- Авто: A6 C6
Audi A4 Cabrio (BPW, BPC)
Диагноз:
ФОТО и ИНФОРМАЦИЯ по теме:
Снятый модуль и шестигранник
Износ турбины и шестигранника
Диагноз:
- Авто: а4
mahankof26, как вариант заказать новый через клуб по хорошим ценам - баннер на Exist.by или Друзья клуба.
- Авто: а4
- Zlo
- Авто: B6 2.0 TDI BMP
Износ посадочного отверстия
Уважаемый Яуген, та же проблема на Passat B6 2.0 TDI BMP 2005г. - изношено посадочное отверстие вала. Подскажите, возможно ли восстановить и во сколько это обойдется. Заранее спасибо.
- Авто: А4 2.0TDi
A4 2.0 2006г. 202000 км.
Случилось как у всех...
Загорелась красная масленка, пока съехал с кольца проехал 2 километра.
Нашел данную тему на форуме ( спасибо авторам) начитавшись решил обратится к Яуген.
Яуген откликнулся сразу (как оказалось позже, мне повезло, так как реально очередь у человека - и не спроста!)
Пока я ждал водителя лафета( отъехал) машина разбиралась при мне - признаюсь честно, даже у хороших моих знакомых, имеющих собственные СТО с соответствующим ко мне отношением - не было столь бережного и профессионального отношения к моему автомобилю как у Яуген.
Короче: диагноз - провернуло шестиграниик, турбине капец, замена гидрокомпенсаторов, вкладышей распредвала, сальника распредвала.
Итого в течении двух дней все было сделано. Вдобавок заменены расходники (ГРМ и сопутствующее).
Пока проехал 500 километров - машина работает хорошо. (даже лучше - поставлена востановленная турбина).
Выводы:
1. Надо чаще читать форум, т.к. умные люди все давно расписали (читал бы - не случилось бы такой проблемы)
2. Спасибо авторам и клубу за то что есть где почерпнуть информацию.
3. Огромнейшее спасибо Яуген за оказанную помощь. Вы настоящий мастер! Еще раз спасибо.
Выводы:
- Yusg
- Темы: 4
- VIN: wauZZZ8T4
Гы... читал пару дней все листы.... т.к. стал обладателем одного из двигателей (CAHA) указанных в "черном" списке, после того как "уставший" Паша 2 дня на последнем съезде, советовал по срочному менять шестигранник (его понять можно, после того, что ему пришлось пережить со своим авто).
Однако, прочтение последних листов, внесло некую надежду, что шестигранник менять нет необходимости (тем более у меня замена ГРМ по немецкой сервисной книжке - 210 000 км поэтому совмещать данную процедуру может оказаться поздно).
Итак вопрос, шестигранник подлежит замене у всех двигателей перечисленных в "черном" списке либо есть еще "зависимость" от даты выпуска авто. (у меня март 2010г. - двигатель CAHA)/
- Yusg
- Темы: 4
- VIN: wauZZZ8T4
Как-то так.
Скрытый текст. Нужно быть зарегистрированным и иметь сообщений: 500
- Темы: 220
alexstr81 писал(а):До 19.10.2009 еще ставились короткие шестигранники на этом моторе
Саша уточнись тогда - на моторе или на А5???
Я в шапке выложил МОДЕЛИ авто и МОТОРЫ на них, которые попадают в группу риска в соответствии с ЕТКА. Audi A5 в выше опубликованном списке вообще отсутствует.
- alexstr81
- VIN: WAUZZZ4F76N189674
Паша писал(а):уточнись
Ок. Модель А5, моторы CAHA, CAHB,CAGA,CAGB - до 19.10.2009 длинна привода маслянного насоса 77мм, ориг номер - 03G115281F , позиция 27.
Модель А5, моторы CAHA, CAHB,CAGA,CAGB,CMEA - после 19.10.2009 длинна привода маслянного насоса 100мм, ориг номер - 03G115281E , позиция 20.
ps: инфа с етки.
Паша пообещал подготовить полный отчёт и выложить в профильной теме.Yusg писал(а):Паша,- а с ними, что не так ???Паша писал(а):форсунки и маховик!
- alexstr81
Паша писал(а):Добавил в "шапку".
пополняется она...
Yusg писал(а):с меня "поллитра" - полегчало на душе
, главное что аппарат оочень эффектный и красивый. удачи на дорогах
ранее 300т км лезть туда не стоит..
- Темы: 220
alexstr81 писал(а):ранее 300т км лезть туда не стоит..
Правильно, т.к. оно само вылезет на 150-200 тыс.км! http://www.audi-belarus.by/forum/viewtopic.php?p=1129889#p1129889 (там пишут одноклубники что и на 145 000 меняли).
Yusg - не ленись и на досуге изучи форум. Тут абсолютно все косяки расписаны по твоему мотору.
- serginio51
- Авто: A6 2.0 TDI BRE
- VIN: WAUZZZ4F18N184649
Здравствуйте! тема оч нужная,авторам как говариться респект и уважуха!!!
Почитав озадачился заменой,обычно в авто делаю все сам!но посмотрев отчеты и визуально на поддон решил на сервис !!!поехал в Брянск!пробег 160000 км!шестигранник был как говориться на подходе!и мастер (мне понравилось как он работал,делал так как я бы сам делал) сказал что менять нужно 150-200 тык!!!
P/S чет фото не могу выложить?!
serginio51, приветствую вас в Белорусском Audi клубе!
Потому как вы новичок и вам нужно иметь 5 сообщений для того, чтобы появилась возможность вкладывать файлы в свои сообщения.serginio51 писал(а):... чет фото не могу выложить?!
- serginio51
