Проблема с запуском 2.5TDI V6
аузидлер
Авто: A6Q 2,5TDi Ake
Сообщение аузидлер » 16 янв 2013, 09:07
DIA писал(а):
аузидлер писал(а):было бы тепло специально бы полез и снял и по скайпу показал,что-бы балаболом не прослыть!
Да тебя никто балоболом и не называет, я сам такое делал, у меня знакомый тот вообще клапана меняет через выхлопную, только вопрос в другом, покуда там будешь не традиционно это все делать по технологии без всяких приключений это все сделаешь в пять раз быстрее без обдертых рук и разных гемороев.
не знаю,для меня морду снять-это писец полный,я её в том году 2 раза снимал, из-за клапанов чуть не охерел
Сообщение DIA » 16 янв 2013, 09:18
А три болтика под шестигранник на 6 неохерешь открутить, Г образник на 17 сувать нетрадиционно неохереешь, и так дальше, рамка радиатора переводится если авто в первоизданном виде за 10-20 минут максимум в серв положение.
аузидлер
Сообщение аузидлер » 16 янв 2013, 09:24
DIA писал(а):А три болтика под шестигранник на 6 неохерешь открутит, Гобразник на 17 сувать нетрадиционно неохереешь, и так дальше, рамка радиатора переводится если авто в первоизданном виде за 10-20 минут максимум в серв положение.
трубу воздуховодную и вискомуфту если снять то всё нормуль откручивается Гобразными шестигранниками,а там и тосол и трубки охлаждение с коробки,а сам бампер чего стоит.как вспомню аж в дрожь кидает
Сообщение ЗНАХАРЬ » 26 янв 2013, 16:25
DIA, для перевода рамки в сервисное положение нужно две втулки с резьбой на конце, я так понял что рамка по ним сдвигается. Может у тебя есть их размеры, чтобы выточить?
Может мне проще будет вообще радиаторы в сторону откинуть, понимаю что при этом нужно менять охлаждающую, но ее и так пора менять.
Сообщение DIA » 26 янв 2013, 16:31
ЗНАХАРЬ,
Вкрути туда два болта любых на 8 милиметров по 100 длиной и больше и тяни её как хочешь по ним, а если нет болтов вообще ничего тогда туда не вкручивай будет висеть на шлангах и никуда не денется причем смело не очкуй. а если боишься то подставь под нее что нибудь, вообще не считаю как проблему.
Сообщение ЗНАХАРЬ » 29 янв 2013, 21:35
DIA, спасибо за страницы из "камасутры" и консультацию по телефону. Стартер успешно демонтирован! :crazy_NG:
NIkol@i
Авто: AUDi A6 C5 2,5TDi AFB 1999г
VIN: WAUZZZ4BZXN080888
Сообщение NIkol@i » 04 июн 2013, 20:08
Кто подскажет предстоит процедура по снятию стартера , морду почти разобрал осталось как-то открутить один болт крепления рамки радиатора(сорваны грани), снартер тоже почти в руках.Интересует как обратно правельно
натянуть ремень генератора,снять его я думаю непроблема :smile:
Sergei.yan
Авто: A6 Avant TDi quattro
Сообщение Sergei.yan » 02 июл 2013, 00:12
NIkol@i писал(а):Интересует как обратно правельно натянуть ремень генератора
ролик на "гитаре" самонятяжной.
т.е в обратном порядке
amunva
Авто: A6 C5 2.5 TDI AFB
Помогите Заглохла на ходу
Сообщение amunva » 09 ноя 2015, 11:29
Всем привет. Ребят такая проблема. Ничего не предвещала беды. Вышел с работы, прогрел машину, поехал домой, всё было хорошо. Но вдруг машина перестала слушать педаль газа, но пару минут тяжело работала на холостых, потом заглохла и теперь вообще не заводится. Пытались прокачать, не помогло.
Вот ошибки.
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 059-907-401-AKE.clb
Part No: 4B0 907 401 H
Компонент: 2,5l/4VT EDC G20AG D33
Кодировка: 01001
Мастерская #: WSC 00012
VCID: 234FC96AB191A439529-4B18
4 Найдены неисправности:
00542 - Датчик хода иглы форсунки(G80)
30-10 - Обрыв цепи или замыкание на плюс - Непостоянно
01268 - Регулятор цикловой подачи ТНВД(N146)
37-10 - ОШИБКА - Непостоянно
01318 - Блок управления топливного насоса(J399)
37-00 - ОШИБКА
17978 - Блокирован блок управления двигателя
P1570 - 35-00 -
Готовность: Нет данных
Ошибки я все сбросил. осталось одна которая не стирается. Это
Но как мне сказали что эта ошибка не влияет на работу двигателя.
Подскажите куда копать. ломаю голову уже неделю...
Заранее спасибо.
Сообщение DIA » 09 ноя 2015, 15:10
ТНД в ремонт и не надо ломать голову.
