GAZ132
- Авто: A6 C6
Audi A4 Cabrio (BPW, BPC)
Диагноз:
ФОТО и ИНФОРМАЦИЯ по теме:
Снятый модуль и шестигранник
Износ турбины и шестигранника
Диагноз:
- parovoz
- Авто: A4 b7 1,9 TDi BRB
деман писал(а):народ помогите разобраться пролистал всю ветку и решил менять шестиграник привода масляного насоса так как авто 2,0 тди 2005 г.в. пробег 230 000 км. Поехал на Серова к официалам покупать шестиграник и по номеру кузова мне выдали его с номером 03G115281Е, т.е. длинна 100мм, и сейчас я не могу разобраться какой у меня стоит модуль балансирных валов я всегда думал первой модификации с цепным приводом, а сейчас засомневался, поскольку в ветке писали следующее - "Проверил по ETKA - для первого варианта балансирных валов предложили обновленный шестигранник той же длинны - 03G115281F
А вы правильно сомневаетесь. Чтоб я так жил как на Серова работают. У вас цепной привод и шестигранник соответственно 77 мм и обновленный номер: [b]03G 115 281 F
Shubic
- Темы: 8
- Авто: А4 B8 2.0 TDI CAHA quattro
GGood-LucK писал(а):СОБРАЛ! ВЫЕХАЛ !!!! Едешь, едешь... ииии ТЫЫдЖъ !!! Вот такой он.... веселый DPFВрагу не пожелаешь..... Раньше регенерировался без проблем.... а тут врубив даже активную принудительную регенерацию начал тупо заполняться и усё.... (((НАверное из за того что "масла" накидала турбина - когда я про трассе ехал "с красной лампочкой" .... решил удалить самостоятельно... .... мозги прошьют.... )
кто делал ? .... посоветуйте - говорят после выкидывания внутренностей - нужно сделать в нём "дырочку" .. какого размера делать дырочку то ? .... ) и В каком месте ?
Какой пробег на этом фильтрике??? Какой двигатель?
- GGood-LucK
- Авто: Q3 2.0tdi, CLLB
Shubic
- Темы: 8
Прошу прощения "Kikos писал(а):
Если есть планы ездить на авто долго (2.0TDi), то, как уже писал Паша, при пробеге > 150 тыс. лучше не полениться и сделать профилактику, снять поддон и достать шестигранник, оценить его состояние. Блок балансирных валов снимать для этого не надо, снимается только стопорное кольцо и шестигранник достается без проблем наружу. Если же вдруг попали в историю как у Паши, ни в коем случае не стоит ехать на лампочке (только эвакуатор или шнурок), во всяком случае не будет попадания на новую турбу."
Так поясните пожалуйста мне - для того что бы просто поменять шестигранник в целях профилактики - стоит ли вывешивать двигатель и освобождать подрамник?
Или просто снять маслянный поддон и достать его?
Shubic
- Темы: 8
Так, по полочкам (уж извините): если вывесим мотор и освободим подрамник, есть ли смысл снимать весь модуль, для проверки посадочного гнезда, или можно снять ту часть где шестигранник только (просто я не совсем понимаю, буду мастерам объяснять)?
На АТЛАНТ-М не хочу, т.к. боюсь, что поставят одно, а в добавок снимут что-то другое)
- alexstr81
- VIN: WAUZZZ4F76N189674
Shubic, настоятельно рекомендуется снять модуль и проверить посадочное отверстие на наличие износа и люфта, но дело добровольное... Я не снимал, сделав обычную профилактическую замену шестигранника при пробеге чуть больше 250 тысяч..
Shubic
- Темы: 8
Ну раз уже Вы не снимали, то и я не буду, пробег 142.
А сколько уже наездили после замены?
Последний раз редактировалось Shubic 24 сен 2012, 17:07, всего редактировалось 1 раз.
- evgen_by
- Авто: A6 4f 2.0 TDIi (2007) BRF
Я приурочил к замене ремня ГРМ , делал в АвтоРио г.Гомель ул.Владимирова 2 (ОД - Honda) Там работает человек из Ауди центра НТС г.Гомель , он уже это делал . Поехал в НТС за шестерней (2-варианта) через vin kode нашли нужный - стоит 5$ (официалы сказали это расходник) . После замены износ старой шестерни 40 % http://m.flickr.com/photos/evgen_by/ Развал я не делал.
- SMS
- Авто: Volkswagen Touareg II 3.6 V6 FSI
- VIN: 2011
Пробег 298тыс. Решил проверить состояние шестигранника,к тому же после приобретения а/м было обнаружено, что поддон уже снимался. Вскрытие показало износ шестигранника и посадочного отверстия. Примечательно. что ранее уже эту процедуру проделывали и просто тупо шестигранник был перевернут и вставлен другим концом. (Машина из Германии) Подскажите, кто в теме, контакты поляков, которые могут восстановить посадочное отверстие.
Добавлено спустя 27 минут 41 секунду:
Ktt писал(а):
Фото конечно сделаю но модуль уже в сборе и выглядит как с завода
Старый вал и шестигранник отдали как сувенир
Ремонт заключается втом что поменяли на новый вал и шестигранник
Поляки сказали что до 500000 Км
про них можно забыть
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Кому надо контакты их в личку
скину
Сбросьте, пожалуйста, мне в личку контакты
скину
