Совет по адаптации дросселя.
Сообщение DIA » 07 фев 2014, 12:50
Вот тебе что бы не раслаблялся и на грудь много не приимал. :smile:
vw-wi_rl_A_de-DE_8D-KD-KD1Z_wi_21394540_xml_xsl=2.pdf
(230.6 KiB) Загружено 653 раз
andrey91
Авто: A4 AVANT B5 1.9TDi AJM
VIN: WAUZZZ8DZ1A116363
Сообщение andrey91 » 12 фев 2014, 13:46
Ребята добрый день. Давно не писал. Общими усилиями определил что не работает педаль. После небольших манипуляций внутри педали она заработала, но не надолго :smile: . Теперь вот осталось только определиться с покупкой новой педали. Подскажите педаль с каталожным номером 8D1 721 506 AB подойдет? (AUDI A4 B5 Avant 2001 AJM)
Сообщение Игорь » 12 фев 2014, 13:59
andrey91 писал(а):… педаль с каталожным номером 8D1 721 506 AB подойдет? (AUDI A4 B5 Avant 2001 AJM)
andrey91, с этим вопросом лучше обратитесь в тему Помощь в определении каталожных номеров запчастей на Audi.
andrey91
Сообщение andrey91 » 12 фев 2014, 14:17
Игорь, Спасибо
Сообщение DIA » 13 фев 2014, 07:14
andrey91 писал(а): Теперь вот осталось только определиться с покупкой новой педали.
Да ни в коем случае, нех кормить зажравшийся экзист и других абормотов. эта педаль выходит со строя еденичные случае их на базаре бу пучками и штабелями, у тебя есть ориг номер вот такую и ищи они по 20 раньше были.
andrey91
Сообщение andrey91 » 17 фев 2014, 09:01
DIA писал(а):у тебя есть ориг номер вот такую и ищи они по 20 раньше были.
:jokingly: Сейчас они уже по 45$ и хочется уже быть уверенным что машина не встанет в пути. А гарантий у нас на б/у не дают. Подключаешь, если работает, то вперед и с песней :Laie:.
Сообщение DIA » 17 фев 2014, 23:18
andrey91,
Поверь авто может лечь в любую секунду, но если тебе бабосы девать некуда хозяин барин. Но мои слова.
DIA писал(а):эта педаль выходит со строя еденичные случае их на базаре бу пучками и штабелями, у тебя есть ориг номер вот такую и ищи они по 20 раньше были.
Bamperis
Авто: Audi A4 B5 1.6 AHL '98
Сообщение Bamperis » 13 июл 2016, 10:48
Привет всем. :-)
После замены дроссельной заслонки, все вроде бы хорошо, но VCDS показывает ошибку 01087. Как выполнить базовые установки?
Автомобиль A4 B5 1.6 1998 г. двигатель AHL, ECU SIEMENS. :pray:
Спасибо.
Было: K-175, ИЖ-Ю2К, М-412; ВАЗ-2105 1,3; Golf-2 1,3; А-80 В3 1,8.
Теперь А4 В5 1,6 '98.
Сообщение bykot » 13 июл 2016, 18:03
Bamperis,
Выбор блока 01-Двигатель [01– Engine]
Базовые установки — 04: Группа 060: [Basic Settings—04]: Group 060
Выполнить: [Go!] надпись "Basic Settings: OFF" (Базовые установки: Выкл) должна появиться под логотипом VCDC
Кнопкой [ON/OFF/Next] (Вкл./Выкл./Далее) включаем "Basic Settings: ON" под логотипом VCDC. На экране должна появиться надпись ADP RUN и дроссельная заслонка пройдёт цикл (от полностью открытого до полностью закрытого состояния).
Подождать 30 сек после появления надписи ADP OK и нажать кнопку [Done, Go Back] (Выполнено, Назад)
Проводить процедуру нужно в случае:
— Критического падения напряжения в бортовой сети (аккум отключался или полностью разряжался)
— Отключения-подключения (замены) ЭБУ
— Чистка (Снятие-установка/замена) дроссельной заслонки
— Замена (снятие-установка) педали акселератора
Дополнение:
Порядок выполнения адаптации дросселя на легковых автомобилях с троссиковым приводом дроссельной заслонки (автомобили без электронной педали газа):
Поверните ключ в положение ON, но не заводите машину.
[Select]
[01 — Engine]
[Measuring Blocks — 08]
Группа 098 (Примечание: Некоторые ЭБУ SIMOS и Marelli используют группу 001, такие как на двигателях ADY и AEE)
[Go!]
[Switch to basic settings]
После этого вы увидите на верхнем дисплее справа надпись ADP RUN. Адаптация делается, как только вы переключитесь на основные настройки. Вы увидите изменения значений и услышите как заслонка проходит цикла в течение первых нескольких секунд, после чего она остановится. Оставайтесь в Основных настройках около 30 секунд.
Нажмите кнопку [Switch to Meas. Blocks] и все готово.
Не прикасайтесь к педали акселератора и убедитесь, что двигатель не работает, когда делаете это!
Bamperis
Сообщение Bamperis » 27 июл 2016, 11:09
Спасибо, bykot :thanks:
[Select]
[01 — Engine]
Группа 098 (Примечание: Некоторые ЭБУ SIMOS и Marelli используют группу 001 ...)
[Go!]
Дело в том что после [Switch to basic settings] надпись ADP RUN не появляeтся хотя вижу изменения значений и слышу как заслонка проходит цикл в течение первых нескольких секунд. Нажимаю кнопку [Switch to Meas. Blocks] и все в роде бы хорошо НО после дух-трех дней ошибкa 01087 снова появляeтся. :wall:
Bamperis
Сообщение Bamperis » 29 июл 2016, 09:31
Странно. Даже замена ECU двигателя не помогла.
В чем же дело? :evil:
Сообщение bykot » 29 июл 2016, 16:25
а дросель чистили? важно помыть грани заслонки, на них грязи может быть...
или если тросик идет, то может с ним чего?
А причина в нежелании калиброваться была... смешная, тросик не давал закрыться заслонке каких-то пару миллиметров. Передвинул стопор и встала. Только вот от беды это всё не спасло.
Взято отсюда
А то что н епоявляется RUN ADP может от того что авто не прогрето, 80 градусов как минимум должно быть как правило.
Хотя я как-то сам не помню, прогревал или нет перед адаптациями
Артем647
Авто: A6c5 1.8т awt
Сообщение Артем647 » 06 апр 2019, 22:01
Здравствуйте ! Подскажите можно ли поменять угол дз на хх 1.8t awt. Показывает 6,7
