Установка круиз контроля А6 С4
Сообщение Паша » 12 янв 2011, 11:56
sasim,
Sisiblack писал(а):У меня все концевики с завода стояли,хотя круиза не было.
У меня аналогично.
sasim
Авто: A6 Avant 2.5TDI aat 97г. RS-BLUE
VIN: WAUZZZ4AZVN047791
Re: Установка круиз контроля А6 С4
Сообщение sasim » 15 янв 2011, 00:00
СПАСИБО
Родители все время выбивал из меня дурь, но я знал где достать еще.
taras_bulba
Авто: A6 Avant 2,5TDi AEL
VIN: WAUZZZ4AZVN064196
Сообщение taras_bulba » 30 мар 2011, 23:24
Народ, ещё раз прошу вернуться к теме установки круиз-контроля в А6 Avant С4 1997 г.в. AEL. Перечитал все страницы, необходимо уточнить следующее. На подрулевом переключателе который я купил на разборке цвет проводов на 6-контактном штекере круиз-контроля не соответствуют цвету проводов которые указаны выше, вопрос не обращать на это внимания и подключать провода по номеру контактов? (у меня цвета следующие: №1-белый; №2-синий; №3-красный; №4-чёрный; №5-жёлтый; №6-коричнево-белый)
Последний раз редактировалось taras_bulba 01 апр 2011, 21:16, всего редактировалось 1 раз.
Sisiblack
Авто: Audi A6 C4 2.5tdi AEL
Сообщение Sisiblack » 30 мар 2011, 23:31
taras_bulba писал(а):Народ, ещё раз прошу вернуться к теме установки круиз-контроля в А6 Avant С4 1997 г.в. AEL. Перичитал все страницы, необходимо уточнить следующее. На подрулевом переключателе который я купил на разборке цвет проводов на 6-контактном штекере круиз-контроля не соответствуют цвету проводов которые указаны выше, вопрос не обращать на это внимания и подключать провода по номеру контактов? (у меня цвета следующие: №1-белый; №2-синий; №3-красный; №4-чёрный; №5-жёлтый; №6-коричнево-белый)
не обращай.у меня вроде тоже что-то не плясало по цвету.главное номера!!! :hi:
awson
Авто: Touareg CASA 3.0
Сообщение awson » 05 апр 2011, 14:55
Bosch EDC 07.1994 - 06.1995
и
A6 (94-97) 2,5D TDI
сравнил две схемы
нету контакта 5 во второй схеме
:shock:
Matsho
Авто: VW Caddy Maxi 2.0 TDI 2008
Сообщение Matsho » 18 июн 2011, 16:58
Паша, или может кто-нибудь из знающих подскажите плиз. ЭБУ в wiki с номером 4а0 907 401 и потом разные буквы. У меня же совсем другой номер 028 906 021 GC это по етка. Возможна ли установка круиза на мой ауди 1,9 тди 1997 г.в. с двигателем AHU. ну очень хочется, тем более переключатель с круизом уже куплен, правда новый febi 21594. Могу ли я рассчитывать на помощь одноклубников в моем вопросе?
ЭБУ.docx
(340.2 KiB) Загружено 457 раз
Matsho
Сообщение Matsho » 20 июн 2011, 11:28
Rezaka™ , Leon A6,Паша, Игорь, DIA, Saw. Друзья, кто-нибудь в курсе или нет? Очень жду вашего ответа. :pray:
Сообщение Игорь » 20 июн 2011, 11:31
Matsho, увы, я не в курсе т.к. мне повезло - круиз-контроль был установлен с завода.
Matsho
Сообщение Matsho » 20 июн 2011, 15:32
Игорьне в курсе, ррребята. Кто-нибудь в курсе???. Может распиновка есть? :pray: :pray: :pray:
A9Quattro
Авто: А6С42,5TDIQuattro
Сообщение A9Quattro » 05 июл 2011, 00:06
кто напишет или дайте плиз какую ссылку о том как работают сами кнопки на самой стрекозе,
Сообщение Игорь » 06 июл 2011, 00:04
A9Quattro, :hi: приветствую вас в Белорусском Audi клубе!
Работа и управление круиз-контролем описаны в Руководстве по эксплуатации.
gizmonder
Сообщение gizmonder » 29 окт 2011, 19:02
откуда брать +12V?
От "штуки" (гайка на болте, что бы провод прижать) над которой весит наклейка 15?
Может 5-ый провод нужно кинуть на 14-ый предохранитель?
UPD: подключил к зелёно-чёрному проводу над ECU, который идёт от предохранителя на 15 ампер.
При снятии руля сорвал четыре болта с большими шляпками (видимо одноразовые). Их снимать было не обязательно, но без них было удобнее. Особо не переживаю, т.к. всё равно собирался покупать новый руль(улитке конец и сам руль очень потрёпанный).
Так же руль не удаётся поставить совсем прямо. Он до этого стоял не ровно. Сейчас поставил ровнее, но чуть-чуть криво.
Sisiblack писал(а):пару месяцев назад купил срекозу(45 у.е.)договорился на активацию.кориш помог протянуть провода.после установки решил попробовать без активации-работает!!!!!!!!!!! :yahoo: у кого нить было подобное?
