двигатель 2.4 BDW троит на холостых оборотах
igor33
Авто: A6Q 3.0i 2005 Webasto
Сообщение igor33 » 07 мар 2012, 22:56
sers2 писал(а):просто я живу не в минске и таких спецов врятли найду
Ты зря не прислушиваешься, потом поздно будет.
Отвези машину в Минск на неделю и катайся пока на автобусе.
sers2
Авто: audi A6 C6 2.4L BDW 2006г
VIN: WAUZZZ4F96N186551
Сообщение sers2 » 07 мар 2012, 22:56
mski спасибки
теперь в выходные буду изучать
Добавлено спустя 7 минут 27 секунд:
igor33 я согласен что лучше отдать спецу
а кого в минске посоветуете? и неужели это займет неделю работы?
mski
Авто: 100 C4 (ABC)
VIN: WAUZZZ4AZPN048315
Сообщение mski » 07 мар 2012, 23:11
sers2, свечи все работают?проверял?
sers2
Сообщение sers2 » 07 мар 2012, 23:17
mski свечи все поменял
плюс одна катушка вылетела полностью вторая чтото ошибки все била поменял их сегодня
осталось одно что на холостых обороты плавают и максимально оборотов 4000 а при движении чуть больше 5000
mski
Авто: 100 C4 (ABC)
Сообщение mski » 07 мар 2012, 23:18
работу свечей проверял?
sers2
Сообщение sers2 » 07 мар 2012, 23:20
перед тем как ставить на стенде свечи проверил
а потом отключал по очереди инжектора на всех цилиндрах было изменение работы двигателя в худшую сторону
mski
Авто: 100 C4 (ABC)
Сообщение mski » 07 мар 2012, 23:23
sers2 писал(а):было изменение работы двигателя в худшую сторону
при выдергивании какой изменения не происходили?
sers2
Сообщение sers2 » 07 мар 2012, 23:25
на всех менялось получается все свечи работают
mski
Авто: 100 C4 (ABC)
Сообщение mski » 07 мар 2012, 23:28
sers2 писал(а):на всех менялось получается все свечи работают
странно,компрессию мерял?
sers2
Сообщение sers2 » 07 мар 2012, 23:31
нет немерял
просто ни стого ни с сего началось это
может и правда на один зуб перескочило?
Добавлено спустя 47 секунд:
да и движек вроде неубитый 116 тыс пробега плюс вариатор стоит
mski
Авто: 100 C4 (ABC)
Сообщение mski » 07 мар 2012, 23:43
sers2 писал(а):может и правда на один зуб перескочило?
читай эльзу, смотри метки :unknown:
igor33
Сообщение igor33 » 07 мар 2012, 23:47
Нет на этом моторе меток.
sers2
Сообщение sers2 » 07 мар 2012, 23:48
mski спасибки за советы и ссылки
буду пробовать
Добавлено спустя 29 секунд:
как нет?
mski
Авто: 100 C4 (ABC)
Сообщение mski » 08 мар 2012, 00:08
sers2,
xsl=3.pdf
(216.13 KiB) Загружено 673 раз
sers2
Сообщение sers2 » 08 мар 2012, 00:26
я так понял сложного ничего нет только приспособления нужны
Резик
Авто: A8Q 4,2
Сообщение Резик » 31 май 2012, 01:52
AlexxxTT писал(а):Там же вроде два датчика, на одной голове и на другой! Комп показывает какой именно датчик? Я когда свою на комп возил он показал что датчик распредвала но какой не показал, но проблема была не в нем а в натяжителе цепи грм!
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Пропусков зажигания не было?
у друга поменяли натяжители и цепи шум пропал а дерганье осталось
спасибки за ответы а вот где эльзу скачать может подскажешь ссылку
и примерно какие запчасти нужно покупать будет
просто хотелось узнать какая сумма примерная
а изначально как себя машина начала вести, шум был в головке?
sers2
Сообщение sers2 » 31 май 2012, 08:10
на сервисном все перепроверили цепь в идеале была. на самом деле проблема оказалась в другом в насосе который стоит в баке вместо положеного 250мг за 15 мин он выдавал 100 мг. заменил и все балдею
igor33
Сообщение igor33 » 31 май 2012, 21:57
Да уж-ж-ж... Чудеса в решете и только!
sers2
Сообщение sers2 » 01 июн 2012, 08:36
ну да кстати 2 дня на сервисном машина была все искали
maxim1312
Авто: А6 С6 (4F) '06 2,4i BDW МКПП
Сообщение maxim1312 » 28 авг 2013, 22:34
Случилась и у меня проблема, новую тему создавать с похожим названием не буду, но симптомы несколько иные. Итак, 2.4 bdw. Начал потихоньку поддергиваться, когда даешь газ на второй и если еле катишься. Потом началось троение на холостых. Чем дальше тем больше. Причем мне кажется проявляется больше на прогретой машине. Значит диагностика (делал сам все пересмотрел) по ошибкам вообще все чисто. Решил заменить свечи. Поставил новые - все тоже. Снял, проверил на стенде, хорошие свечи. Да, еще выхлоп стал вонять несгоревшим топливом, и выхлоп идет хлопками. Вопрос - че это такое, если бы катушка зажигания то ведь должна была быть ошибка "пропуск зажигания в цилиндре #"? Хотя по всем симптомам лично я думаю на катушку. Что делать?
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
Да и еще - если все таки катушка, то почему выхлоп воняет из каждой трубы и резонанс тоже в каждой трубе? Ведь на тройку цилиндров разные выхлопные трубы
Добавлено спустя 1 час 52 минуты 38 секунд:
Что ни у кого никаких идей? На форумах еще пишут про бензонасос и форсунки. Могут быть как причина?
