Компрессия в 2,5TDi AEL. Её изменение за 107'277 км и 104'034 км пробега.
Сообщение Игорь » 15 дек 2009, 18:48
Надумал значит я замерить компрессию в моей нынешней A6Q C4 2,5TDi. Захотелось узнать состояние двигателя в преддверии :) морозов. Да и пробег уже приличный - только я на ней проехал 178'216 км.
Из симптомов - иногда приходится по 3-4 секунды крутить стартером при запуске холодного двигателя (t ~ -5…0…+5°С).
 Результаты измерений:
  • 01.03.2007 на Атлант-Моторсе при пробеге (показаниях одометра) в 253'839 км и составила по цилиндрам:
    1. 30,0 Бар
    2. 30,6 Бар
    3. 35,1 Бар
    4. 35,1 Бар
    5. 30,1 Бар
  • 14.12.2009 на Audi-центре при пробеге в 361'066 км (+107'227 км) данные замера оказались следующими (в скобках указан процент изменения от предыдущего замера):
    1. 29,9 Бар (- 0,3 %)
    2. 32,1 Бар (+ 4,9 %)
    3. 32,0 Бар (- 8,8 %)
    4. 30,6 Бар (- 12,8 %)
    5. 30,1 Бар (0 %)
  • 22.05.2013 на Audi-центре при пробеге в 465'100 км (+104'034 км):
    1. 28,8 Бар (- 3,7 %)
    2. 27,2 Бар (- 15,3 %)
    3. 30,6 Бар (- 4,4 %)
    4. 29,3 Бар (- 4,2 %)
    5. 29,4 Бар (- 2,3 %)
  • 23.08.2013 на Audi центре при пробеге в 473'741 км (+8'641 км):
    1. 28,1 Бар (- 2,4 %)
    2. 28,8 Бар (+ 5,8 %)
    3. 30,1 Бар (- 1,6 %)
    4. 28,0 Бар (- 4,4 %)
    5. 27,1 Бар (- 7,8 %)
  • 14.03.2014 на Audi центре при пробеге в 489'174 км (+15'433 км):
    1. 20,8 Бар (- 25 %)
    2. 21,8 Бар (- 24,3 %)
    3. 21,0 Бар (- 30,2 %)
    4. 21,5 Бар (- 23,2 %)
    5. 21,1 Бар (- 22,1 %)
  • 19.03.2014 повторно на Audi центре при пробеге в 489'325 км (+151 км):
    1. 29,5 Бар (+ 5 %) тут в скобках процент изменения к результатам от 23.08.2013.
    2. 30,8 Бар (+ 6,9 %)
    3. 30,9 Бар (+ 2,7 %)
    4. 30,6 Бар (+ 9,3 %)
    5. 30,2 Бар (+ 11,4 %)
19.05.2006 был сделан ремонт ГБЦ после поломки распредвала. Причину поломки не смогли установить.
21.07.2014 был сделан ремонт ГБЦ и замена ГРМ после длительной небольшой утечки антифриза через прокладку ГБЦ в систему охлаждения.
Причина столь высокой компрессии в 3-ем и 4-ом цилиндрах специалистами Атлант-Моторса была объяснена тем, что изношены маслосъёмные кольца. Из-за этого масло не полностью снимается со стенок цилиндров и попадает под компрессионные кольца. Тем самым путём создания масляной плёнки повышается компрессия. Ещё было :? с удивлением замечено, что обычно (по практике измерений) больший износ имеет последняя - пятая цилиндро-поршневая группа (ЦПГ).
Т.к. имел место большой разброс показаний, то меня пригласили в ремонтную зону и мастер при мне повторно произвёл замер компрессии. Замер проводился оригинальным VAG'ким переносным устройством.
