Помогите замерзаю!
Сообщение Trace » 28 окт 2011, 19:59
Да завоздушена система походу. Жаль, эльзы нет на этом компьютере.
Други, покажите картинку, где развоздушивать.
KolyA6
Авто: А6 2,5TDi AEL, Avant, АКПП.
VIN: WAUZZZ4AZVN020893
Сообщение KolyA6 » 31 окт 2011, 11:39
Trace писал(а):Други, покажите картинку, где развоздушивать.
На шланге обратки,который идёт с радиатора печки вместе с краном стоит патрубок,на патрубке маленькая пробка вот её нужно открутить,заводим машину и ждём до тех пор пока не польётся антифриз,ну и ещё можно пожмякать патрубок который идёт с радиатора в блок.
limit
Авто: AEL
Сообщение limit » 31 окт 2011, 20:02
R5 должны прокачиваться сами по себе.
KolyA6
Сообщение KolyA6 » 02 ноя 2011, 13:38
Trace, Вот нашёл на форуме:
Matsho
Авто: VW Caddy Maxi 2.0 TDI 2008
Сообщение Matsho » 23 ноя 2011, 00:45
Мёрз, мучался с прокачками, промывками и т.д. Ерунда всё это. Меняй радиатор печки. Мой тоже вроде промывался, потом надоело, поменял на новый, а старый разобрал - жуть. 3 трубки более менее, остальные забиты были. Теперь авто 24 и балдею. У меня 1,9 тди, ещё и электро подогреватель воздуха стоит, раньше получается только на нём салон и грелся.
ALEXSANDR
Авто: A6 2,5TDi AEL
VIN: WAUZZZ4AZVN064119
Сообщение ALEXSANDR » 05 дек 2011, 21:04
Какой радиатор лучше поставить (фирма) чтоб и по цене не сильно кусалось?
Matsho
Сообщение Matsho » 06 дек 2011, 16:29
Behr дорогой, покупай AVA AI6052 (на 1,9 TDI, вроде на все моторы одинаковый), только смотри, чтоб уплотнители были в комплекте.
maks413
Авто: A6 С4 2,5TDi AEL
Сообщение maks413 » 11 окт 2012, 12:41
Matsho писал(а):Мёрз, мучался с прокачками, промывками и т.д. Ерунда всё это. Меняй радиатор печки. Мой тоже вроде промывался, потом надоело, поменял на новый, а старый разобрал - жуть. 3 трубки более менее, остальные забиты были. Теперь авто 24 и балдею. У меня 1,9 тди, ещё и электро подогреватель воздуха стоит, раньше получается только на нём салон и грелся.
растолкуй как работает электрический подогреватель, от чего запмускаеться и где на него стоит предохранитель...я как не измерял, на него не идет напруга и все с концами....помоги а...
Matsho
Сообщение Matsho » 11 окт 2012, 23:31
maks413, он, скорее всего, вспомогательный, пока мотор холодный, возможно ещё когда рециркуляцию включаешь, но на 100% я не знаю. Тебе к электрику надо, Sorry. :unknown:
Robbery
Авто: A6 С4 1.9TDi
Сообщение Robbery » 30 ноя 2012, 21:19
Поддерживаю "Маtsho". Купил недавно а6 с4 1.9 ТДИ, при максимальной температуре дул летний воздух. Снял радиатор печки, а он тяжелее в два раза нового. Поставил новый радиатор печки, теперь при 23 в машине "ТАШКЕНТ".
AUDIвод
Авто: А6 2,5TDI AAT
Сообщение AUDIвод » 06 дек 2012, 01:04
Электроподогреватель,вроде,должен включаться в режиме разморозки лобового стекла и при температуре наружного воздуха менее 5 град по дедушке Цельсию.
Николай dok
Авто: A6Q 2,5TDi AEL
Сообщение Николай dok » 11 дек 2012, 21:00
Все таки забит радиатор печьки, если все осталбное в порядке
Сообщение Игорь » 12 дек 2012, 23:25
ALEXSANDR писал(а):Какой радиатор лучше поставить (фирма) чтоб и по цене не сильно кусалось?
Hella, Behr или Valeo. Для подобных вопросов и ответов есть хорошая тема Советы по выбору производителя запчастей.
Matsho писал(а):Behr дорогой, покупай AVA AI6052
Behr потому как качественный и надёжный. А AVA не рекомендую - скупой заплатил дважды.
maksii
Сообщение maksii » 24 дек 2012, 14:15
доброе время суток!
хотел бы спросить такую вещь:машина грееться хорошо нагреваеться ож до 85 градусов если верить показаниям датчика при езде но на хх она падает до 60-50 градусов открыл капот а там вентилятор с вискомуфтой крутиться я бы хотел задать вопрос должна ли ож остывать и при какой температуре срабатывает вискамуфта
Сообщение Игорь » 24 дек 2012, 14:29
maksii, нормальная ситуация, так и должно быть. Поищите поиском - об этом много писали.
Сообщение Властелин колец » 24 дек 2012, 14:55
Игорь, у меня на одной стоит стрелка, как вкопанная вне зависимости не от чего, а на второй при езде или ХХ ходу падает до 70-80. вот думаю заменить термостат
Сообщение Игорь » 24 дек 2012, 15:24
Властелин колец, ты ведь знаешь, что есть много факторов, влияющих на температуру двигателя и её показания: температура воздуха, скорость а/м, тип и объём двигателя, городской или загородный цикл, режим работы печки.
maksii
Сообщение maksii » 24 дек 2012, 19:13
Игорь, спасибо нашёл!
Морозик
Авто: A6C4 2,5TDi
VIN: WAUZZZ4AZVN061615
Сообщение Морозик » 31 дек 2012, 16:26
Поменял и я радиатор (Ташкент) :thumbsup2_NG: . Поставил Бехр-Нелла. Так он один в один с оригиналом. Я думаю лучше 500 тыр заплатить, чем лям двести за VAG :ha-ha-ha: :crazy_NG:
Сообщение Pank » 29 янв 2013, 22:13
Морозик писал(а):Поменял и я радиатор (Ташкент) :thumbsup2_NG: . Поставил Бехр-Нелла. Так он один в один с оригиналом. Я думаю лучше 500 тыр заплатить, чем лям двести за VAG :ha-ha-ha: :crazy_NG:
Прошу проконсультировать по следующим моментам:
- дул лишь теплый воздух, но не горячий ?
- мощность была нормальная ?
- кроме радиатора больше ничего не менялось ? (типа внутреннего фильтра)
- сам менял или нет ?
- если сам то на сколько сложно, если нет - то где и сколько
Заранее благодарен !!!
