Установка бортового компьютера (трипкомпютера) ― Audi A6 C4
Морозик
Авто: A6C4 2,5TDi
VIN: WAUZZZ4AZVN061615
Сообщение Морозик » 16 ноя 2011, 15:39
antyan, нужно проверить правильно ли подключил? Я не нашел провод на колодке в ногах, и подключал к ЭБУ (все равно круиз подключал). И проверить кодировку панели (дизель, бензин, кол-во цилиндров). Сегодня глянул средний расход на компе за 300 км -5.5 л.
gizmonder
Сообщение gizmonder » 17 ноя 2011, 10:26
Поставил себе плату с БК. Через пару дней начала глючить с утра. Не работает: спидометр, тахометр, бк(подсветка горит, но ничего нет), check. Всякие свечи, ручники и т.д. работают. Правая часть тоже работает. Плата включается и отключается рандомно. Если проехать минут 20, всё становится ОК. Заметил, вроде бы, когда плата отключается, щёлкает какое-то реле. В чём может быть дело? Контакты проверил. Осталось попробовать отсоеденить провод с красной колодки.
И ещё: не могу настроить часы, которые с правой стороны. На этой плате раньше были часы на тахометре. Плату нужно перепрошить?
antyan
Авто: A6 2,5TDi AEL
Сообщение antyan » 17 ноя 2011, 22:35
Морозик, в колодку у ног пассажира (как написано в мануалах) воткнул провод, кстати туда уже шел провод откуда то. :rabota2:
Кодировку изменил на дизель.
gizmonder
Сообщение gizmonder » 17 ноя 2011, 22:38
Вместо скрутки спаял провода. Глюки ушли. Посмотрю, что утром будет.
Морозик
Авто: A6C4 2,5TDi
Сообщение Морозик » 18 ноя 2011, 10:49
antyan, Я не помню, писали цвет провода , посреди колодки, в ногах. Есть номер пина ЭБУ с которого считывается инфа для БК, я тестером пробовал найти на колодке, не нашел. Т.е. проверял тестером, а цвет провода с ЭБУ точь в точь совпадает, поэтому я сразу на блок кинул, надежнее будет. Для 2,5 тди пин 49 (синий с черной полосой провод)
Sova
Авто: Audi A6 c4; 2.5 TDi AAT; Акпп
Сообщение Sova » 01 мар 2012, 02:40
Подскажите, возможно ли поменять панель с бортовым компьютером на мою аудюху?? У друга аел есть бортовик, а у меня аат, но его нету(( пробывали перекидывать - данные выдаёт пипец какие, особенно расход топлива(моментальный и цикловой) или может там исчо надо что нить добавить(провода и тд...), или есть по заводу с аат двигателем панели с бортовиком?? :stars:
awson
Авто: Touareg CASA 3.0
Сообщение awson » 01 мар 2012, 08:41
Sova писал(а):возможно ли поменять панель
да
Sova
Сообщение Sova » 02 мар 2012, 01:27
awson писал(а):да
А как узнать что это на мою машину приборная панель?? На что смотреть?
awson
Сообщение awson » 02 мар 2012, 11:51
Sova писал(а):На что смотреть?
так вы же ее видели у друга
тахометр на 5 000
спидометр на 240
сверху вместо 4-х лампочек стоит экран БСК
в центре вместо заглушки - экран БК
AUDIвод
Авто: А6 2,5TDI AAT
Сообщение AUDIвод » 11 мар 2012, 00:27
т.е.можно просто поменять приборку,или нужно еще что-нить доработать?
awson
Сообщение awson » 11 мар 2012, 00:41
добавить надо еще один провод
как миниммум
AUDIвод
Авто: А6 2,5TDI AAT
Сообщение AUDIвод » 11 мар 2012, 01:06
это который где-то под ногами пассажира?
a.slizh
Авто: A6 C5 2.5 tdi Avant, 2004 г.
Сообщение a.slizh » 11 мар 2012, 13:05
именно так. и после этого будет счастье! расход будет показывать адекватный. без ентого ж проводка откуда компу знать о расходе. вот он и пишет хрень всякую.
Zhelezaka
Авто: A6 2,5TDi AAT
Сообщение Zhelezaka » 11 мар 2012, 16:46
Вопрос к Морозик и ко всем форумчанинам.
Приборка у самого без БК (A6 C4 2.5 TDi AAT), но нашел объявления о продаже только самой платы БК+БСК (от англичанки и по описанию от 2.5 TDi). Отсюда возникли такие вопросы:
1. Разобрав свою приборку, смогу ли я без проблем поставить эту плату? т.е. не возникнут ли какие-то вопросы с тахометром, спидометром и т.д. А также "выламыванием" заглушек из моей приборки? Или же там всё просто - откручиваются винтики, снимаются заглушки и т.д. и просто ставится новая плата на мою старую приборку и далее только вопросы в протяжке проводов и подключение?
2. Вопрос к Морозик-у удалось ли полностью подключить БСК?
Всё вопросы касательно, адаптации, подключения к мозгам, покупки моторчика омывателя, установка стрекозы - почитав форум - http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=31285 отпали.
P.S. До это-го подключал круиз, а правая ручка от стрекозы осталась, вот и захотелось БК. :rabota1:
awson
Сообщение awson » 11 мар 2012, 21:38
Zhelezaka писал(а):нашел объявления о продаже только самой платы БК+БСК
и по чем?
Zhelezaka
Авто: A6 2,5TDi AAT
Сообщение Zhelezaka » 11 мар 2012, 22:06
и по чем?
30-ть.
А по вопросам есть ответ? Хочу взять, делать буду как потеплеет, но больше волнует вопрос по разборке и установке платы. Я понимаю, что всё разбирается, но волнует совместимость этого всего дела, т.к. не хочется сначала раскурочить свою, а потом если не подойдет лепить обратно. Или все же там легко? Нету у кого фото в разборе приборки?
Последний раз редактировалось Zhelezaka 11 мар 2012, 22:10, всего редактировалось 1 раз.
awson
Сообщение awson » 11 мар 2012, 22:08
Zhelezaka писал(а):30-ть
стандартная цена
кольца не нужны?
AUDIвод
Авто: А6 2,5TDI AAT
Сообщение AUDIвод » 11 мар 2012, 22:18
прочитал эту ветку,сразу что-то понимал,потом окончательно запутался.можно вкратце изложить процесс подключения?
awson
Сообщение awson » 11 мар 2012, 22:22
AUDIвод,
берем допустим панель со всеми делами
тянем провод от пассажира на панель
ставим правую ручку с кнопками
можно еще и левую для круиза заодно
Zhelezaka
Авто: A6 2,5TDi AAT
Сообщение Zhelezaka » 11 мар 2012, 22:27
AUDIвод писал(а):прочитал эту ветку,сразу что-то понимал,потом окончательно запутался.можно вкратце изложить процесс подключения?
Если в коротко:
Необходимо: приборка с БК, правая ручка стрекозы для управления БК, два разъема (один от стрекозы, второй в приборку 10-ти пиновый). если с БСК, то еще моторчик с датчиком в омыватель.
Подключение: Разбирается стрекоза, заменяется правая часть. От стрекозы часть проводов идет на приборку, а один провод на мозги.
Адаптация: При помощи Vagcom делается адаптация под твой двигатель.
