатый опыт, то он, наверное, что-то знает...
Т. е. говорить о регулировке угла "зажигания" (а на самом деле угла впрыска) на этих моторах вообще не приходится. Гуру, это так или я пургу гоню?
amid_a4
Авто: Ласточка А6!
Сообщение amid_a4 » 30 дек 2013, 15:14
Polosaty,
Быть может я и не правильно выразился на счет зажигания... да и ладно... :smile:
Выставляются оба распредвала и не на глаз, а для этого сушествуют специальные проставки и ошибиться невозможно... ) Так вот именно на глаз мастер смог определить, что у меня есть отклонения в несколько градусов, выставил с помощью проставок и потом уже комп показал, что он выставил просто идеально... Другой бы мастер просто этого не заметил, а если и заметил, то забил бы... Я же приехал модуль ремонтить, а не что то еще... Все это говорит в пользу Яугена: ему не пох... машины он любит и клиента ценит!!! Дай бог ему здоровья!!! :smile:
.Yustas
Авто: A4 B7 2.0 TDI
VIN: WAUZZZ8E75A471580
Сообщение .Yustas » 08 янв 2014, 17:53
KIRILL писал(а):Первая замена шестигранника 235 000, вторая 300 000 км пробега.
мда, я поменял на 200к(на PitStopе) и думал что до 300 можно смело забыть. Сейчас чёт начал думать, что не всё может быть так просто. Текущий пробег приближается к 250к, может стоит как-то продиагностировать или забить - что скажут эксперты?
Polosaty
Сообщение Polosaty » 08 янв 2014, 18:11
.Yustas писал(а):может стоит как-то продиагностировать?
После того, как надоело мучиться сомнениями, заменил модуль балансирных валов на модифицированный. А так... каждый раз, собираясь в дальнюю дорогу, думаешь, доедешь-не доедешь.
Можно и самому заколхозить то же самое, но нужно точное оборудование, разумная голова и толковые руки, чтобы не нарушить центровку посадочного, и чтобы сам шестигранник не бил. Да и на время ремонта нужно место, где бы машина разобранная стояла. Мне было дешевле поменять модуль. Оно и быстрее.
amid_a4
Авто: Ласточка А6!
Сообщение amid_a4 » 08 янв 2014, 18:16
.Yustas, Я бы довел дело до конца (что, в принципе, и сделал) да бы спать спокойно... Вы ж только шестигранник поменяли? Правильно? А изнашиваются же шестигранник и посадочное вместе... т.е. вероятную проблему Вы только отсрочили на ннное количество километров...
.Yustas
Авто: A4 B7 2.0 TDI
Сообщение .Yustas » 08 янв 2014, 18:32
Polosaty,amid_a4, поменял бы, но у меня цепной, так что замена в этом случае будет полной, с поддоном и шестерней на распредвалу и бьет это в полторашку по карману и пока что наводит только на размышления о целесообразности на данном пробеге :jokingly:
Менял шестигранник, натяжитель, звезду и цепь, сам посадочное не проверял, доверился спецам с ПитСтопа - сказали, что с посадочным все норм, у меня же его не проворачивало, а была просто профилактическая замена. както так
Steel585
Авто: A6 2.0 TDI BLB 2005г
Сообщение Steel585 » 23 янв 2014, 01:47
Что могу сказать, у меня очень интересная ситуация получилось... Печальная :( и одновременно интересная :smile: Купил я машинку неделю назад. Ну и решил обслужить ее по полной (заодно проверить шестигранник и звездочки). Утром завелся в -32. без особых проблем прогрелся и отправился в магазин за расходниками. Заехал в несколько магазинов, и после выхода из очередного.... вуаля, завелся с красной масленкой. чуть-чуть не успел!!! Но КАААК??? на холодном движке эти последние остатки граней выжили, а на разогретом просто сдались и раздолбили в добавок все посадочное. Движка BLB, пробег 170 000... не совсем уверен, что реальный. Висит машинка в Архангельске,из вариантов либо офицалы, либо целиковые движки с разбора :wall: (с бешеным ценником):? Паша :hi: , доставай модуль с балкона... пришел его звездный час :Laie: В течении недели планирую приехать в Минск.
