Неровная работа дизельного двигателя на низких оборотах в Audi A6 C4 2,5TDi
АЛЕКСЕЙ 2301
Авто: A6 2,5TDI AEL
Сообщение АЛЕКСЕЙ 2301 » 31 мар 2011, 19:05
wadikya писал(а):Подскажите кто знает,на не прогретом двс начинаю ехать держа педаль в роене 1200-1500об, машина едет рывками,как будто глохнет.Такое даже в плюсовую температуру.
РЕШИЛИ ЛИ ВЫ ЭТУ ПРОБЛЕМУ,ЕСЛИ ДА ТО КАК? Уменя такая же беда только не дымит, и на холодную и на горячею едет рывками до 1500об.
awson
Авто: Touareg CASA 3.0
Сообщение awson » 05 апр 2011, 12:19
АЛЕКСЕЙ 2301 писал(а):на холодную и на горячею едет рывками до 1500об
Минск?
АЛЕКСЕЙ 2301
Авто: A6 2,5TDI AEL
Сообщение АЛЕКСЕЙ 2301 » 07 апр 2011, 12:59
awson писал(а):Минск?
Гомельская обл.
Пожалуйста, цитируйте только самое важное и необходимое, тем более при ответе на предыдущее сообщение. Игорь.
Последний раз редактировалось Игорь 07 апр 2011, 13:21, всего редактировалось 1 раз.
Vikentiy
Авто: A6C4 2,5 TDi
Сообщение Vikentiy » 29 авг 2011, 13:45
Подскажи чем закончилось??? В форсунке дело было? У меня такая же проблема! Именно на горячую холостые обороты начинают плавать! Дымности нет, только сажа летит если педаль в пол давить!
Vikentiy
Авто: A6C4 2,5 TDi
Сообщение Vikentiy » 29 авг 2011, 14:24
Подскажите. Проблема изъезженная, но вопрос конкретный. А/м А6 С4 Двигатель AEL 1997, коробка автомат. Именно на горячую холостые обороты начинают плавать! обороты плавают где-то +30-50! Подачу поставил 3 мг было что-то около 8мг. Зводится стала с пол-тыка, но обороты так и плавают. Только раньше обороты вверх плавали (стрелка тахометра подгазовывала), а сейчас вниз! НЕ дымит! Диагностику делал, ошибок нет! Сказали не регулируется момент! Вопрос: с чего лучше начать? 1.Диагносты советуют почитстить т.насос. 2. Распылители форсунок (чистка или замена) 3. Что-то другое. Заранее всем благодарен за советы.
awson
Сообщение awson » 29 авг 2011, 16:19
Vikentiy писал(а):Вопрос: с чего лучше начать
написать какой город в профиле
Vikentiy
Авто: A6C4 2,5 TDi
Сообщение Vikentiy » 30 авг 2011, 08:31
Жлобин!
vagos
Сообщение vagos » 31 авг 2011, 19:55
Vikentiy писал(а):Подскажите. Проблема изъезженная, но вопрос конкретный. А/м А6 С4 Двигатель AEL 1997, коробка автомат. Именно на горячую холостые обороты начинают плавать! обороты плавают где-то +30-50! Подачу поставил 3 мг было что-то около 8мг. Зводится стала с пол-тыка, но обороты так и плавают. Только раньше обороты вверх плавали (стрелка тахометра подгазовывала), а сейчас вниз! НЕ дымит! Диагностику делал, ошибок нет! Сказали не регулируется момент! Вопрос: с чего лучше начать? 1.Диагносты советуют почитстить т.насос. 2. Распылители форсунок (чистка или замена) 3. Что-то другое. Заранее всем благодарен за советы.
Чет не понял-не регулируется момент чего.И еще 8-это слишком малая подача,3 -немножко мнаговато,попробуйте поставить 4.4 думаю будет счастье.Хотя еще вопрос-на сколько меняется подача на х.о.(пример 4 и 4.2 или 4 и 3.8 это нармально,а 4 и прыжки то 6 то -хреново-зачастую болезнь форсунок(впринципе смотрим 13 ряд- может сказать о многом).Да и каково выстовлено зажигание(просто интерес)?