аналогично, круиз заработал без активации на компьютере.
Svamonarh
Авто: A6 С4 1.9 TDI 1Z 1996
Сообщение Svamonarh » 13 дек 2011, 21:02
Помогите плиз, а6 1.9тди, 1996 год, стоит подрулевой переключатель, бывший хозяин говорил что работал круиз, но у меня нет.... не могу разобраться у меня переклюючатель на 4 провода, а не на 5 как у всех, поэтому ни одна схема не подходит....ПОМОГИТЕ
Сообщение Сержио » 04 янв 2012, 23:30
Подскажите друзи мои!
Имеется Шкода Фабия 1.9 TDI 2001 года
Код: Выбрать все
8T0 Без системы GRA
6Y0 Круиз контроль без ограничителя скорости
Можно ли туда поставить круиз контроль путём замены рычажка с кнопкой + провода + прописка в блоке ?
Про шкодо-форум знаю, но тут атмосфера дружественней, да и машина все равно VAG-овская.
Благодарю заранее!
Сообщение DIA » 04 янв 2012, 23:33
Сержио писал(а):Можно ли туда поставить круиз контроль путём замены рычажка с кнопкой + провода + прописка в блоке ?
Легко, только вы не в ту тему вам типа надо С5 ИЛИ А4 они будут идентичны.
Сообщение Сержио » 04 янв 2012, 23:36
:hi: благодарю!
Dr Freeman
Авто: A6 С6 Allroad ASB
Сообщение Dr Freeman » 08 май 2012, 15:16
"провести процедуру активации круиз-контроля (она описана в Elsa). Для этого надо зайти VAG-COM'ом в ECU, выбрать Login и ввести код 11463. Все! "
Помогите провести эту активацию!! :pray: :pray: :pray:
Скажите плиз, куда вводить 11463? Подключаюсь шнурком, выбираю двигатель, далее 1-"вход" -нужно ввести число чтобы получить доступ к контроллеру, ввожу это 11463 - захожу. Потом предлагается выбрать нужный канал (вроде от 1 до 128) и ввести код активации... так а какой номер канала круиза? и что в тот канал записывать? опять 11463? Че-то я совсем запутался, крыша едет уже.... :wall: :crazy: перечитал все ветки ничего не нашел, а с другой стороны не хочется вводить цифры не зная куда, а то потом дороже выйдет! :stars:
Dr Freeman
Сообщение Dr Freeman » 11 май 2012, 14:22
пробовал еще раз, как написано в инструкции: захожу в 01-двигатель, далее 11-вход, ввожу 11463 - выполнить. Затем выхожу обратно в двигатель. Однако ничего не меняется. До этого смотрел 08-измерения канал 006 - 2 и 3 окошко - можно проверить работу кнопок круиза: там нули и единицы, нажимаешь - о меняется на 1 и наоборот, а также при нажатии педалей сцепления и тормоза (работа концевиков). Все кнопки работают. Четвертое окно в группе - нет узла. После нескольких попыток активации ничего не изменилось (сначала не заметил, что рычажок был включен, выключил - горят все нули во 2 и 3 окне). Вообщем пробовал по-разному, но так ничего и не изменилось. Нет узла, круиз не работает... :cry:
Что бы такого придумать, чтоб заработал, а, посоветуйте что-нибудь!!! :pray:
gizmonder
Сообщение gizmonder » 13 май 2012, 16:09
У меня (и не только) круиз заработал без активации.
Ничего не понял про узлы.
В 6 группе можно проверить круиз.
 6 группа
6,0,Тест с включенным зажиганием (CCS)
6,1,Скорость, км/ч
6,2,Положение педали, тормоза, смотри lbl файл
; xxx
; 1 Выключатель стоп-сигнала (F) замкнут
; 1 Датчик на педали тормоза (F47) разомкнут
; 1 Датчик педали сцепления (F36) разомкнут
6,3,Круиз контроль,,смотри lbl файл
; xxxxxx
; 1 Система круиз-контроля включена
; 1 Система круиз-контроля выключена с записью в память
; 1 Уменьшение скорости
; 1 Вызов / ускорение
; 1 Педаль тормоза нажата
; 1 Педаль сцепления нажата
6,4,Показания системы,круиз контроля,смотри lbl
; 0 Автомобиль с системой круиз-контроля, круиз-контроль отключен
; 1 Автомобиль с системой круиз-контроля, круиз-контроль включен
; 2 Ускорение
; 4 Уменьшение скорости
; 8 Возобновление
; 16 Нажата педаль тормоза
; 32 Поддержание скорости
; 64 Игнорировать
;128 Игнорировать
;255 Автомобиль без системы круиз-контроля
Dr Freeman
Сообщение Dr Freeman » 14 май 2012, 13:11
gizmonder, :hi: , спасибо за инфу, буду :rabota2: дальше...
насчет узла имел ввиду что в 4 окошке вроде был 0 (щас нету бука под рукой чтобы глянуть), а под ним подпись "нет узла" (no unit)
