Датчик ограничения наддува.
vova_frog
Авто: Pajero 3 3.2DiD
Сообщение vova_frog » 04 ноя 2014, 19:14
томи писал(а):никаких существенных изменений
значит в аварийном режиме работал
томи писал(а): на 5ой 100км\ч - 2.300об.
не очень, но ставить 012 или 01E - гемор тот еще (лапы, полуоси, кулиса), хотя и стоит того
томи писал(а):моё сцепление на 228мм не выдержит
оно не просто не выдержит - оно самоликвидируется нафиг (да и кпп туда же может уплыть)
даже родное сцепление 100 с4 со 115 силами дергается как парлитик при троганьи
это все потом - а пока доведи мотор
адаптер - маст хэв, без него сам ничего не добъешся
томи
Сообщение томи » 04 ноя 2014, 19:33
vova_frog писал(а):не очень, но ставить 012 или 01E - гемор тот еще (лапы, полуоси, кулиса), хотя и стоит того
По КПП чтобы не заморачиватся с полуосями есть мысли перекинуть просто фланцы со своей кпп.
vova_frog писал(а):даже родное сцепление 100 с4 со 115 силами дергается как парлитик при троганьи
Так вроди с С-4 сцепу с маховиком ставят на чипованные двс А-6 вместо двухмассового :? .
vova_frog
Сообщение vova_frog » 04 ноя 2014, 19:51
томи писал(а):Так вроди с С-4 сцепу с маховиком ставят на чипованные двс А-6 вместо двухмассового
маховик - да, а сцепу - не стоит, стоковое соточное гамно даже сакс даже без чипа, как врач говорю :D
awson
Авто: Touareg CASA 3.0
Сообщение awson » 06 ноя 2014, 14:49
vova_frog писал(а):адаптер найди обязательно - твой ЭБУ многое покзать может, это не 1T/ABP
а про ААТ А-100 С4 кто писать будет?
vova_frog
Сообщение vova_frog » 06 ноя 2014, 17:23
awson писал(а):а про ААТ А-100 С4 кто писать будет?
а ты на што? :hahaha: :oops:
andrej37rus
Авто: A6 2,5TDi
Сообщение andrej37rus » 08 ноя 2014, 00:08
как датчик дэнсо работает и как проверил.?
томи
Сообщение томи » 08 ноя 2014, 11:55
andrej37rus писал(а):как датчик дэнсо работает и как проверил.?
Ещё не приобретён. А как проверять при покупке никто и не подсказал :unknown:
vova_frog
Сообщение vova_frog » 08 ноя 2014, 12:05
томи писал(а):А как проверять при покупке никто и не подсказал
не слышал, чтобы этот датчик ломался
так дело в нем или нет? подкидывал с другой машины?
может они и взаимозаменяемы, кто знает?
у меня на малой родине валяются и тот и тот, был бы там - давно б уже проверил
andrej37rus
Авто: A6 2,5TDi
Сообщение andrej37rus » 08 ноя 2014, 14:18
а едет как вяло с низов?
vova_frog
Сообщение vova_frog » 08 ноя 2014, 16:44
казнить нельзя помиловать
томи
Сообщение томи » 09 ноя 2014, 19:16
vova_frog писал(а):так дело в нем или нет? подкидывал с другой машины?
Ещё не подкидывал, всё знакомого никак неспоймаю, да там ещё такой знакомый может заартачится и не дать. Думаю может на разборке попробовать договориться о покупке после проверки на авто.
andrej37rus
Авто: A6 2,5TDi
Сообщение andrej37rus » 09 ноя 2014, 20:48
отпишись когда поменяешь, а то у меня тоже похожая проблема
томи
Сообщение томи » 10 ноя 2014, 11:09
andrej37rus писал(а):отпишись когда поменяешь,
ОК.
томи
Сообщение томи » 12 фев 2015, 19:00
Как обещал отписываюсь:
Был приобретён и установлен новый датчик давления во впускном коллекторе G-71. С соточным датчиком они не взаимозаменяемые, сопротивление у них совсем разное. После установки G-71 перестал стрекотать N-75.
Был установлен и подключён ДМРВ.
Съездил на диагностику ДВС. Показала одну ошибку - лягушка педали тормоза (об этом я догадывался :smile: , моргала лампочка свечей накала, где-то проводка на фонари слегка подкорачивает). Угол опережения слегка был поздний, поставил 5гр. и количество впрыска топлива слегка было завышено (не вникал сколько) - чутка уменьшил, сказал если слабо будет МЕСТИ :hahaha: подъедешь добавим.
По итогу - от 0 до 100км\ч на нынешнем мокром асфальте 10 сек., при тапке в пол шлиф идёт на второй передаче и даже иногда присутствует на третьей. Думаю на сухом асфальте будет секунд -8, раньше было- 14. Ну это так для сравнения, для меня даже не принципиально 8 или 10 сек., просто приятно что в авто есть запас мощности.
Ещё раз всем :thanks: за помощь.
Сцепа на 228мм пока держит :D
awson
Сообщение awson » 14 фев 2015, 23:38
томи писал(а): количество впрыска топлива слегка было завышено (не вникал сколько) - чутка уменьшил
это сколько?
томи
Сообщение томи » 15 фев 2015, 14:25
это сколько?
Честно говоря не знаю, Непознавал я ещё эту компьютерную науку :smile: Человеку который делал диагностику доверяю, лет 10 занимается ремонтом и диагностикой топливной аппаратуры.
awson
Сообщение awson » 15 фев 2015, 15:04
а ты спроси сколько было (много)
Авто: 100 с4 2,5 ААТ АRX
Сообщение 2774512 » 13 апр 2015, 15:07
а сколько должно быть в идеале? от 10 до 20 в базовых пишут, т.е. 2,5 - 5 мг. у меня 10 в базовых и угол 100 едениц.
Количество пользователей, которые сейчас просматривают этот форум: Google [Bot] и 6 гостей
