Мокрый ковер под водительским ковриком
- u3morpheus
- Авто: A6 C6 3.0 TDI quattro
- VIN: WAUZZZ4F28N050961
Приветствую !
Не очень хочется, но приходится поднимать данную тему...
Автомобиль Audi A6Q c6 3.0 TDI 2007 г.в. Обнаружил влажный ковер со стороны переднего пассажира, причем не полностью,
а только ту часть, которая ближе к двери.
Подскажите, пожалуйста, может кто-нибудь сталкивался с подобной ситуацией ? Как ее решить ?
Спасибо за ответы.
Спасибо за ответы.
- u3morpheus
Хм... Кондиционер я практически никогда не включаю...
Люк за 1 год открывал может быть пару раз...
А вообще - как определить в чем именно проблема ?
Или только методом "научно-технического тыка" ? И может быть кто-нибудь чистил данные дренажи - был бы рад проконсультироваться о
самой процедуре очистки !
Спасибо.
Спасибо.
- u3morpheus
Сейчас пошел проверил - открыл полностью люк и залил воды по периметру !
Со стороны водителя вода отлично вытекла из стойки, а со стороны пассажира так и осталась стоять
на уровне сливного отверстия в люке...
Итог - засорен дренаж со стороны пассажира. В принципе, уже кучу инфы по прочистке прочитал,
поэтому сложностей возникнуть не должно !
НО - а вдруг вода поступает не только через люк, а еще и через отверстия, находящиеся в районе
щеток стеклоочистителя ? Как тогда быть ? Как и эти отверстия прочистить - на всякий случай ?
- u3morpheus
- u3morpheus
- u3morpheus
Приветствую всех !
А вот и мой отчет об устранении источника воды на коврик со стороны переднего пассажира.
В общем, проблема была именно в этом дренажном сливе, который идет от люка.
Там реально все конкретно засралось ! Чуть прочистили ! Сначала пробовали более-менее жесткой
проволкой - ни фига ! Потом взяли длинную антенну - и снизу, и сверху пытались пробить образовавшийся засор...
Кое-как грязь начала вытекать. Ну и, напоследок, решили все же дунуть компрессором предварительно надев
на него шланг по ширине дренажного отверстия. И - о чудо - вся грязь со свистом вылетела из слива !
Потом решил все-таки снять порог, поднять ковер, чтобы проверить наличие воды под ковром.
Короче, воды под ковром было не сильно много, но вот непосредственно сам ковер и шумка - насквозь мокрая.
Поэтому поднял как можно выше правый край ковра и подпер пластмассовой рейкой, чтобы был доступ воздуха и
влага по-скорее испарялась.
Заодно проверил трубку дренажную кондера - все сухо. Потом залез под капот проверить основной дренажный слив - было
немного песка и еловых веточек и все, ничего критичного !
В общем, все прошло отлично ! Теперь буду знать и по возможности проверять проходимость всех дренажных сливов.
P.S. Кстати, может кто-нибудь посоветуетдельный способ как по-быстрее высушить ковер и шумку ?
u3morpheus писал(а):способ как по-быстрее высушить
способ прост - нужно обеспечить попадание воздуха с обоих сторон
К примеру, снять накладку порога, отогнуть покрытие и туда какую-нибудь распорку временно вставить. Ну и где-нибудь на даче в жаркий денек с отрытыми дверями дать постоять. (судя по тому, что за окном творится - сегодня это не прокатит)
- u3morpheus
- SMS
- Авто: Volkswagen Touareg II 3.6 V6 FSI
- VIN: 2011
После ливневого дождя в понедельник, на следующий день 6 ноября обнаружил на месте ног водителя не точто подтекание, а целую лужу воды. Такое ощущение, что взяли и вылили целое ведро воды. В первую очередь была проведена откачка воды, а затем сушка. Затем начал выяснять причину. Прочистил все дренажные отверстия под капотом. Мусор там , конечно, был, но не в таком количестве, чтобы всё было забито. Продул всё компрессором. У меня машина с люком, люди подсказали, что смотреть надо дренажные шланги - их состояние. Оказалось оба шланга с правой и левой сторон были забиты. Причём, ни тросиком, как написано в Эльзе, ни антенным проводом, ни сталькой прочистить не удавалось. В районе крыла видимо есть переход, который не дал тросику пройти, закрепил его в шуроповёрт (прочитал на российском сайте - человек таким образом пробил затор) - результат был тотже . В конце концов, воспользовался компрессором, как ранее писал u3morpheus , и всё получилось. Из отверстия на кузове в районе передней двери между петлями вытекла грязная жижа. Потом сверху, где берут начало дренажные шланги, пролил водой, снизу, издренажных отверстий, вода текла , как с водопада. Надеюсь, проблема устранилась. Всем, у кого есть люки, советую проделывать эту операцию в профилактических целях во избежание геморроя с водой в салоне.
