Ремонт концевиков!
Сообщение ЗНАХАРЬ » 18 апр 2012, 15:15
У меня была другая проблема. При открытии дверей свет сзади не загорался, а с кнопки включался. Достал кнопку почистил там контакты и все заработало.
Сергей73
Авто: A6 C5 2.4 BDV 2002
Сообщение Сергей73 » 18 апр 2012, 16:25
Сергей73 писал(а):Появилась тоже проблема с водительской дверью. При открытии двери подсветка ног то включается, то не включается. Если дверь немного подержать открытой, то свет загорается, но с разным промежутком времени. Заметил ещё, что если открывать дверь на заведённой машине то свет загорается постоянно, на дисплее БК отображается открытие двери. Ваг-комом ещё не проверял , замок не снимал, так как пока не нашёл головки torx нужного размера :roll:
Всю инфу по данной теме перечитал, смущает что на завёденной машине проблемы нет :?
Сейчас свет на водительской двери вообще не включается, хотя подсветка на потолке загорается. Недавно была ошибка (01570 - Таймер задержки выключения, клемма 15 29-10 - к.з. на массу - Спорадическая) Сейчас ошибок vag com не выдаёт. Вчера делал тест исполнителей тоже ошибок нет :stars: Замок не могу снять, чтобы глянуть микрик, TORX там совсем не на 30 как писалось выше. На 45 - мало, на 50 - много. Боюсь сорвать :wall: Может дело и не в микрике?
buntov
Авто: X5 3.0d
VIN: WBAFA71030LU92114
Сообщение buntov » 04 фев 2013, 21:16
Недавно решал эту проблему у себя. Только дело было хуже ЦЗ кротил то на открытие то на закрытие и при этом сам открывал и закрывал стекла.
Вот ссылка на решение проблемы. Может кому поможет. viewtopic.php?f=145&t=51161
Сергей73
Сообщение Сергей73 » 22 фев 2013, 12:29
Сергей73 писал(а):Недавно была ошибка (01570 - Таймер задержки выключения, клемма 15 29-10 - к.з. на массу - Спорадическая)
Эта ошибка появляется если перегорит предохранитель № 14. На днях менял лампочки подсветки в дверях - коротнуло :oops:, сгорел этот предохранитель, поменял, подключил комп и выдало эту ошибку.
Таляндер
Авто: А6С5 2001quattro 2.5 TDI AKE
Сообщение Таляндер » 19 апр 2013, 17:34
подскажите пожалуйста, а в Аванте С5 в крышке багажника тоже есть микрик? или нет? у меня подсветка не загорается в багажнике и в передней пассажирской двери :rabota1:
Sleem
Авто: всёёёёё
Сообщение Sleem » 19 апр 2013, 21:45
Таляндер писал(а):подскажите пожалуйста, а в Аванте С5 в крышке багажника тоже есть микрик? или нет? у меня подсветка не загорается в багажнике и в передней пассажирской двери :rabota1:
Да.
Там не торкс, а сплайн 12 зубчиков на 8 или10.
Сергей73
Сообщение Сергей73 » 20 апр 2013, 09:18
Sleem писал(а):Там не торкс, а сплайн 12 зубчиков на 8 или10.
Уже с этим давно разобрался ;)
Добавлено спустя 2 часа 51 минуту 32 секунды:
Таляндер писал(а):у меня подсветка не загорается в багажнике
может и не микрик. У меня, правда в седане, переломился провод в жгуте, который идет из кузова в крышку багажника. Там же и на других проводах изоляция потрескалась в месте перегиба жгута.
BazLaiter
Авто: A6C5 2,5TDI AYM
VIN: WAUZZZ4B52N056385
Сообщение BazLaiter » 04 окт 2013, 14:15
можете сказать каталожный номер замка водительской двери?...а то купил, но щас глянул фото и засомневался?
Сообщение Игорь » 04 окт 2013, 20:11
BazLaiter, в самом верху форума есть баннеры. Среди них этот: Изображение
Просто нажмите на ссылку и задайте свой вопрос там.
:!: Во-вторых, следите за тем, в каких темах размещаете сообщения. :thanks:
Serikhrabin
Авто: А6 С5
Сообщение Serikhrabin » 31 окт 2013, 22:50
Прочитал много отзывов в данной ветке, но вопрос подсветки салона так и остался для меня открытым. Прошу не ругать за возможное повторение темы.
После покупки авто все было в норме: при открытии любой из дверей подсветка салона включалась. Зуммер сигналил если открыть дверь с включенным светом фар. Позже появилась проблема: при открытии только водительской двери подсветка в салоне включается, а если двигатель работает и открыта водительская дверь - свет плавно моргает с интервалом 1 сек. На открытие остальных дверей освещение никак не реагирует. Зуммер при открытой водительской двери, включенных фарах и заглушенном двигателе теперь тоже молчит. При этом бортовой компьютер правильно определяет положение (открытие/закрытие) дверей. Сомневаюсь - может ли в таком случае быть виноват "микрик". И еще - принудительно (кнопкой) подсветка везде включается.
