GAZ132
Авто: A6 C6
Audi A4 Cabrio (BPW, BPC)
Диагноз:
ФОТО и ИНФОРМАЦИЯ по теме:
Снятый модуль и шестигранник
Износ турбины и шестигранника
nik84
Авто: A6C6 2.0 TDI
VIN: WAUZZZ4F28N005048
Сообщение nik84 » 18 мар 2013, 09:32
Кто сталкивался или знает? Модуль балансирных валов на 2,0 тди Туран и Ауди А-6 2,0 тди одинаковые или есть разница.
Сообщение parovoz » 18 мар 2013, 10:07
nik84 писал(а):Кто сталкивался или знает? Модуль балансирных валов на 2,0 тди Туран и Ауди А-6 2,0 тди одинаковые или есть разница.
На тауранах 1,9/2,0 TDI масляный насос без балансировочных валов, простой и надежный как барабан.
nik84
Авто: A6C6 2.0 TDI
Сообщение nik84 » 18 мар 2013, 13:40
Спасибо за инфу.Вот это правильно. :aplod:
Vavanych
Сообщение Vavanych » 18 мар 2013, 13:51
Ну подскажите друзья и про ШАРАН 2.0 BRT и BVH, есть тама сия проблема или может нет? По ЭТКЕ шестигранник вроде 100мм стоит. Или может его всёже поменять, для профилактики. Пробег 270тыщ.
DAS AUTO
Сообщение parovoz » 18 мар 2013, 14:02
Vavanych писал(а):Ну подскажите друзья и про ШАРАН 2.0 BRT и BVH, есть тама сия проблема или может нет? По ЭТКЕ шестигранник вроде 100мм стоит. Или может его всёже поменять, для профилактики. Пробег 270тыщ.
Номер кузова для начала. И насколько я помню у шаранов шестереночный привод.
Vavanych
Сообщение Vavanych » 18 мар 2013, 14:09
parovoz, Вот
WVWZZZ7MZ7V013700
DAS AUTO
Сообщение parovoz » 18 мар 2013, 14:12
Vavanych писал(а):parovoz, Вот WVWZZZ7MZ7V013700
Шестигранник у вас 77мм и не модифицированный модуль. Я бы заменил шестигранник от греха подальше, но приурочил бы это к замене масла или ГРМ.
Vavanych
Сообщение Vavanych » 18 мар 2013, 14:20
А как же тогда?? Просвятите пожалуйста.
DAS AUTO
Polosaty
VIN: WAUZZZ4FX6N181200
Сообщение Polosaty » 18 мар 2013, 14:22
Целесообразность замены шестигранника зависит от состояния посадочного, которое, кстати, визуально довольно сложно оценить. По хорошему модуль поменять было бы не дурственно. Денег он, конечно, стоит, но не менять может оказаться дороже.
Сообщение parovoz » 18 мар 2013, 14:26
Vavanych писал(а):А как же тогда?? Просвятите пожалуйста.
И вот же не верят! ;D
Шестигранник 03G 115 281 Е - 100 мм предназначен для модифицированного модуля под номером 03G 103 295 AK, если посмотреть архивные данные этого номера, то это модифицированный модуль который начал ставиться вместо 03G 103 295 K (в нем используется шестигранник 77мм) с 01/11/2009, а дата выпуска вашего авто 14/11/2006. Вывод очевиден!
Vavanych
Сообщение Vavanych » 18 мар 2013, 15:05
parovoz, Большое спасибо.
parovoz писал(а):И вот же не верят!
Почиму не верят, верю, но хочется деталей.
Но как то страно это всё. На пассат 10-года да, пишет 2 номера старый и новый и дата замены 03.11.09г и то, только для двигателей (CR), а для старых (НФ) упорно пишет номер АК без даты.. Получается ЭТКЕ не сильно можно доверять?
Спасибо еще раз. Будем менять масло, заглянем и в поддон.
DAS AUTO
Shubic
Сообщение Shubic » 18 мар 2013, 23:56
Я бы купил два шестигранника - стоят они копейки. Самое главное купить стопорное кольцо!!!
