- Авто: A6 C6
Audi A4 Cabrio (BPW, BPC)
Диагноз:
ФОТО и ИНФОРМАЦИЯ по теме:
Снятый модуль и шестигранник
Износ турбины и шестигранника
Диагноз:
- Ange
Ange писал(а):Можете подтвердить чем то или просто мысли? Спрашиваю- тк. у меня как раз загорелась лампа на светофоре - т.е. на оборотах 900. Это 100%.
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
Так выглядит плохой шестигранник
Попов-а как же зализаная средняя часть?
- Triffidan
- Авто: A6 2.0TDI BRE
popov_ писал(а):а что будет, если этот шестигранник ПРОСТО перевернуть другой стороной???...он же вроде симметричный...а слизывается только последние 1,5 см...дело не в экономии...думаю вдруг СЛУЧАЙНО подвернется время разобрать-глянуть...ради этого искать, подбирать, покупать шестигранник лень...а так, как вариант
Я так и сделал - перевернул и вставил. Машина заводится, лампочка не горит, но турбине хана: на газ жмешь, а она не едет (турбина гудит под капотом) и белый дым валит. Пока в поиске новой турбины.
Добавлено спустя 1 час 6 минут 48 секунд:
Вопрос про турбину, если кто вкурсе
- GGood-LucK
- Авто: Q3 2.0tdi, CLLB
собрали, едет. давление масла не меряли.... но судя по тому что сочится из под клапанной крышки давление есть
40км по трассе.... загорелся сажевый! Регенерация не врубалась.... ( условия соблюдены ) ...Сейчас 72% и регенерация врубается! Но уже 72% ...и только увеличивается..... ((((( Кто может быть сталкивался ?
- alexstr81
- VIN: WAUZZZ4F76N189674
Поменял себе шестигранник сегодня, износ около 70 процентов, этой бы зимой навернулся бы точно. Пробег 251 тысяча. По времени 3 часа. Завтра еду на проверку развал-схождения. В общем рад, что успел...
- Ange
popov_ писал(а):Ange, слушай...ты ЧИТАТЬ умеешь???popov_ писал(а):дело не в экономии...думаю вдруг СЛУЧАЙНО подвернется время разобрать-глянуть...ради этого искать, подбирать, покупать шестигранник лень...а так, как вариант
Не Попов, я читать не УМЕЮ. Думаю только русский может все через опуж сделать: разобрать, перернуть и собрать. И потом когда надо в 150т менять по регламенту-снова разбирать ИМХО
- GGood-LucK
СОБРАЛ! ВЫЕХАЛ !!!! Едешь, едешь... ииии ТЫЫдЖъ !!! Вот такой он.... веселый DPF
Врагу не пожелаешь..... Раньше регенерировался без проблем.... а тут врубив даже активную принудительную регенерацию начал тупо заполняться и усё.... (((НАверное из за того что "масла" накидала турбина - когда я про трассе ехал "с красной лампочкой" .... решил удалить самостоятельно... .... мозги прошьют.... )
кто делал ? .... посоветуйте - говорят после выкидывания внутренностей - нужно сделать в нём "дырочку" .. какого размера делать дырочку то ? .... ) и В каком месте ?
lllllll
lllllll
lllllll
lllllll
- Авто: A6 2.0tdi
народ помогите разобраться пролистал всю ветку и решил менять шестиграник привода масляного насоса так как авто 2,0 тди 2005 г.в. пробег 230 000 км. Поехал на Серова к официалам покупать шестиграник и по номеру кузова мне выдали его с номером 03G115281Е, т.е. длинна 100мм, и сейчас я не могу разобраться какой у меня стоит модуль балансирных валов я всегда думал первой модификации с цепным приводом, а сейчас засомневался, поскольку в ветке писали следующее - "Проверил по ETKA - для первого варианта балансирных валов предложили обновленный шестигранник той же длинны - 03G115281F.
В модернизированном модуле балансирных валов стоит удлиненный шестигранник (100мм вместо 77мм) - 03G115281E.
Конструкторы Audi решили углубить посадочное отверстие, тем самым увеличив область контакта шестигранника." Может на Серова ошиблись или я чего то не понял?
