Двухмассовый маховик
_dacent_
- Темы: 2
- Авто: А4 B6 1.9 tdi 130
Всем привет!Машину забрал с ремонта,поменяли маховик,сцепление и какой-то цилиндрик на коробке,из-за которого скорее всего и полетело все у меня.А еще мне очень повезло,так как этот цилиндрик был всего лишь один в РБ и успел я его забрать.Пропали все вибрации и педаль сцепления стала мягкой!Все супер, только ребят подскажите знающие,у меня 3,0TDI мотор ASB , quattro, до 1900 оборотов машина ехать вообще не хочет,а потом она летит как пуля.Это так должно быть или у меня что то не так???
- Авто: Nissan n15
Перечитал всю тему. Отзывов по эксплуатации и вспомнить нечего, кроме того что написал Паша.
Меняли то уже многие. Отпишитесь кто сколько проехал.
Просто флудераст
- .Yustas
- Темы: 2
- Авто: A4 B7 2.0 TDI
- VIN: WAUZZZ8E75A471580
Поменял совсем недавно, месяц назад на пробеге 305000. История такова: начало проскальзывать сцепление под нагрузкой. Ну и всегда были периодические подколбашивания на холостых. Решил менять маховик по факту. Оказалось, что хана одной из пружин. Вроде как еще родной стоял. Ставил LUK. Проехал 2к за месяц. Подколбашивания пропали, полет нормальный.
alejandro82 писал(а):Источник цитаты тпишитесь кто сколько проехал.
Блин да всему миру известно если двигатель поперек ходят 150-200тыщ если продольно как ауди А4 А6 больше до 300.
- alexstr81
- VIN: WAUZZZ4F76N189674
еще родной стоит, 340т, ездит пока....
- Black_Swan04
- Авто: Q5 2.0 TDI
- VIN: WAUZZZ8R9BA056940
Всем привет! Народ, нужна помощь дельным советом! Стал недавно обладателем ауди Q5 2.0 Tdi(СJСА) на палке. Так вот, проблема в следующем... При разгоне есть легкая вибрация (в руль не отдает). И сцепление схватывает под конец. Сегодня даже заглох раз)... пробег 160тыс. Я правильно понимаю что корзину с маховиком под замену? И интересно что у них в оригинале стоит. Спасибо.
masterbus
- Авто: VW LT, 2.5 TDi AEL
С мотором АЕЛ достался и комплект сцепления в хорошем состоянии.Но КПП ставлю от ЛТ2. там толще первичный вал .Думал купить от ЛТ2 комплект, но посоветовали на аудюшном маховике увеличить отверстие до 32 мм и все станет отлично ,только диск купить ЛТ.
В маховике стоит подшипник перв.вала .хочю его снять.Есть нюансы? Он стоит в маховике или это втулка ,так как там есть как бы фаска вокруг?
masterbus
В общем снял подшипник,расточил у токаря центральное отверстие под толще вал.
Предварительно пообщался с человеком который себе так сделал.
Отправлено спустя 1 час 19 минуты 8 секунды:
DIA, подскажи по меткам маховика плиз.
Большая прорезь-?
Малая прорезь-?
Плюс ещё нашел риски от руки на маховике,что-то метили .На р-вале также риски имеются когда верхняя м.точка .
У ЛТ на КПП в окошке зуб торчит,по нем и совмещают метку -0.Какую тут подогнать при замене ремня?
Отправлено спустя 44 минуты 15 секунды:
Сложил комплект.
Большая прорезь-?
Малая прорезь-?
Сложил комплект.
masterbus
Маховик двухмасс. Ауди,диск сцепления ЛТ2,корзина Ауди и КПП от ЛТ2 -- все стало красиво.
Осталось поставить кардан и проверить все в действии.
- kop146
- Авто: a6q5
При выходе из строя маховика при включении передачи раздаются щелчки и вибрация. Сталкивался с такой проблемой сам.
masterbus
kop146, все правильно,есть у меня списанный такой ,клацает при поворотах влево-вправо.оставил для образца.
Аудюшечный в идеалевсе,все тихо ,ход влево-вправо полтора зуба по венчику.
remtechnik писал(а):Источник цитаты Что это может быть
Однозначно попААндос. Коробку снимать и смотреть что там лязгает в сцеплении маховик выжимной. Дай бог ошибаюсь
Когда снимется все ясно станет, смотрите что бы на ноги не упало как на картинке 38-40 viewtopic.php?f=2&t=57914
remtechnik писал(а):Источник цитаты Это ж денег стоит снять посмотреть))
От проблема, я бы тогда не снимал она же ездит.
remtechnik писал(а):Источник цитаты езжу 1400 оборотов в целях экономии топлива
Не эффективно, мне кажется есть более продвинутый и эффективный способ.viewtopic.php?f=111&t=25456&p=1551540&hilit=%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4#p1551540
- Авто: Nissan n15
И надо заметить что топливо экономится. А по теме, на сколько знаю, не любят двухмассовые низкие обороты.
Просто флудераст
alejandro82 писал(а):Источник цитаты не любят двухмассовые низкие обороты.
Тоже так считаю
И не только маховик и мотор и все что с ним связано и даже акум немного. Да еще на шестой пятой по городу
Экономия просто супер наверное.Хозяин гатово! что сделали? нет сломали.
remtechnik писал(а):Источник цитаты Если не шестой пятой то расход на 4-ой под 20
По подробней, на каких скоростях у вас какие передачи вложены в городе по трассе. Ваш авто по городу летом с кондеем должен максимум кушать не взирая на любые передачи до 11 литров в городе по трассе 6-7 а то и меньше. Не кажется ли вам что у вас авто неисправен.
Не понял а это откуда циферы
remtechnik, не совсем Вас понял. Вы хотите тут прочитать какой-то совет, который поможет не ремонтировать и не заправлять автомобиль? Думаю это на форум электрокаров. Тут тема про двухмассовый маховик, который обычно на пробеге 300.000 км уже просится на замену. Полистайте тему и посмотрите что происходит если его не заменить. Поэтому замените деталь и наслаждайтесь автомобилем.
В теме "Расход на TDi" можете ознакомится с реальными цифрами по широкой линейке дизельных двигателей Audi и сравнить со своими цифрами.
Определить оригинальный номер детали Вам помогут в теме "Определение каталожных номеров запчастей на Audi"
Купить качественные запчасти и установить их можете у "Друзей Клуба".
Не забудьте потом поделиться Вашим опытом.
