ELSA - электронное руководство по ремонту и ТО а/м VAG
maho
Темы: 43
Авто: Бульбовоз
Сообщение maho » 23 июн 2009, 14:18
Собственно, обсуждение электронного руководства по ремонту и эксплуатации автомобилей VAG-группы, коим является ELSA. Программы, версии, глюки, проблемы и их разрешение, ссылки, советы.
 FAQ
  1. В. Как и что сделать, чтобы проходили запросы на сервер для пробивки машин?
    О."Связь с сервером возможна только через запороленный vpn-канал через роутер, который настраивает и прописывает у себя импортер".
    Из этого следует, чтобы идентифицировать реальный автомобиль по VIN'у - нужно иметь такую связь с сервером. Простым смертным это не дано! Только официальным представителям!
  2. В. При установке баз выскакивает сообщение This data is not available in ElsaWin и далее установка прекращается.
    О. Версии оболочки ELSA и базы данных (БД) разные. Устанавливайте БД соответствующую версии уже установленной оболочки. Например БД 3.81 не станет на оболочку 3.6.
    Возможно, что вы обновили оболочку ELSA на более новую. Если это так, то и базы необходимо обновить до аналогичной версии.
  3. В. Как выбрать в ELSA русский язык?
    О. При установке ELSA в перечне устанавливаемых языков необходимо выбрать (отметить галочкой) 4 основных языка:
    1. English USA
    2. English UK
    3. Deutsch
    4. Русский
    Если программа уже установлена, но в перечне нет нужного языка, то вам нужно полностью деинсталлировать и заново установить ELSA.
  4. В. Изображнения (картинки) автоматом не показываются, только рамки со значком либо значок без рамки. Рисунок показывается только если вызвать его контекстное меню и нажать "показать".
    О. В настройках Интернет-браузера необходимо активировать опцию Показывать изображения:
  5. Моё знакомство с ELSA. Собрание замечаний, вопросов и ответов по установке и работе с ELSA.
    Моё знакомство с Elsa.pdf
    (1.56 MiB) Загружено 1485 раз
Одноклубники, имеющие выход в Интернет через провайдера "Белинфонет", смогут на большой скорости (около 2-ух Мбайт/с) скачать через iGet по тарифу 2200руб за 1ГБ. Копии лежат на iGet'е от тех, кто ранее скачал и "раздал".
Во вложении находится Программа самообучения 348 ElsaWin, которая вам поможет ознакомиться с программой и получить навыки работы со столь полезной программой.
Скриншот "Программы самообучения 348 ElsaWin"
348 ElsaWin Primenenie.pdf
(8.6 MiB) Загружено 2809 раз
Установка ELSA 3.81.txt
Установка ELSA 3.81
(731 байт) Загружено 2528 раз
Решение проблемы установки в Win7.txt
(1.5 KiB) Загружено 2333 раз
Последний раз редактировалось Игорь 30 дек 2014, 11:43, всего редактировалось 21 раз.
Причина: Внесение дополнений.
Сообщение Rezaka™ » 16 мар 2011, 11:17
g2shish писал(а):у меня 2х ядерный проц, поэтому х86не вариант...
а причем тут проц :jokingly: x64 больше от количества оперативной памяти зависит
Сообщение Sly » 08 апр 2011, 20:37
Властелин колец писал(а):Сколько раз устанавливал, сразу работает нормально, но через некоторое время вот такая петрушка - выбор заблокирован кто подскажет причину и что делать?
Sly писал(а):На выхах попробую еще раз переустановить и заодно файрволлом прибить всю ее сетевую активность. Подозреваю, что при активном инет соединении всетаки кудато она ходит и после определенного периода сваливаеться.
Ну как успехи?
Прибил файрволом любую TCP и UDP активность для следующих приложений:
ElsaWin.exe
LcSvrAuf.exe
VSGate.exe
Пока наблюдаю, но уже больше месяца полет нормальный.
Сообщение Властелин колец » 08 апр 2011, 21:08
Sly, :evil: e меня опять слетела
Сообщение Rezaka™ » 10 апр 2011, 17:34
Властелин колец писал(а):Поставил на закачку 3.81, посмотрим, может там таких проблем не будет.
Как я понял 3.81 тоже слетает через некоторое время?
Сообщение Властелин колец » 11 апр 2011, 01:28
Rezaka™, Хотел обновить, но ,при наличии у меня 5 гиг свободного места, ей показалось мало и этого :evil: , и тогда она была послана по известному маршруту :kaka:
Danila1976
Авто: A8 D3
Сообщение Danila1976 » 25 апр 2011, 21:57
привет всем. подскажите новичку, с какой версии ELSA начать установку (сейчас не установлено ничего, умом предполагаю, что по-идее лучше ставить версию поновее, но какую именно посоветуете?)