Вот :? интересная статистика получается:
  • Пробег 107'277 км
  • Масло заливалось Лукойл 5w40 с допусками VAG 502.00 и 505.00 с интервалами замены в ~15'000 км
  • Фильтра масляные ставились Knecht, а иногда оригинал
  • Изменение компрессии и мои мысли:
    1. -0,33% - это практически без изменений. Порядок
    2. В 5-ти процентном росте я склонен винить износ маслосъёмных колец
    3. Причин заметного, почти 9-ти процентного падения, мне видится несколько:
      1. Негерметичность клапанов (стоят Febi)
      2. Помимо маслосъёмного кольца заметно износились и компрессионные кольца
    4. Аналогично предыдущему, только ситуация обстоит намного хуже
    5. 0% - без изменений. Отлично
  • Т.к. есть отклонения измеренных значений компресии в обе стороны (+4,9% и -12,8%), то я считаю, что измерение давления произведено достоверно
В связи с вышеизложенным у меня возникает несколько вопросов:
  1. Если не брать во внимание результаты первого замера, то получается, что с компрессией полный порядок. :? Так ли это?
  2. Учитывая данные замеров и их сопоставляя, я склонен считать, что:
    • 1-ая и 5-ая ЦПГ в отличном состоянии
    • 2-ая ЦПГ получила заметный износ.
    • 3-ья и 4-ая ЦПГ сильно изношены
  3. Стабильность компрессии 2-ух крайних цилиндров на хорошем уровне. :? Почему она не изменилась?
Одноклубники, что вы думаете по данному случаю? Мне интересно узнать ваши мнения.
 Скриншоты результатов измерений:
Копрессия в A6Q C4 2,5TDi на 01.03.2007 при пробеге 253'839 км.
Копрессия в A6Q C4 2,5TDi на 14.12.2009 при пробеге 361'066 км.
Копрессия в A6Q C4 2,5TDi на 23.08.2013 при пробеге 473'471 км.
Результаты измерения компрессии от 14.03.2014 на A6Q C4 2,5TDi.
Результаты повторного измерения компрессии от 19.03.2014 на A6Q C4 2,5TDi.
Сравнение 2-ух замеров.
P.S. 1 Бар = 100 кПа = 1,02кГс/см² ~ 1 Атмосфера.
Последний раз редактировалось Игорь 19 мар 2014, 20:53, всего редактировалось 16 раз.
Причина: Добавил данные результатов последних измерений компрессии.
Сообщение Игорь » 24 дек 2012, 23:45
Минимальная компрессия для дизельного двигателя 25 Bar, а номинальная 30-32 Bar.
maksii
Авто: A6Q 2,5TDi AEL
Сообщение maksii » 25 дек 2012, 09:57
Игорь, благодарствую за инфо
Модератор
Модератор
Сообщение Sly » 25 дек 2012, 10:57
Из Эльзы для AEL/AAT/ABP
Prüfvoraussetzungen:
● Motoröltemperatur mind. 30 °C
● Batteriespannung mindestens 12,7 V
Николай dok
Сообщение Николай dok » 26 дек 2012, 23:50
а мне меряли компресию на холодную пару годков назад ехал с моря и тройник пласмасовый за двигателем лопнул частично ушел антифриз и немного перегрел двигатель на пятом упала до 26, сделал капиталку
Николай dok
Сообщение Николай dok » 26 дек 2012, 23:52
а мне меряли на холодную приехал на диагностику и ждали пока двигатель полностью остынет
awson
Авто: Touareg CASA 3.0
Сообщение awson » 26 дек 2012, 23:59
Николай dok писал(а):меряли на холодную
я видел как на холодную и угол настраивают на AEL
Николай dok
Сообщение Николай dok » 27 дек 2012, 00:01
интересно сейчас бы проверить только 20000 км после капиталки прошла
awson
Сообщение awson » 27 дек 2012, 00:05
Николай dok писал(а):после капиталки прошла
капиталка капиталке рознь
Сообщение Игорь » 27 дек 2012, 18:20
Николай dok писал(а):интересно сейчас бы проверить только 20000 км после капиталки прошла
Через 6'230 км после пробега в 120'000 км предстоит очередной сервис ГРМ на моей A6Q C4 2,5TDi. К этому моменту снова измерю уровень компрессии по цилиндрам. Уж больно интересно её изменение за 96'834 км (пробег после предыдущего замера).