Polosaty
Сообщение Polosaty » 23 янв 2014, 09:57
Steel585 писал(а):Но КАААК??? на холодном движке эти последние остатки граней выжили, а на разогретом просто сдались и раздолбили в добавок все посадочное.
Шестигранник и посадочное не разбиваются вдруг. Сначала и, возможно, в течение длительного времени шестигранник проворачивается "иногда". Учитывая особенности алгоритма контроля давления масла (отсутствие контроля до примерно 2 тыс. оборотов и срабатывание сигнализации при совсем слабом давлении), скорее всего, шестигранник проворачивался и раньше. Т. е. иногда цеплялся, иногда проворачивался. Из-за этого давление было низким, но достаточным для того, чтобы сигнализация низкого давления масла не срабатывала.
При холодном масле, возможно, давления хватало. На горячую сигнализация сработала.
Это, конечно, гипотеза, но достаточно правдоподобная. Можете почитать об этом вот тут: статья.
Steel585 писал(а):Висит машинка в Архангельске,из вариантов либо офицалы, либо целиковые движки с разбора :wall: (с бешеным ценником)
Если с красной масленкой совсем не ездили, то предлагаю не паниковать. Ремонт посадочного и замена шестигранника либо замена модуля на модифицированный - и, по идее, дальше ездить долго и счастливо. Есть все основания надеяться, что других повреждений не будет.
Steel585
Сообщение Steel585 » 23 янв 2014, 10:45
спасибо за совет! да я особо и не паникую...облазил все форумы, кучу тем перечитал... данная тема оказалась самой полезной. после прочтения 29 стр :mrgreen: все мысти и догадки встали на свои места. авторам и участникам спасибо :thanks: Согласен, в архив попросится еще не скоро :smile: планирую на машинке ездить долго и много, т.к. все остальные косяки у нее подлечены уже. 5000 км проехала после замены турбины, сцепления и маховика прошлым хозяином... женщина охренев от суммы ремонта у официалов (107 000р.р) продала ее сразу. в связи с вышесказанным, планирую замену на модернизированный модуль, чтоб забыть о данной проблеме.
Еще имеется такой вопрос... после КРАСНОЙ МАСЛЯНКИ ( у тех, кто проехал с ней какое-то расстояние ),и в последствии слетела турбина, спиралька на табло загоралась?
Polosaty
Сообщение Polosaty » 23 янв 2014, 10:51
Steel585 писал(а):после КРАСНОЙ МАСЛЯНКИ ( у тех, кто проехал с ней какое-то расстояние ),и в последствии слетела турбина, спиралька на табло загоралась?
Вот тут не подскажу. У меня турбина вроде как живая осталась, хотя проехал на масленке немало.
Нужно не гадать, а почитать компьютером. Причина спиральки будет однозначно написана.
Steel585
Сообщение Steel585 » 23 янв 2014, 11:07
Polosaty писал(а):
Steel585 писал(а):Нужно не гадать, а почитать компьютером. Причина спиральки будет однозначно написана.
Если соберусь в Минск, заодно и кабелек с "васей" прикуплю. Без него как без рук...
Как раз перед тем как завестись с "проворотом" я вышел из магазина с новой лягушкой в руках (старая глючила. Постоянно горели стопы и аккум дох за 5-6 часов в 0)
поставил новую, которая заведомо неисправная лежала на полочке в магазине. и загорелись у меня абс, есп... плюнул... завелся... провернул...) загарелось давление масла, потом аккумулятор красный, потом желтый... потом еще и спиралька... не приборка, а новогодняя елка :rabota1:
