Всё об АКПП Tiptronic
Сообщение ЗНАХАРЬ » 19 мар 2010, 15:02
Предлагаю в этой теме обсуждать все вопросы связанные с эксплуатацией данной АКПП.
У меня вопрос первый: Можно ли в движении переключаться с автоматического режима в ручной и обратно? Я эксперементировал на малых скоростях до 20 км/ч, все нормаль было. Интересно можно ли переключать на скорости, например, 80 км/ч?
 Сломалась АКПП? Действовать нужно быстро и аккуратно.
Жаль, что это прочитают люди которые заглянут на этот форум после того, как это случится, ведь пока всё едет тут не многие сидят.
Что нужно делать, когда ваша автоматическая коробка вдруг проявляет неисправности.
Почитал тут невольно ветку, как у людей ломаются коробки и все рассказывают, как они ехали, газовали, она буксовала, включалась с ударом и тд. навеяло на эти пару строк.
Итак, опишем пару распространенных ситуаций:
Аксиома- коробка просто так вся сразу не ломается. (камень в коробочников)
Симптомы:
Вы едете по дороге и вдруг передача начала пробуксовывать, причём резко сразу. Или утром вперёд поехала, а назад едет слабо.
Ваши действия- ни в коем случае не давите газ в надежде, что ща поедет, врятли поедет, ещё и рискуем получить удар который фатально повредит всю коробку. С каждым оборотом вала вы выжигаете несколько микрон фрикциона который был ни в чём не виноват. За 5 минут вы его полностью сжигаете.
Виной этому глюку как правило падение давления в магистрали. Это может быть засор клапанов, поломка насоса (реже), электрическая проблема (плохой контакт в магистрали управления коробкой), разрыв трассы (неплотная прокладка или какое нибудь уплотнение). Проблема 95% в блоке управления и гидроблоке. Останавливаемся, ждём 15 минут, потом заводим и трогаемся, если симптом остался, то дешевле в 20 раз будет доехать на эвакуаторе или на тросе (на тросе не более 50 км.ч. и путь не дольше 50км.) После чего, если машина заводится, можно завести на одну минуту, пройтись по передачам и можно дальше в путь на тросе)
Если после недолгой остановки машина опять едет как нужно то постарайтесь ехать не более 60 км.ч и внимательно короткими нажатиями на газ смотрите, есть ли чёткий контакт между коробкой и мотором, если обороты повышаются, а вы не ощущаете ускорения, то дальше так двигаться нельзя, значит пакет всё таки буксует. Бывает так, что после непродолжительной остановки масло охлаждается и становится гуще, поэтому оно может компенсировать недостатки механики.
Вы едете и вдруг, машина начинает резко тормозить- сразу, без промедлений втыкайте нейтралку, не нажимайте кнопку на рычаге иначе в панике можно промахнуться и поставить на реверс. Врубайте её с отмашкой, дальше нейтралки всё равно не пойдёт, тут счёт на доли секунды. Виной этому глюку одновременное включение двух передач или тормоза коробки ну так и далее по списку. Вызывается так же сбоем в управлении, гидроблок или ЭБУ.
Фууу…. Переключили, останавливаемся. Переводим дух и пытаемся ехать дальше.
Действуем следующим образом: Ставим на типтроник или у кого нет типтроника на 2 или L и начинаем плавное движение, убедитесь, что машина адекватно реагирует на ускорение, что пакет не буксует. Далее на первой трогаемся, разгон до 20-ти км.ч., едем несколько секунд, смотрим всё ли в порядке. Далее переключаем на 2-ю до 40 км.ч. далее 3-ю и так далее, мы наткнёмся на передачу которая вызывает это торможение. Как только мы почувствуем, что коробка начинает останавливать машину, то сразу включаем передачу ниже и на ней не спеша едем в сервис или гараж или на рынок )))
Не следование этим правилам может копеечный ремонт привести к полному ремонту. Почему?