яуген
Авто: А8D4 30TDI 2011г.в. CDTA
Сообщение яуген » 19 мар 2013, 08:16
Shubic писал(а): Самое главное купить стопорное кольцо!!!
Если не сломаешь при снятии,то менять его не обязательно.
Polosaty
Сообщение Polosaty » 19 мар 2013, 11:22
яуген писал(а):
Shubic писал(а): стопорное кольцо!!!
+1
Shubic
Сообщение Shubic » 19 мар 2013, 22:26
Стоит меньше доллара.... на чём экономите, да и если упадёт при установке... сложно найти. Хотя хозяин - барин!
SSD
Авто: Q7 3.0 TDi
Сообщение SSD » 20 мар 2013, 09:04
sms писал(а):SSD, мои поздравления по поводу окончания ремонта. Сам обращался к Яуген, но в целях профилактики( он мне производил "ремонт" посадочного отверстия привода). Надо чаще обращаться к форуму ( учитывая дату Вашей регистрации, Вы, можно сказать, старожил), смотришь - можно было избежать малой кровью - только заменой привода маслянного насоса(шестигранника) ну и ,если было разбито, то и посадочного отверстия. Если не секрет, во что обошёлся весь ремонт (турбины, модуля балансирных валов и т.д.)?
Весь ремонт с учетом диагностики у официалов стал примерно в 7-8 лимонов, почти даром! проехал 2000 работает все, как часы, проверил турбину не сопливит, проеду 10 тыс. отпишу!
sirota001
Авто: A6 Avant tdi 2.0 2009 г.в
VIN: WAUZZZ4F0AN032545
Братцы ща опухну от информации!!!!!
Сообщение sirota001 » 23 мар 2013, 10:30
Два дня назад взял жене ауди а6 авант 2.0 тд 2009г.в. Прочитал все сообщения и не понял, что делать бежать менять шистигранник или не бежать. Жена наездница и в час икс просто поедет дальше со всеми вытекающими !!!! Машина из Германии неделю назад, отметки и то есть. Пробег 187000 ( естественно скручен до 87000). WIn wauzzz4f0an032545, если правильно понимаю дата выпуска 04.11.2009. Братцы ну не силен я в технике!!!, заранее спасибо если напишите что надо сразу посмотреть и про диагностировать, у нас в Москве нарваться на некомпетентных людей просто раз плюнуть, а про дизеля вообще молчу. Готов созвониться с грамотным спецом с форума и выполнить рекомендации( могу даже приехать, т.к давно хочу побыть в старом прошлом). Если кто то расшифрует вин буду благодарен. И еще, если эта машина гиморная могу вернуть ее продавану. Хотя жене уже очень понравилась, даже если учесть что ссадил ее с мерса s 350.
Сообщение alexstr81 » 23 мар 2013, 11:06
sirota001 писал(а):дата выпуска 04.11.2009
Вас эта проблема не затронет, тк этот косяк исправили в авто вашего года выпуска.
sirota001
Сообщение sirota001 » 23 мар 2013, 11:37
Спасибо за ответ, то есть если я правильно понял то могу не забивать себе голову и только то. Если не затруднит, есть ли еще косяки по этой машине. В целях обмена могу подилится опытом( только не кидайте камни): бмв е60 3.0 тд,мерс s300тд w 140 ( сказка) мерс s500 w140, мерс s 500 w220, мерс s350 w220, лексус лс 430, лексус LX470, Тойота Ленд крузер 100 и 120 прадо, прадо 3.0 дизель, охуенн... Автобус шевролет экспресс , МИТСУБИСИ паджеро 4, Тойота фораннер 4.7, мерс Вито 3.5, всего не упомню, щам владею Ленд крузер 200 4.5 дизель( пока лучше машины не встречал), мерс s350 w221 на продаже, и ауди а6 представленная здесь. :Laie:
Kikos
Сообщение Kikos » 23 мар 2013, 22:50
Вполне нормальный Common Rail мотор. Но лить надо нормальное топливо (у вас Лукойл Евро-4) и расходники качественные менять вовремя. А также следить за сажевым. Частые короткие поездки по городу могут быстро привести его к смерти, следить за уровнем масла. Если начнет повышаться уровень, кастрировать.
А в остальном всё без особых проблем.
