вопросы про Audi 100 2.5 tdi AAT
hrak
Темы: 119
Авто: Ford
VIN: vin
Сообщение hrak » 18 янв 2012, 09:22
awson писал(а): нечаяно перепутать там не получится
Тем не менее, коллега awson, частенько наблюдаю на дорогах, как светятся задние фонари. И это я имею ввиду Ауди-100 в том числе. С одной стороны красный огонек ярче, с другой - заметно тусклее. :)
Audi-90 KV 2.2i
Audi A6 C4 AEL 2.5TDi
Audi V8 PT 3.6i
Были, а теперь я фордовод.
andron-xxx
Авто: 100 2.5 tdi AAT
Сообщение andron-xxx » 21 янв 2012, 00:47
всё проблему устранил,оказался провод перетёртый под обшивкой на полу ,подключал мульти-метр и шевелил жгут и вольтаж прыгал на выходе к цз
Виктор Румилов
Авто: Ауди А4 В5 1995 2.6 ABC 150 л.с.
Сообщение Виктор Румилов » 23 янв 2012, 21:38
менял лампы местами, шевелил их, но комп из 10-ти раз выдал 10 ошибок, "положение педали тормаза", сбрасываешь ошибку но она сново появляется..
hrak
Темы: 119
Авто: Ford
VIN: vin
Сообщение hrak » 23 янв 2012, 22:11
Виктор Румилов, 10 раз - эт канешно перебор...надо быть проверить непосредственно на фишке блока АБС: приходит ли напряжение с "лягушки" при нажатии оной...однако, с удовольствием с вами продолжу общение в теме, посвященной АБС (или тормозам) - но никак не в "Двигателе". :thanks:
Audi-90 KV 2.2i
Audi V8 PT 3.6i
AUDIвод
Авто: А6 2,5TDI AAT
Сообщение AUDIвод » 25 янв 2012, 02:34
andron-xxx писал(а):вот вчера вечером поехал на работу подключил вольт метр при старте упало до 10,5 и завелась хорошо, а после работы упала до 9 с копейками и не так хорошо завилась.
крутит вроде нормально, но иногда как будто акума подсела, мне тут говорили что у одного била похожая ситуация и он втягивающее поменял и всё стало нормально, а как понят дело в акуме или во втягивающем? если оно не исправно то будет потреблять больше энергии и будет падать ниже 10 вольт при старте, и если акума плохая тоже будет падатй ниже 10?
одна операция точно не повредит:проверь и почисти "массу" по цепи двигатель-лонжерон,особенно данная процедура актуальна если греются клеммы на аккуме.
andron-xxx
Сообщение andron-xxx » 27 янв 2012, 23:44
Привет, вопрос такой ,с утра вяло крутит стартер(2.5 тди ААТ), акуму менял на новую недавно, массу чистил ,может это втягивающее или что может быть?но вяло крутит только с утра потом бодренько, в чём может быть проблема? спасибо
den-ik
Авто: A4 B7 1,9TDi BKE
VIN: WAUZZZ8E86A058178
Сообщение den-ik » 28 янв 2012, 13:05
andron-xxx,может стартер уже подгулявший...Были точно такие проблемы - оказалось всего-навсего дело в стартере.
flavor
Авто: Toyota avensis
Сообщение flavor » 28 янв 2012, 14:13
может масса плохо к двиглу подается
может масло густое
может сцепление выжимать ?
Управляю мечтой )))))))
andron-xxx
Сообщение andron-xxx » 28 янв 2012, 16:20
den-ik писал(а):andron-xxx,может стартер уже подгулявший...Были точно такие проблемы - оказалось всего-навсего дело в стартере.
как понять подгулявший ? что надо всё менять? (щётки, втягивающее)или только может втулки? а если стартеру узе не хорошо он будет с утра плохо крутить ,а на прогретый движок опять хорошо?
mski
Авто: 100 C4 (ABC)
VIN: WAUZZZ4AZPN048315
Сообщение mski » 28 янв 2012, 16:23
andron-xxx писал(а):акуму менял на новую недавно
внештатных потребителей много установлено?
andron-xxx
Сообщение andron-xxx » 29 янв 2012, 16:31
не не много,музыка только ,но я её сей4ас не включаю
Ромка
Авто: Audi 100 2.5 tdi
Сообщение Ромка » 29 янв 2012, 20:12
У меня проблема с запуском двигателя при -25((при -15-18 заводилась нормально,а сегодня было -28 так то с трудом завелась,но работала как будто на 2 целиндрах на протяжении 15 секунд..дыму чёрного было немеренно..((свечи менял недавно правдо 3 штуки только,но 3 и не рабочии были...кароче я в раздумиях...помогите пожалуйста,зарание спасибо..
Добавлено спустя 38 минут 43 секунды:
ещё почему то от машины воняет продуктами горения сильно,и не греется вообще((температура 50 максимум бывает((
AUDIвод
Авто: А6 2,5TDI AAT
Сообщение AUDIвод » 29 янв 2012, 21:57
как узнал,что свечи только 3 нерабочие?как проверял?сколько времени длится одна поездка после холодного пуска?радиатор закрыт от ветра?
Ромка
Сообщение Ромка » 30 янв 2012, 00:13
тупо вставлял свечи в колпачки ложил их на головку поворачивал ключ зажигания и смотрел какая наколяеться а какая нет,ну и 3 свечи не накалялись вообще а 2 другие нормально!!езжу я не много,но не греется даже если по трассе 120-130 еду на протяжении часа!!радиатор спереди закрыт!!
awson
Авто: Touareg CASA 3.0
Сообщение awson » 30 янв 2012, 00:21
это после замены свечей?
Ромка
Сообщение Ромка » 30 янв 2012, 16:36
Нет не грелась она и раньше,летом в 20 градусную жару если 180 поливать,то нагрееш до 80,я думаю что это термостат залип...но это второстипенный вопрос..мне больше интересно почему она плохо заводиться в мороз((
awson
Сообщение awson » 30 янв 2012, 16:39
Ромка писал(а):почему она плохо заводиться в мороз
встречный вопрос
какой угол стоит на тнвд
Ромка
Сообщение Ромка » 30 янв 2012, 21:14
Если честно то я даже не знаю какой угол впрыска стоит...но пока было тепло проблем с машиной не было вообще!!единственное что мне не нравилось это то что был,и есть секундный провал на первой и второй передачи в районе 1500 оборотов и потом снова подхват...провал пропадает после того как мотор более менее прогреется!!и ещё заводиться на холодную (при плюсовой температуре окружающей среды) не так быстро(стартер крутит секунды 3-3,5),сегодня проверял наличие воды в топливном фильтре,её там не оказалось,и когда начал прокачивать систему жигулёвским бензонасосом через обратную магистраль, обнаружил то, что в топливный фильтр саляра из бака поступает с видимым затруднением, в фильтре даже вакум создался,прокачать так и не удалось,буду завтра смотреть что в баке происходит!ВОПРОС- из за такого затруднительного продвижения солярки по прямой магистрали могут быть проблемы с запуском???ещё хочу распылители посмотреть...просто других причин я не вижу...может вы видите?????зарание спасибо!
awson
Сообщение awson » 30 янв 2012, 22:09
ответ
Ромка писал(а):из за такого затруднительного продвижения солярки по прямой магистрали могут быть проблемы с запуском
видно заборник в базе парафином забило
Ромка
Сообщение Ромка » 30 янв 2012, 22:16
Так из за этого может так хреново запускаться??
