Шкрябанье в районе воздушного фильтра при резком сбросе газа на 2,5 TDI + оптимальные обороты
Hust
Авто: А6 2.5TDi AFB
Шкрябоние в районе воздуного фильтра при резком сбросе газа 2.5 TDI + оптимальные обороты
Сообщение Hust » 23 фев 2016, 10:34
Ок! конечно выложу как будет возможность! А почему на расходомер грешу, у меня была тема, что из сапуна в турбину кидало очень много масла, на 100 км по трассе литр уходил, а это все летело в патрубок от воздушного фильтра до турбы, вот я и думаю, что не засрало ли гамном мой расходомер, И дело в том, что эта шкряболка она проявляется не всегда, а в определённую погоду! Обычно в сырую и холодную... Логи кину, но может оказаться, что это сцуко будет тот момент когда все нормально работало :-? А вообще я планировал расходомер для начала помыть, вот пока думаю чем бы его вымыть, что бы не нанести ему вреда... Мож кто делал такую процедуру! Чем лучше его помыть?? Спиртом можно*??
sherif
Авто: audi А6 С6 2.0 тди BRE
Сообщение sherif » 23 фев 2016, 17:34
В личке смотри :good:
Orso
Темы: 12
Авто: A6 2.5TDI AKN quattro 6МКПП
Сообщение Orso » 24 фев 2016, 02:51
sherif, мне тоже отпиши чем помыть можно))
vap
Авто: A6 C5 2,5tdi AFB 1998
Сообщение vap » 29 фев 2016, 10:31
Hust, проверить можно простым отключением фишки от расходомера.....и всё слушай. Стоит он ерунду, я себе поставил Китай и не жу жу
Hust
Авто: А6 2.5TDi AFB
Сообщение Hust » 29 фев 2016, 11:39
vap писал(а):Hust, проверить можно простым отключением фишки от расходомера.....и всё слушай. Стоит он ерунду, я себе поставил Китай и не жу жу
В принципе норм совет, только я его попробовал, и как то херня полная получилось, с места рвёт, но больше 160 не едет вааще, тем более если он не работает, и если снять фишку, то же самое "не работает" ориентируйся братан по аварийным значениям, а что там за значения ХЗ! Так что сразу помою, а потом буду думать, а китайский я тож ставил, Там получалось вообще интересно, до 3000 оборотов показывал норм, а потом зависали показания на одном месте, а через 2 месяца он просто умер! ПО гарантии не поменяли, так как надо бумага с СТО о замене, а что там менять то?? в итоге решил я купить вставку пирбург и вот она ездила, ездила и наверное за 4 года засралась или так же умерла! ХЗ вскрытие покажет_))_)
Hust
Авто: А6 2.5TDi AFB
Сообщение Hust » 09 мар 2016, 09:27
sherif писал(а):Источник цитаты Зачем сразу расходомер покупать,сними логи 1,3,10 и 1,10,11 групп в движении на 3 передаче с 1200до 3500 газ в пол и выложи сюда,помсотрим может и не надо расходомер покупать.
Вот посмотрите! Я хз чо там получилось)) Жду резюме:) Спасибо!
LOG-01-001-003-010_1.xls
(26 KiB) Загружено 232 раз
LOG-01-001-010-011_.xls
(25.5 KiB) Загружено 234 раз
sherif
Сообщение sherif » 09 мар 2016, 20:08
Файлы что снял в формате CSV запакуй в зип архив и выложи сюда,а то лог вайв их не видит.
Hust
Авто: А6 2.5TDi AFB
Сообщение Hust » 09 мар 2016, 22:24
Я понял! Чо то с утра не сообразил, СSV не даёт) я и подумал, мож эксел пустит:( ЛАдно.. зафтра пере залью :pardon:
Hust
Авто: А6 2.5TDi AFB
Сообщение Hust » 11 мар 2016, 13:21
Перезаиваю логи, посмотрел тож через прогу графики, жду вашего резюме, интересно я также думаю как и вы? :stars:
Logs.rar
(3.37 KiB) Загружено 227 раз
sherif
Сообщение sherif » 11 мар 2016, 13:47
Занижает твой расходомер( причем серьезно),соответственно и меньше топлива дает,попробуй промыть или колечко поставь миллиметров 7 впереди расходомера.