Потому что: Пробуксовывание или резкое торможение пакета вызывает быстрый износ фрикционов, которые промываются маслом, масло начинает в себе нести мусор, который имеет очень мелкие частицы металла и жжёного фрикциона. Эти частицы проникают во все части коробки, абсолютно все. Фильтр не в состоянии задержать эту пыль, масло становится более густым и абразивным, что приводит к повышенному износу всевозможных втулок и подшипников, заеданию клапанов и плунжеров и тд, а так же к фатальному износу буксующих пакетов и планетарных шестерен, роликовых подшипников. Таким образом можно за минуту полностью убить коробку из-за резиночки ценою в 100 руб
Все АКПП (по производителям: ZF, Jatco, Aisin, GM, Ford, Hyundai...) Много полезной инфы по АКПП от hp_unit
Последний раз редактировалось Rezaka™ 24 ноя 2015, 23:02, всего редактировалось 2 раз.
Starbugs
VIN: WA1YD64B74N000747
Сообщение Starbugs » 19 мар 2014, 23:06
Вчера нашел интересную темку по тестированию АКПП вагом на российском форуме. Конечно пока мало информации, да и приутихла немного тема, но кое какие показатели снять можно. В основном снимают 001-007-009 группы, по ним судят о состоянии бублика. Есть еще 005 и 006 группы, но никто ничего по ним не знает, хотя наверное можно как-то судить о состоянии соленоидов (а может и нельзя). Тема небольшая, можно почитать, жалко у нас спецов нет(или не знаю их), кто бы мог почитать логи...
Сообщение Паша » 20 мар 2014, 08:17
Starbugs писал(а):, жалко у нас спецов нет(или не знаю их), кто бы мог почитать логи...
Каждая собака на любом углу это сделает!
А вот разобраться в полученном материале и правильно его интерпретировать - тут да, нужен опытный специалист.
Starbugs
Сообщение Starbugs » 20 мар 2014, 23:58
Это и имел ввиду ;)
Glebson
Сообщение Glebson » 13 апр 2014, 19:54
Забыл вовремя отписаться. Провел адаптацию коробки. И такому результату был очень удивлен. Работает супер. Почти месяц прошел, ничего не поменялось в худшую сторону.
Сообщение Властелин колец » 13 апр 2014, 20:21
Glebson, поздравляю... чтоб больше она не чихала и не пиналась
Romaxar
Авто: Ауди А 3
заменить масло в коробке
Сообщение Romaxar » 29 апр 2014, 20:52
Ребят подскажите требуется ли замена масла в АКПП 7 ступеньчатый робот в Ауди А3 1,4 2009 год.Пробег уже 150 000, прежний хозяин неизвестно менял или нет,но машинка ездит отлично, без дерганья переключается.
Сообщение antoxa_lp » 29 апр 2014, 22:38
Я бы делал по принципу "не мешай машине работать". Т.е. не менял бы.
kukish
Авто: A4b7 2.0 tdi 2006г.
VIN: WAUZZZ8E06A207411
Сообщение kukish » 08 июн 2014, 20:30
+Den+ писал(а):Может кто знает норм СТО по диагностике и ремонту АКПП :rabota3: ??? Подскажите, буду признателен! Обращался ли кто на СТО "БелАвтоРем МСВ" на Корвата
ул. Корвата, 101 , бокс №2???
На Корвата не обращался, но обратился по адресу ул. Переходная, 39-2(та же сто "БелАвтоРем МСВ").За замену шестигранника в день оращения зарядили 1400000,записали на четверг.Приезжаю домой, перезванивают, говорят типа с подъемника замену произвести не возможно нужна яма, перезвоните в субботу!Набираю в субботу цена уже 3400000.Пришлось отказаться от данной услуги!
Сообщение bykot » 09 июн 2014, 08:31
kukish, я бы рекомендовал вот этих ИнтерАвтоТех
Starbugs
Сообщение Starbugs » 14 июн 2014, 13:10
bykot, какой из двух? На Карла Либкнехта или на Твердом переулке? И почему рекомендуешь?