Р.S. Слышал от знакомых AUDI-водов о какой-то "хитрой" системе кодировки салонной подсветки (что-то вроде "открыть дверь-повернуть ключ-закрыть дверь"... и т.д.). Ведь таким образом можно совершенно случайно "закодировать" салон под определенные условия. Насколько это правдоподобно?
buntov
Авто: X5 3.0d
Сообщение buntov » 01 ноя 2013, 10:46
Serikhrabin писал(а): Сомневаюсь - может ли в таком случае быть виноват "микрик".
А чтоб не сомневаться надо сделать диагностику. И еще к слову в замке не один микрик.
Сообщение Pank » 04 ноя 2013, 12:03
Serikhrabin писал(а):Р.S. Слышал от знакомых AUDI-водов о какой-то "хитрой" системе кодировки салонной подсветки (что-то вроде "открыть дверь-повернуть ключ-закрыть дверь"... и т.д.). Ведь таким образом можно совершенно случайно "закодировать" салон под определенные условия. Насколько это правдоподобно?
Насколько сам знаю, да и пробовал, таким образом можно включить - выключить закрытие автомобиля с кнопки ключа только на центральный замок (соответственно с дожимом и без). :pardon:
ABARTH
Авто: A6 1.8T AEB
VIN: WAUZZZ4BZWN033758
Сообщение ABARTH » 05 янв 2014, 19:15
Всем привет! Такая же проблема, сначала не тух свет в дверке после закрытия ее, а потом вообще перестал работать и в салоне под ногами, теперь багажник перестал светить и машина стала закрываться через 30 сек. Поэкспериментировал с закрытием открытием дверей после открытия ЦЗ, задние дверки так и оставляют машину открытую, пассажирская которая не горела закрывает через 30 сек тоже, но водительская также закрывает хотя свет под ногами загорается, в чем тут может быть причина?
Кстати вопрос такой еще, собачка на замке не заходит в замок в западлецо, а выступает на полсантиметра но это не мешает открывать и закрывать дверьку, мот че папала, хотя не болтается внутри замка ничего?!
Nik123
Авто: А6 С5 2,4i AGA
VIN: WAUZZZ4BZWN015599
Сообщение Nik123 » 01 окт 2014, 11:13
Блин суббота прошлая не задалась. Ехал на техосмотр, а так как прохожу всегда в Несвиже, то выезжал в 6 утра когда еще темно. Летом было не заметно или не обращал внимания, так как светлеет рано, а темнеет поздно, а сейчас опа а подсветки ног нет и дверька водительская не подсвечивает. Ладно думаю придется разбирать замок смотреть микрик. Приехал на техосмотр. Загнал авто в ангар. Товарищ проверяющий говорит: Откройте водительское стекло. Ну оно и раньше попискивало при опускании/поднятии, а сейчас сначала писк, потом небольшой хруст (как будто песчинка попала), а потом щелчек и все: моторчик жужжит а стеклышко на месте. Поднял руками к верху, а дверьку держал приоткрытой дабы слышать команды проверяющего. В остатке две поломки из-за которых разбирать дверь полностью. Со стеклом вроде понятно: либо тросик, либо направляющие. Вопросы только следующие:
1. Стоит заморачиваться с тросиком или менять весь механизм?
2. Микрик виден если не доставать замок из двери или необходимо держать замок в руках? Хотя бы для того чтобы протестировать и приговорить именно микрик!
buntov
Авто: X5 3.0d
Сообщение buntov » 01 окт 2014, 15:26
Nik123 писал(а):1. Стоит заморачиваться с тросиком или менять весь механизм?
Тут по ходу разборки все станет ясно.
Nik123 писал(а):необходимо держать замок в руках?
Только так! Его еще надо будет разобрать)
Nik123 писал(а):протестировать и приговорить именно микрик!
Тут 100% покажет копм диагностика!\
Тут все что вам надо!
Nik123
Сообщение Nik123 » 02 окт 2014, 10:18
Это все я уже перечитал. Просто делать это во вдворе в Минске не удобно. Поэтому делать это буду у родителей во дворе. Боюсь что разбирать придется два раза. Один чтобы поставить диагнозы: тросик или направляющие и микрик или целиком замок. Второй собственно для ремонта позле закупа запчастей.
nikitich
Авто: А6С5 1,9TDi AVG
Сообщение nikitich » 28 сен 2015, 21:38
Может кто знает, где можно микрик прикупить новый?
Сообщение Игорь » 30 сен 2015, 17:45
nikitich, купить любые з/ч вы сможете у Друзей клуба.
Последний раз редактировалось Игорь 01 окт 2015, 10:09, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Поправил ссылку.
nikitich
Сообщение nikitich » 01 окт 2015, 09:20
:unknown: Перехожу по ссылке Друзей клуба, а мне пишет что этой темы не существует
Сообщение Игорь » 01 окт 2015, 10:09
nikitich, :sorry: извините, ошибка была в ссылке. :write: Исправил.
