Всё об АКПП Tiptronic
Сообщение ЗНАХАРЬ » 19 мар 2010, 15:02
Предлагаю в этой теме обсуждать все вопросы связанные с эксплуатацией данной АКПП.
У меня вопрос первый: Можно ли в движении переключаться с автоматического режима в ручной и обратно? Я эксперементировал на малых скоростях до 20 км/ч, все нормаль было. Интересно можно ли переключать на скорости, например, 80 км/ч?
 Сломалась АКПП? Действовать нужно быстро и аккуратно.
Жаль, что это прочитают люди которые заглянут на этот форум после того, как это случится, ведь пока всё едет тут не многие сидят.
Что нужно делать, когда ваша автоматическая коробка вдруг проявляет неисправности.
Почитал тут невольно ветку, как у людей ломаются коробки и все рассказывают, как они ехали, газовали, она буксовала, включалась с ударом и тд. навеяло на эти пару строк.
Итак, опишем пару распространенных ситуаций:
Аксиома- коробка просто так вся сразу не ломается. (камень в коробочников)
Симптомы:
Вы едете по дороге и вдруг передача начала пробуксовывать, причём резко сразу. Или утром вперёд поехала, а назад едет слабо.
Ваши действия- ни в коем случае не давите газ в надежде, что ща поедет, врятли поедет, ещё и рискуем получить удар который фатально повредит всю коробку. С каждым оборотом вала вы выжигаете несколько микрон фрикциона который был ни в чём не виноват. За 5 минут вы его полностью сжигаете.
Виной этому глюку как правило падение давления в магистрали. Это может быть засор клапанов, поломка насоса (реже), электрическая проблема (плохой контакт в магистрали управления коробкой), разрыв трассы (неплотная прокладка или какое нибудь уплотнение). Проблема 95% в блоке управления и гидроблоке. Останавливаемся, ждём 15 минут, потом заводим и трогаемся, если симптом остался, то дешевле в 20 раз будет доехать на эвакуаторе или на тросе (на тросе не более 50 км.ч. и путь не дольше 50км.) После чего, если машина заводится, можно завести на одну минуту, пройтись по передачам и можно дальше в путь на тросе)
Если после недолгой остановки машина опять едет как нужно то постарайтесь ехать не более 60 км.ч и внимательно короткими нажатиями на газ смотрите, есть ли чёткий контакт между коробкой и мотором, если обороты повышаются, а вы не ощущаете ускорения, то дальше так двигаться нельзя, значит пакет всё таки буксует. Бывает так, что после непродолжительной остановки масло охлаждается и становится гуще, поэтому оно может компенсировать недостатки механики.
Вы едете и вдруг, машина начинает резко тормозить- сразу, без промедлений втыкайте нейтралку, не нажимайте кнопку на рычаге иначе в панике можно промахнуться и поставить на реверс. Врубайте её с отмашкой, дальше нейтралки всё равно не пойдёт, тут счёт на доли секунды. Виной этому глюку одновременное включение двух передач или тормоза коробки ну так и далее по списку. Вызывается так же сбоем в управлении, гидроблок или ЭБУ.
Фууу…. Переключили, останавливаемся. Переводим дух и пытаемся ехать дальше.
Действуем следующим образом: Ставим на типтроник или у кого нет типтроника на 2 или L и начинаем плавное движение, убедитесь, что машина адекватно реагирует на ускорение, что пакет не буксует. Далее на первой трогаемся, разгон до 20-ти км.ч., едем несколько секунд, смотрим всё ли в порядке. Далее переключаем на 2-ю до 40 км.ч. далее 3-ю и так далее, мы наткнёмся на передачу которая вызывает это торможение. Как только мы почувствуем, что коробка начинает останавливать машину, то сразу включаем передачу ниже и на ней не спеша едем в сервис или гараж или на рынок )))
Не следование этим правилам может копеечный ремонт привести к полному ремонту. Почему?
Потому что: Пробуксовывание или резкое торможение пакета вызывает быстрый износ фрикционов, которые промываются маслом, масло начинает в себе нести мусор, который имеет очень мелкие частицы металла и жжёного фрикциона. Эти частицы проникают во все части коробки, абсолютно все. Фильтр не в состоянии задержать эту пыль, масло становится более густым и абразивным, что приводит к повышенному износу всевозможных втулок и подшипников, заеданию клапанов и плунжеров и тд, а так же к фатальному износу буксующих пакетов и планетарных шестерен, роликовых подшипников. Таким образом можно за минуту полностью убить коробку из-за резиночки ценою в 100 руб
Все АКПП (по производителям: ZF, Jatco, Aisin, GM, Ford, Hyundai...) Много полезной инфы по АКПП от hp_unit
Последний раз редактировалось Rezaka™ 24 ноя 2015, 23:02, всего редактировалось 2 раз.
Shurup
Авто: A6 C6 Avant 2006 3.0Tdi
АКПП Tiptronic
Сообщение Shurup » 01 авг 2015, 12:48
Привет всем.