и еще разъясните что такое оболочка программы? если не трудно - лучше киньте ссылку на установку.
заранее спасибо. извиняюсь, если вопросы покажутся глупыми.
Сообщение ЗНАХАРЬ » 25 апр 2011, 22:09
Danila1976, установка начинается с версии 3.6, потом устанавливается 3.7, а потом 3.81. После устанавливаются базы. Вы качните ELSA там обязательно будет файл с описанием установки.
Danila1976
Авто: A8 D3
Сообщение Danila1976 » 26 апр 2011, 07:39
ЗНАХАРЬ писал(а):Danila1976, установка начинается с версии 3.6, потом устанавливается 3.7, а потом 3.81. После устанавливаются базы. Вы качните ELSA там обязательно будет файл с описанием установки.
большое спасибо. буду пробовать.
если возникнут вопросы - можно к вам обратиться за консультацией?
harley
VIN: WAUZZZ4F36N036029
Сообщение harley » 23 май 2011, 21:00
поставил версии 3,6 , 3,7 , 3,81 , 3,9
базы не ставятся, пишет
Not supported version !
чем лечить?
Сообщение Игорь » 27 май 2011, 00:03
Установкой БД соответствующей версии - в данном случае
harley писал(а):версии ... 3,9
harley
Сообщение harley » 27 май 2011, 01:15
такие и пытаюсь поставить
етки тоже не начинают ставиться
буду новую XP искать и ставить
Сообщение Rezaka™ » 27 май 2011, 14:04
Игорь, так базы одинаковые для версий 3,81 и 3,9
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
harley, а попробуй ставить в таком порядке:
Installed:
-3.6
-3.7u
-3.81u
-audi base
-3.9u
-VW base
all working! need to be runned as admin
dzuba
Авто: allroad 2.7T
Сообщение dzuba » 28 май 2011, 04:13
Пишет вот такое. Я так понял базы не соответствуют версии эльзы. Что делать??
Делал все по инструкции. Установил 3.6, обновил до 3.7 и установил базы.
По поводу выбора языков. Обязательно ли устанавливать 2 английских языка, я не стал устанавливать Иглиш US.
Сообщение Игорь » 28 май 2011, 20:50
dzuba писал(а):... Что делать?
:ugeek: Пользоваться поиском!
dzuba писал(а):... По поводу выбора языков. Обязательно ли устанавливать 2 английских языка,
Необязательно, но желательно, т.к. часть данных может отсутствовать на русском языке или English UK.
SAE-12
Авто: А-3
Сообщение SAE-12 » 07 июн 2011, 12:27
Есть интересный вопрос.
с каждым отбавлением базы некоторые данные уходят в небытие, особенно по устаревшим машинам - как будто их не надо или это раритет.
По новым ничего серьезного нет, а если есть то мало.
Нельзя ли базы объединить, что б больше было информации. ( чтоб 2,5 ; 3,6 ; 3,9 ). пусть объем большой, но примерно все есть.
popov_
Авто: A6C6 2.0TDI BRF 07 г.
Сообщение popov_ » 22 июн 2011, 17:31
тоже косяк...установил элсу, а картинки автоматом не хочет показывать, только рамки со значком...показывает только если по картинке правой мышкой щелкнуть и нажать "показать"...но это ж не дело...а на работе установилась ОКейно...что???...к чему???...уже 2 раза переустанавливал...один хрен :wall:
Собаки лают-караван идет.
Сообщение Игорь » 22 июн 2011, 22:13
popov_, ;) а переустановить :jokingly: браузер не пробовали?
А можно проще поступить - активировать отключённую опцию Показывать изображения:
Настройка IE для показа изображений
popov_
Сообщение popov_ » 23 июн 2011, 17:21
точно...вялики дзякуй :good: ...а то всё голову сломал, пока пытался определить в чем дело :wall:...никогда бы не подумал, что интернет браузер имеет отношение к этой программе :shock:
да...и пользуясь случаем, уточню...а есть в элсе какая запоминалка машины???...чтобы при каждом входе машину заново не вбивать
Сообщение Игорь » 23 июн 2011, 23:44
popov_ писал(а):...вялики дзякуй
:hi: Пожалуйста! Я рад, что форум клуба приносит приносит пользу!
popov_ писал(а):...а есть в элсе какая запоминалка машины?
Есть, :? но детали за давностью работы с ELSA я не помню. Там в истории из списка нужно выбирать свой а/м.
popov_
Сообщение popov_ » 24 июн 2011, 10:44
ага нашел...спасибо
Вернуться в «ETKA, ELSA»