Попутно с работами по ГРМ думаю разобрать двигатель и устроить ему капремонт. Причины для ремонта две: трудности с запуском от аккумулятора при температуре воздуха ниже -18...-20°С, и надоевший за 269 тыс. км. непонятный стук в двигателе на низких оборотах.
OM_OM
Авто: A6, AEL
Сообщение OM_OM » 28 дек 2012, 09:06
Игорь писал(а):после пробега в 120'000 км предстоит очередной сервис ГРМ на моей A6Q C4 2,5TD
А разве на оригинал дают 120 ткм а не 90 ткм у нас?
Сообщение Игорь » 28 дек 2012, 10:20
OM_OM, так мне в своё время сказали знакомые механики с Audi-центра.
awson
Сообщение awson » 28 дек 2012, 10:42
Игорь писал(а):120'000 км предстоит очередной сервис ГРМ
ну для этого надо менять все зубчатые колесики...
Сообщение Сержио » 28 дек 2012, 10:59
на шкоде при оригинальных запчастях 90 тыщ.
OM_OM
Авто: A6, AEL
Сообщение OM_OM » 28 дек 2012, 11:57
А не напомните какие?
awson
Сообщение awson » 28 дек 2012, 13:45
коленвала 069 105 263
распредвала 069 109 111
Николай dok
Сообщение Николай dok » 28 дек 2012, 13:48
на моей поменяли зубчатое колесико на коленвале что приводит в действие зубчатый ремень, прокладки и вкладыши остались в номинальном размере, игольчатый подшипник в коленвале сзади, помпу, все сцепление и гидрокомпенсаторы, Игорь прав теперь любой мороз с полпинка, очень догогие детали: подушки двигателя по 500 дол., и кронштейн на котором держится генератор и компрессор кондиционера но его мне отреставрировали поставили туда 2 подширника из газели от помпы и оську а так деталь около 3000 грн.
awson
Сообщение awson » 28 дек 2012, 13:49
всегда в наличии в гараже лежит комплект для AEL
шестерня распредвала, шестерня коленвала, болт коленвала, болтики шестерни коленвала, алмазная шайба, все передние сальники, фильтр воздушный, фильтр масляный, свечи накала и т.д.
Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд:
Николай dok писал(а):поменяли зубчатое колесико на коленвале
а шайба хоть есть там?
074 105 193
Последний раз редактировалось awson 28 дек 2012, 14:11, всего редактировалось 1 раз.
Николай dok
Сообщение Николай dok » 28 дек 2012, 14:01
если вы имеете в виду упорное кольцо коленвала меняли, дело было 1,5 года назад уже всего точно не помню, еще реставрировали рулевую рейку
АнтонПГС
Авто: А6 С4 2,5TDi AEL
Сообщение АнтонПГС » 14 мар 2013, 22:51
Драсте, где лучше измерять компрессию. подскажите пож. пароли явки ...
Я как тот ученый, дайте мне точку опоры и я переверну землю
Сообщение Игорь » 15 мар 2013, 09:21
Игорь писал(а):... Через 6'230 км после пробега в 120'000 км предстоит очередной сервис ГРМ на моей A6Q C4 2,5TDi. К этому моменту снова измерю уровень компрессии по цилиндрам. Уж больно интересно её изменение за 96'834 км (пробег после предыдущего замера).
:( Увы, 11-12.01.2013 г. измерить компрессию не удалось из-за неотворачивания 2-ух свечей накаливания. Машина ночь простояла на Audi-центре пока отмачивались свечи, но к утру не отошли. Сейчас от случая к случая на те 2 свечи пшикаю WD-40.
Что сделало честь Audi-центру, так это то, что за проделанные работы (попытки отмочить и открутить свечи) по измерению компрессии денег не взяли.
АнтонПГС, предложу 2 лично опробованных места: Атлант-М на ул.Машиностроителей и Audi-центр на ул.Серова, 1. Большинство других СТО компрессию измеряют трудоёмко: снимают топливные трубки и форсунки, что требует замены уплотнительных (одноразовых) медных шайб под форсунками.