Перечитал всю тему, так и не нашел ответа, так можно ли на ходу переключаться с D на S?
Сообщение antoxa_lp » 01 авг 2015, 13:40
Можно. Можно также на ходу переключать с D в N.
Производитель делает защиту от дураков на все переключения в виде дополнительной кнопки на селекторе.
Shurup
АКПП Tiptronic
Сообщение Shurup » 01 авг 2015, 18:16
antoxa_lp писал(а):Можно. Можно также на ходу переключать с D в N.
Правильно ли я понял, если мну необходимо резкое ускорения, я прямо на ходу переключаю селектор на S и в пол, и это нормально?
Сообщение Властелин колец » 01 авг 2015, 20:30
Нормально... Только на разгон это не влияет
Shurup
Сообщение Shurup » 01 авг 2015, 22:05
Властелин колец писал(а):Нормально... Только на разгон это не влияет
Не знаю, не знаю, на S машина совсем другая, она начинает не ехать, а лететь
Сообщение Властелин колец » 02 авг 2015, 09:59
На "S" двигатель раскручивается больше, поэтому и разгон в обычном режиме идёт быстрее. Но если выжать газ до упора либо сделать кик-даун, то разгон в "S" и "D" одинаковый. Самый быстрый разгон это в ручном режиме
Сообщение Sergey R. » 02 авг 2015, 11:11
Властелин колец писал(а):Самый быстрый разгон это в ручном режиме
это как и почему?
Сообщение antoxa_lp » 02 авг 2015, 12:18
Потому что коробка тогда крутит до отсечки в красной зоне
Сообщение Властелин колец » 02 авг 2015, 13:02
Ставишь в ручной режим и делаешь кик-даун... коробка переключает передачи сама..
/loXmaTblй
Темы: 108
Авто: turbo quattro
Сообщение /loXmaTblй » 02 авг 2015, 13:11
Властелин колец, переключает в красной зоне? В D заметил что крутит не до упора, если даже педаль в полике
Сообщение hp_unit » 20 сен 2015, 08:06
может кому пригодиться полезная инфа про АКПП
Сообщение LIS » 20 сен 2015, 19:26
jimcrow писал(а):но могла ли повредиться АКПП?
нет.
Сообщение Властелин колец » 20 сен 2015, 19:28
/loXmaTblй писал(а):Властелин колец, переключает в красной зоне? В D заметил что крутит не до упора, если даже педаль в полике
:yes:
Сообщение Vitaliyak » 21 ноя 2015, 17:19
antoxa_lp писал(а):Источник цитаты Потому что коробка тогда крутит до отсечки в красной зоне
для дизеля не всегда красная зона означает макс мощность и крутящий момент... для бензина, да ;)
Отправлено спустя 5 часа 34 минуты 58 секунды:
hp_unit писал(а):Источник цитаты может кому пригодиться полезная инфа про АКПП
очень информативно... можно в шапку
Сообщение hp_unit » 24 ноя 2015, 22:09
ЗНАХАРЬ писал(а):Источник цитаты Все АКПП (по производителям: ZF, Jatco, Aisin, GM, Ford, Hyundai...) Много полезной инфы по АКПП от Виталика
от меня :smile:
Jackso
Авто: Audi a6 c5 avant 2.4 quattro BDV
Сообщение Jackso » 04 дек 2015, 18:03
В S правда еще становится намного острее реакция на нажатие газа. Если брать тупо разгон с места до 100, то самый быстрый вариант - это нажать тормоз и газ, т.н. старт с 2х педалей, однако он очень вреден для акпп. Для маневрирования и гонок по кольцу с активным педалированием однозначно только s-режим. Режим мануального переключения передач н... не нужен, лично я им 3 раза поигрался и не оценил, смахивает на джойстик к приставке.
Сообщение Макs » 06 дек 2015, 19:57
А кто как ставит на паркинг? В смысле нужно ли поставить на нейтраль,потом ручник и только потом на паркинг? :pioneer_NG:
Сообщение antoxa_lp » 06 дек 2015, 20:26
Я сначала ставлю на ручник и потом из D сразу в P. Особенно актуально когда машину паркую под уклоном. При такой последовательности действий нет нагрузки на коробку.
Сообщение Властелин колец » 06 дек 2015, 20:35
antoxa_lp писал(а):Я сначала ставлю на ручник и потом из D сразу в P. Особенно актуально когда машину паркую под уклоном. При такой последовательности действий нет нагрузки на коробку.
100% правильно.
1. Ручник
2. Переключение с D/S сразу на P (без задержек на N)
То же самое и при начале движения:
1. С P сразу же на D/S, без задержек на N
Переключение через N только в случае, когда нужно включить задний ход либо обратно. Т.е. D-N-R либо R-N-D. Причём, задержка на N должна быть около 2-х секунд.
Сообщение Макs » 07 дек 2015, 11:13
Ну а если парковался на R передаче?