Сообщение bykot » 16 июн 2014, 15:57
Starbugs писал(а):bykot, какой из двух? На Карла Либкнехта или на Твердом переулке? И почему рекомендуешь?
я был только на Твердом переулке. сам менял там только масло в вариаторе. Но планировал там и ремонт варика, если бы не нашел гаражного мастера по вариаторам. у которого было дешевле.
Так же на данном СТО 3 товарища чинили коробки БМВ е60. Остались довольны ремонтом, при этом мастера действовали по принципу не оторвать больше денег, а скорее всего у вас эта проблема и решение самое бюджетное предлагали, и все было ок.
И вроде как непосредственно они сами чинят "бублики" АКПП, большинство СТО к ним их возят чинить. Эту инфу говорил один из товарищей, сам ее лично не проверял, но думаю если "покурить" то можно узнать.
slim1331
Авто: A6 Quattro 2,7 bi-turbo, 2001
Сообщение slim1331 » 24 июн 2014, 13:20
ПОЖАЛУЙ СПРОШУ СОВЕТА (ДА, ИМЕННО СОВЕТА) НА ДРУГОМ ФОРУМЕ. А НЕ МОРАЛИ ПРО ПРЕМИУМ КЛАССЫ, ДЕНЬГИ И БЛА БЛА БЛА, ТОЖЕ МНЕ ОТЕЦ!!
Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось slim1331 29 июн 2014, 18:10, всего редактировалось 1 раз.
slim1331
Сообщение slim1331 » 29 июн 2014, 17:06
Да уж… тишина как в морге…..((( печально...
Сообщение Паша » 29 июн 2014, 18:01
slim1331 писал(а):тишина как в морге
Уважаемый slim1331,
а Вы что думали?
Каждый, кто купил авто премиум класса разбирается в устройстве и ремонте автоматических трансмиссий? :wall:
Естественно нет! Нах им это нужно. Это уже изначально ленивые люди, которые хотят ограничить себя от лишних телодвижений и усадив свою задницу в мягкое кресло тупо давить на газ.
Другие одноклубники пользуются исключительно механической коробкой передач и автомата в жизни не видели.
Нет денег, хотите за копейки обслужить Audi и ездить без поломок? У Вас два варианта:
- берем ELSA, руководства по эксплуатации вашего авто и читаем, читаем, читаем. Потом покупаем комплект инструмента, снимаем гараж и разбираем авто в поисках причины. Все документы и информация на форуме есть.
- берем бабло и отдаем в кассу официалов по факту решения Вашей проблемы.
Потом можете поделиться Вашим результатом и способом его достижения. Возможно кто-то еще прочитает Ваш отчет и тогда уже сэкономит деньги. Но в последнее время пользователи как и Вы, хотят сразу получить ответ и не потратить ни цента. Даже форум почитать влом.
slim1331
Сообщение slim1331 » 29 июн 2014, 18:11
Игорь.
Последний раз редактировалось Игорь 30 июн 2014, 12:28, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Паша » 29 июн 2014, 19:14
slim1331, писать на форумах можно до посинения. Главное результат. Для этого нужно начать сначала читать форумы. Успехов Вам.
Сообщение antoxa_lp » 30 июн 2014, 02:00
Ну вот, потеряли такого ценного клубня... Он бы и на съезды приезжал, и помогал бы каждому, и принимал активное участие в жизни клуба :D
runny
Авто: audi a6 c6
Сообщение runny » 30 июн 2014, 15:48
Всем привет. Авто А6 С6 2008 2.0 tdi.
Отец столкнулся с такой проблемой:
После 6 передачи коробка не переключается на 7. В чем может быть проблема?
Сообщение antoxa_lp » 30 июн 2014, 16:00
Наверное полнолуние всему виной. А нет, стоп!!! Я от кого-то слышал, что только в високосный год с 6 на 7 передачу коробки у Ауди переключается.
Сообщение Trace » 30 июн 2014, 16:23
Антоха, новичек ведь, а ты сразу в поля отправляешь ;)
Нужно для начала почитать ошибки в Вашей машине.
