Не заводится 2.5TDi V6 AKE
Hust
Авто: А6 2.5TDi AFB
Сообщение Hust » 16 дек 2015, 21:01
Ошибки на вагкоме есть? и что с форсунками? вроде бы как я понял из темы, восстановили головы,поменяли ГРМ, ремень выставили, а по впрыску что?? Я не гуру, но я бы глянул ещё управляющую форсунку, по сопротивлению на холодную и на горячую! что бы её отмести, и после этого, если всё в порядке с ней, глянуть на ваге 13 и 14 группы, как форсы льют в цилиндрики, ну или точнее как насос регулирует впрыск на них! А уж после этого можно дальше голову ломать!
xiod
Авто: A6 С5 2.5 TDi AKE 2001.09
Сообщение xiod » 16 дек 2015, 23:14
Hust писал(а):Источник цитаты Ошибки на вагкоме есть? и что с форсунками? вроде бы как я понял из темы, восстановили головы,поменяли ГРМ, ремень выставили, а по впрыску что?? Я не гуру, но я бы глянул ещё управляющую форсунку, по сопротивлению на холодную и на горячую! что бы её отмести, и после этого, если всё в порядке с ней, глянуть на ваге 13 и 14 группы, как форсы льют в цилиндрики, ну или точнее как насос регулирует впрыск на них! А уж после этого можно дальше голову ломать!
В VAG-COM ошибок нету, управляющую форсунку я не проверял на сопротивление, (если есть опыт поделитесь как правильно это сделать), но на ней ошибок не висит . Завтра обязательно проверю 13 и 14 группы, но мне кажется что там все в норме, я их не так давно смотрел
Санек
Авто: A6Q 2,5 TDI AKE
VIN: WAUZZZ4BZ1N102155
Сообщение Санек » 17 дек 2015, 00:07
на горячую как заводится?
xiod
Сообщение xiod » 17 дек 2015, 00:15
Санек писал(а):Источник цитаты на горячую как заводится?
На горячую отлично заводится, и летом тоже проблем нет.
Санек
Сообщение Санек » 17 дек 2015, 00:33
т.е. летом после ночной стоянки заводится с полоборота?
xiod
Сообщение xiod » 17 дек 2015, 09:43
Да с пол оборота заводится
Санек
Сообщение Санек » 17 дек 2015, 11:07
перепроверяй компрессию, свечи и датчик ож
Сообщение BaRsupillamy » 17 дек 2015, 11:40
и когда найдёшь причину, не забудь отписаться здесь :) заранее спасибо :)
Санек
Сообщение Санек » 17 дек 2015, 12:27
если тнвд и компрессия в норме, скорее всего врет дтож и свечи не включаются
xiod
Сообщение xiod » 17 дек 2015, 12:33
Санек писал(а):Источник цитаты если тнвд и компрессия в норме, скорее всего врет дтож и свечи не включаются
ТНВД и компрессия в норме, свечи проверял даже амперметром, об этом я писал выше. Датчик ОЖ ставил с заведомо рабочей машины своего товарища, свечи накаливаются одинаково по времени, при температуре около "-2С" свечи накаливаются примерно 5-7 сек. (наблюдаю по приборке амперметра на АКБ). Поэтому это сразу отпадает
Отправлено спустя 2 минуты 34 секунды:
xiod писал(а):Источник цитаты
Управляющая форсунка здесь не причем, у моего товарища фишка которая к ней идет была даже не подключена, но машина заводилась в любой мороз, по поводу "13 и 14 группы" тоже проверяли, топливо льется ровно и все показания в норме.
Санек
Сообщение Санек » 17 дек 2015, 13:55
угол 1.8 до или после вмт
xiod
Сообщение xiod » 17 дек 2015, 14:16
Санек писал(а):Источник цитаты угол 1.8 до или после вмт
В базовых измерениях, в 4 группе, в положение поздно 1,8 - 2 градуса выставил сейчас (этот угол и в Эльзе прописан, он и есть оптимальный)
Санек
Сообщение Санек » 17 дек 2015, 15:16
спрошу по другому BTDC или ATDC
Hust
Авто: А6 2.5TDi AFB
Сообщение Hust » 17 дек 2015, 18:19
Ну мож я опять бред скажу, но проще начинать с простого! а потом усложнять! Машина просто плохо заводится или глохнет как и с первым насосом! Если просто плохо заводится, и всё в порядке, напрашивается простой вопрос, а что со стартером и акуммом? :crazy_NG:
xiod
Сообщение xiod » 17 дек 2015, 22:50
Hust писал(а):Источник цитаты Ну мож я опять бред скажу, но проще начинать с простого! а потом усложнять! Машина просто плохо заводится или глохнет как и с первым насосом! Если просто плохо заводится, и всё в порядке, напрашивается простой вопрос, а что со стартером и акуммом? :crazy_NG:
новый АКБ купил ровно год назад, поэтому сразу вопрос отпадает. Стартер крутит очень даже ровно, 2 года назад в нем менялись втулки
Санек
Сообщение Санек » 17 дек 2015, 23:04
свечи проверяй на прямую, а не амперметром
xiod
Сообщение xiod » 17 дек 2015, 23:31
Санек писал(а):Источник цитаты свечи проверяй на прямую, а не амперметром
да свечи все рабочие, это самое первое что я сделал
Санек
Сообщение Санек » 18 дек 2015, 01:48
я больше чем уверен, что проблема в тнвд...отстутствие воздуха в трубках.не значит.что его нет вовсе
xiod
Сообщение xiod » 18 дек 2015, 11:10
Санек писал(а):Источник цитаты я больше чем уверен, что проблема в тнвд...отстутствие воздуха в трубках.не значит.что его нет вовсе
Я уже их 3 штуки поменял. Когда я купил машину летом с заводкой вообще не было никаких проблем. Как только пришла зима начались проблемы с заводкой. Сейчас и изначально стоит насос маркировки 059 130 106 L , моя машина выпуска сентябрь 2001 года, нарыл на одном из форумов табличку, что на этих машинах с двигателями AKE должен стоять совсем другой насос маркировкой 059 130 106 E . Так вот ТНВД с буквой L ставился на моторы BAU и для него стоял еще подкачивающий насос и он привязывается к имобилайзеру уже . Я вот думаю либо у меня насос не тот стоит, либо на этот насос нужно еще подкачивающий ставить. Вот табличку прилагаю
Последний раз редактировалось xiod 18 дек 2015, 11:56, всего редактировалось 1 раз.
Санек
Сообщение Санек » 18 дек 2015, 11:55
bau движки пошли с 2003 года, на рестайлинговые аке после середины 2001 ставят двухплунжерные 106l...подкачка не причем...если подкачка поможет ищи подсос