Hust
Авто: А6 2.5TDi AFB
Сообщение Hust » 11 мар 2016, 15:29
А подскажите опытным глазом, мне кажется там на 2400 оборотов расходится показания турбы, по наддуву, я вижу там передув, подскажите я ошибаюсь или не? 2000 актуального против 2200 фактического или это не то?
sherif
Сообщение sherif » 11 мар 2016, 18:01
Все верно передув присутствует,но клапан справляется с ним.Это проблема в 90% этих движков и побороть ее так и не получается.Можно конечно еще шток удлинить, но низы тогда никакие будут,зато передув уйдет,вот и ищем компромисс между небольшим передувом и низами. :rabota1:
Hust
Авто: А6 2.5TDi AFB
Сообщение Hust » 11 мар 2016, 19:36
Всё фигня! Жижку мне привезли для промывки ДМРВ, так что помоем и всё поборем!)) От нас немцы просто так не уйдут :hahaha: :hahaha: После промывки сниму ещё раз логи, посмотрим, что нам ето дало :cannabis: :cannabis:
Сообщение DIA » 11 мар 2016, 20:18
sherif писал(а):Источник цитаты Занижает твой расходомер
Может он занижает потому что столько потока воздуха не может принять двигатель, крутить эти штоки если диапозона скважности клапана 75 хватит что мертвому припарка, связь обратная сколько задали столько исполнило это он видит по датчику наддува который стоит у морды с левой стороны под фарой, и эти ваши кручения длины штока туда сюда ничего не дадут, по длинне перекрут или недокрут она джеки чаном поморгает в виде ошибки по наддуву мало или много.
Отправлено спустя 4 минуты 30 секунды:
Hust писал(а):Источник цитаты Жижку мне привезли для промывки ДМРВ
Бывает помогает но ведь расходомеры то и умирают, а помыть то проще пареной репы обыкновенный очиститель тормозов от вюрца. Самый надежный способ подкинуть с авто который прет да и еще сравнить показания.
sherif
Сообщение sherif » 12 мар 2016, 10:01
DIA писал(а):Источник цитаты Может он занижает потому что столько потока воздуха не может принять двигатель
Этот двиг может принять ооочень много воздуха и топлива.
Сообщение DIA » 12 мар 2016, 15:01
Это точно раньше вот на полдвенадцатого смотрел а сейчас на пол шестого :-) Что уже не делал ну максимум на 4 часа пару раз было. :-x
sherif
Сообщение sherif » 12 мар 2016, 15:47
Зато в бане с девками можешь смело мыться :hahaha:
Сообщение DIA » 12 мар 2016, 17:14
sherif писал(а):Источник цитаты Зато в бане с девками можешь смело мыться
Тебе смешно тут плакать хочетя, как подумаю :facepalm: Но надо попробовать. :crazy:
Сообщение DIA » 19 мар 2016, 19:34
sherif писал(а):Источник цитаты Этот двиг может принять ооочень много воздуха и топлива.
И что так тихо стало, не зря по моему сказал что было и что сейчас есть, может может если двигатель не болеет простатитом. Вот эти каналы особенно вихревой со временем сажей забиваются и превращается в простую дырку а наполняющий он самый длинный и узкий по ходу становится такой узкий что вроде давление есть а наполнения нет и авто хер поедит с низов завихрения воздуха и топлива нет еще и простатит у наполняещего :-)
Hust
Авто: А6 2.5TDi AFB
Сообщение Hust » 21 мар 2016, 10:43
Помыл я крч свой расходомер! Нихера чо то как было так и есть, один раз нормально мерит, один раз криво! Выложил файлы, 1-10-11 новые логи, 1-3-10 первые две страницы старые, 3-4 страницы новые! Вот и чо думать не знаю! Фашисты одним словом)) Крч как влияла на это все дело не понятно кто, так и влияет! Но было бы вот к примеру так постоянно, ну ладно! Все было бы ясно, а так даже в процессе езды, вот едешь норм, потом ХЕРАК, херня шкрябоние и т.д., потом проезжаешь пару км, скидываешь, начинаешь считывать, баля! опять всё норм! :stars: :stars:
Logs.rar
(6.43 KiB) Загружено 185 раз
Вернуться в «C5»