- Темы: 220
У меня мокрый ковролин под водительским ковром. Видел такую же беду у V999. Омывачкой там и не пахнет, обычная вода. Начинает надоедать. На ближайшем сервисе полажу по дренажным отверстиям.
- SMS
- VIN: 2011
Паша , народ на российском сайте одной из причин мокрого ковролина называет закупоренность шланга для слива конденсата из кондиционера
Ну и не надо забывать про подкапотные дренажные отверстия http://www.audi-club.ru/forum/attachment.php?attachmentid=282011&d=1343042590
img]Сообщение от igor33
Нужно в районе педали акселератора оттянуть ковёр от тоннеля, там увидите резиновую трубку. Сверху она снимается с корпуса климата, снизу вставлена в отверстие кузова. Нужно снять трубку полностью и очистить. Потом всё вставится обратно.
Со стороны пассажира аналогично. [/img]
- Master_K
- Авто: Audi A6 2,5TDi AKE
теч антифриза в салон
Парни, может у кого была подобная проблема? А6/С6 2,0TDi. Стал подтекать антифриз, похоже из теплообменника салона, сочится из-под винта, крепящего пластиковую панель с водительской стороны, возле педали газа. Не сильно, но коврик под педалью влажный. Есть ли у кого опыт снятия консоли для доступа к теплообменнику?
- Темы: 220
Паша писал(а):У меня мокрый ковролин под водительским ковром.
sanja01 писал(а):разъеденилась трубка омывателя заднего окна.
Именно!
Сегодня с Вовой V999 решили проверить почему задний омыватель не работает - не подается жидкость из бачка. Лили, лили и ничего. Стало интересно куда уходит омывачка?
После снятия накладки порога, поднятия края ковролина возле порога мы увидели туже проблему, что и на фото выше. Вся жидкость из бачка была там. Провода просто были на дне мини пруда, образовавшегося из-за разъединенного шланга. Всю воду выбрал тряпкой, шланг соединили обратно и стянули пластиковыми стяжками в местах соединения.
Тест показал, что вода сразу начала подаваться на заднее стекло, а вновь соединенная трубка осталась на своем месте.
Несколько фото:
Большое спасибо V999 за помощь в устранение давней проблемы
- zllodey
- Темы: 3
- Авто: A6 С6 3.0TDI quattro
У меня такая же проблема,как пройдет дождь - лужа в ногах водителя... На днях брал два бака воды по 6 литров и лил на ветровое стекло, вся вода исправно стекала вниз через дренаж подкапотного пространства и из-под машины, при этом никакой влаги на водительском коврике замечено не было... Авто с люком, прочитав вышесказанное пришел к выводу, что может быть забит дренаж люка. Только вот не пойму, каким образом при этом вода попадает в салон... Кстати, еще один прикол, второй раз вскрываю пластиковый кейс под капотом с мозгами, и второй раз там стоит пол кейса воды, все провода плавают в этом бассейне, и никто не может понять откуда она туда попадает... Из-за воды отгнил и отвалился провод рэлюхи свечей накала, как итог россыпь ошибок, при этом машина тупо перестала заводиться вообще. Обошлось малой кровью - поменяли провод на новый, машина ожила и ушли все ошибки. А до этого был жЭсткач - там стоит еще пару рэлюшек, одна от влаги просто развалилась, от этого умер малый вентилятор в морде, тот который отвечает за охлаждение "кондея", соответственно заклинил компрессор "кондея" и вышло попадало на ремонт всей системы: новый компрессор, фильтр, какая-то там мелочь сопутствующая, промывка, заправка... Так что рекомендую заглянуть при случае, чтобы не влететь, как я...
- Сергей73
- Механик
- Авто: A6 C5 2.4 BDV 2002
zllodey писал(а):вот не пойму, каким образом при этом вода попадает в салон
Сами же и ответили на свой вопрос:
Из этого кейса провода идут в салон, ну и вода попадает также. Про это не раз уже писали.zllodey писал(а):второй раз вскрываю пластиковый кейс под капотом с мозгами, и второй раз там стоит пол кейса воды, все провода плавают в этом бассейне
