Картерные газы (наверноре) Help
Dendi
Авто: A6 2,4 C5 AML 2001
Сообщение Dendi » 23 сен 2009, 01:12
Понял. будем думать дальше, заеду на ауди центр попрошу, принесут, пососу, подую, а там посмотрим.
Ауди, одним словом
Сообщение Игорь » 23 сен 2009, 20:28
Dendi писал(а):... на ауди центр попрошу, принесут, пососу, подую, а там посмотрим
Извините меня за каламбур, :D но так и просится сказанное в юмор.
Dendi
Сообщение Dendi » 24 сен 2009, 10:31
Игорь писал(а):Извините меня за каламбур, но так и просится сказанное в юмор.
Согласен
Ауди, одним словом
Сообщение DIA » 24 сен 2009, 22:24
Dendi писал(а):заеду на ауди центр попрошу, принесут, пососу, подую, а там посмотрим.
Заезжал или нет?
Dendi
Сообщение Dendi » 25 сен 2009, 10:57
DIA писал(а):Заезжал или нет?
Да был там, чутка продувается. Заказал у Игоря. Все уже и так стало хорошо. Будут у кого такие проблемы пишите.
Ауди, одним словом
maho
Темы: 43
Авто: Бульбовоз
Сообщение maho » 25 сен 2009, 11:04
Dendi, подитожь, пожалуйста! А то всю ветку нужно пролистать, и то, не все понятно до конца...
Про отсос-подсос-фиксацию - да, а остальное в общих чертах только. :D
andrew
Сообщение andrew » 05 окт 2009, 17:14
Товарищи, подскажите с чем соединяется конец №2 ???? он у меня совсем голый+))) ни шланга нифига нету :shock:
Сообщение Паша » 05 окт 2009, 18:19
andrew писал(а):Товарищи, подскажите с чем соединяется конец №2 ????
DIA писал(а):Не переживай завтра я попробую дунуть и отсосать у номера 2,
Я так понимаю что с DIA. :D
Dendi
Сообщение Dendi » 05 окт 2009, 18:34
andrew писал(а):Товарищи, подскажите с чем соединяется конец №2 ???? он у меня совсем голый+))) ни шланга нифига нету :shock:
К нему идет трубочка вентиляции картерных газов.
Ауди, одним словом
andrew
Сообщение andrew » 06 окт 2009, 08:21
вот здорово :D Dendi, если будет возможность сделай фото чтоб восстановить утраченную трубочку :hospital:
Dendi
Сообщение Dendi » 06 окт 2009, 12:29
ок
Ауди, одним словом
Vad
Авто: А6 С5 2,5TDi BDH FAD 2003
Сообщение Vad » 01 авг 2010, 22:02
Народ похожая беда! На работающем моторе откручиваю заливную горловину и видин дымок, и похожая картина когда щуп вытаскиваю!! Чего боятся и что делать? Дизель 2.5 BDH. Говорят фильтр есть картерных газов,но не на всех моторах, так ли это??
Сообщение DIA » 01 авг 2010, 22:22
Vad, На всех 2.5V6 есть этот маслоотделитетель, в старых моделях он был матерчатый в более новых пластиковый.
Vad писал(а): На работающем моторе откручиваю заливную горловину и видин дымок, и похожая картина когда щуп вытаскиваю!!
А что вы там хотели увидеть? Если при открывании крышки картерные газы не пукают то вполне нормальное явление.
vw-wi_rl_A_ru-RU_A05_5610_59_wi_27122366_xml_xsl=3.pdf
(211.27 KiB) Загружено 316 раз
Vad
Сообщение Vad » 02 авг 2010, 10:37
DIA , так это нормально, если дымок валит???
И кстати масло жрать начало, сегодня с утра посмотрел уровень меньше минимума, долил. А это ни как не связано с картерными газами! Если что не так, не ругайте сильно!
Еще когда газу даешь дым исчезает!
Сообщение DIA » 16 авг 2010, 22:49
Dendi писал(а):принесут, пососу, подую, а там посмотрим.
:rofl: :rofl: :rofl: Раскажи лучше как последний раз, ты там дунул.
vgalex
Авто: A6 C5 Avant 2,4 APS, WV Touareg
Сообщение vgalex » 15 окт 2010, 10:30
Dendi писал(а):Ситуация такая: обнаружил утечку масла через горловину для заливки масла. Достаточно в большом количестве. Решил что это самое простое, поменял крышку и прокладку и успокоился. Посмотрел очередной раз, и понял ситуация не изменилась. Начал заниматься самодиагностикой, при заведенном двигателе из горловины идет дымок, одел крышку на заведенном двигателе, подождал пол минуты, решил открутить и вот что я увидел, из горловины начало выходить давление (как если открыть расширительный бачок охл. жидкости). На сколько я понимаю это значит, что не выходят картерные газы. И вот теперь доливаю масло и вытираю горловину. Нужно делать машину. Хотя работает она как часы и ошибок нет. Вопросы такие. Как это страшно? Как это продиагностировать? От чего это бывает? Как это сделать Желательно подробно. Заранее благодарен.
По этой проблеме наваял целый опус. Читайте...
Audi A6 2.4 V6 течь масла устранение причин V2.part1.rar
(488.28 KiB) Загружено 204 раз
Audi A6 2.4 V6 течь масла устранение причин V2.part2.rar
(488.28 KiB) Загружено 171 раз
Audi A6 2.4 V6 течь масла устранение причин V2.part3.rar
(488.28 KiB) Загружено 185 раз
Audi A6 2.4 V6 течь масла устранение причин V2.part4.rar
Audi A6 2.4 V6 течь масла устранение причин V2.part5.rar
(97.83 KiB) Загружено 197 раз
Сообщение LIS » 15 окт 2010, 10:41
vgalex, сними какой-нидь патрубок из ВКГ и посмотри не зас*** ли он изнутри. если да, то чистка не помешает.
ЗЫ: движок масло "кушает"?
vgalex
Сообщение vgalex » 15 окт 2010, 11:47
LIS писал(а):vgalex, сними какой-нидь патрубок из ВКГ и посмотри не зас*** ли он изнутри. если да, то чистка не помешает.
Я ж писал (если конечно читали файл из моего предыдущего поста), что и патрубки промывал до состояния почти новых, естественно ничего не зас**но.
Масло подъедает ~1,5л на 15000км, если поставить правильный отражатель в развал блока, то жор явно уменьшится.
Все эти моторы жрут масло, иначе не было бы столько сервисных нот у производителя по этому поводу.
Сообщение DIA » 15 окт 2010, 14:44
maho писал(а):Dendi, подитожь, пожалуйста! А то всю ветку нужно пролистать, и то, не все понятно до конца...Про отсос-подсос-фиксацию - да, а остальное в общих чертах только.
Ну ему некогда, поставили эту хррень которую отсасывали, как я говорил, все стало пучком. :good:
+Den+
Авто: A6C5 2.5TDi AFB АКПП
VIN: WAUZZZ4BZXN080662
Сообщение +Den+ » 27 мар 2016, 15:07
Еще вопрос по ВКГ: патрубок от фильтра картерных газов идет в патрубок воздуховода, идущего к турбине, фракции масла, а то и масло, из него попадают в турбину, затем в интеркуллер, а затем в воздуховоды двигателя, при этом масло (его фракции) засирают данные воздуховоды, вихревые каналы, сужая их тем самым. Так вот не понимаю я тогда, зачем патрубок ВГК подсоединен к воздуховоду, можно ли его просто пустить отдельно например к низам движка, и не засирать систему? Хочу услышать Ваши мнения по данному поводу!