Сообщение Игорь » 31 авг 2011, 22:00
vagos писал(а):две темы, а смысл общий.
vagos, :thanks: спасибо за внимательность. Темы объединил.
Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд:
Vikentiy писал(а):... обороты плавают где-то +30-50!
За 6 лет в моей A6Q C4 2,5TDi подобное было несколько раз и несколько раз я предпринимал безуспешные попытки найти причину такого поведения. Не нашёл. Смирился.
Сейчас более года обороты ХХ стабильны как на холодном так и на горячем двигателе.
У Понтовщика в точно такой же A6Q C4 2,5TDi ХХ плавает в пределах ±100 об/мин. Причину найти не может.
awson
Сообщение awson » 01 сен 2011, 08:41
что то все молчат чем изменяли подачу ;)
KolyA6
Авто: А6 2,5TDi AEL, Avant, АКПП.
VIN: WAUZZZ4AZVN020893
Сообщение KolyA6 » 01 сен 2011, 11:34
Да и у меня такая проблема с оборотами,то плавают то нет.
Хотя до замены ремкомплекта ГРМ всё было хорошо.
awson
Сообщение awson » 01 сен 2011, 11:40
KolyA6 писал(а):до замены ремкомплекта ГРМ всё было хорошо.
так можно задушить мотор в исходное
vagos
Сообщение vagos » 02 сен 2011, 22:43
KolyA6 писал(а):Да и у меня такая проблема с оборотами,то плавают то нет.
так к мастерам предьяву.
Vikentiy
Авто: A6C4 2,5 TDi
Сообщение Vikentiy » 08 сен 2011, 11:13
vagos писал(а):Чет не понял-не регулируется момент чего.И еще 8-это слишком малая подача,3 -немножко мнаговато,попробуйте поставить 4.4 думаю будет счастье.Хотя еще вопрос-на сколько меняется подача на х.о.(пример 4 и 4.2 или 4 и 3.8 это нармально,а 4 и прыжки то 6 то -хреново-зачастую болезнь форсунок(впринципе смотрим 13 ряд- может сказать о многом).Да и каково выстовлено зажигание(просто интерес)?
Vagos: Не регулируется момент впрыска. (Так написано в бумаге котроую мне выдали после диагностики). А зажиганее не знаю как выставлено :-(
awson
Сообщение awson » 10 сен 2011, 22:27
vagos писал(а):так к мастерам предьяву.
ответ - так можно задушить мотор в исходное
не вопрос
Добавлено спустя 35 секунд:
Vikentiy писал(а): Не регулируется момент впрыска
это как :?:
Сообщение Sly » 10 сен 2011, 22:33
awson писал(а):это как
Управляющей форсунке кирдык? :?
awson
Сообщение awson » 15 сен 2011, 10:01
район?
vagos
Сообщение vagos » 15 сен 2011, 19:16
это вердикт или только домысел?
Jura_OST
Авто: A6 C5 2.5 tdi AYM, 100 С4 2,5 tdi
VIN: WAUZZZ4B32N073122
Сообщение Jura_OST » 15 сен 2011, 19:25
ранее писал про свою 100 С4 2,5 tdi AAT 1991 года выпуска 301 тыс.пробега, обороты плавают на горячую (-+ 50) и заводится очень плохо опять же на горячую (на холодную с полоборота), не дымит, тяга слабая, на расходе ничего не отражается, возможно даже меньше стал (как говорят ни резины не палит, ни топлива не ест), подсказали может дело в ТНДВ (снимали, диагностировали, но с ним все в полном порядке) в чем же может быть дело???
Если твой выбор Audi, то ты на правильном пути…
Сообщение Sly » 15 сен 2011, 19:54
Vikentiy писал(а):Не регулируется момент впрыска. (Так написано в бумаге котроую мне выдали после диагностики)
vagos писал(а):это вердикт или только домысел?
Это "как вариант" ;) Краем уха слышал, что вкорячивают резистор на 100 Ом на провода к управляющей форсунке и никаких ошибок при диагностике компом не кажет в этом случае.
