Дымит ВЕБАСТО
Сообщение Властелин колец » 31 окт 2011, 23:58
Денис ~7777~, если не разберешься, то набери ребятам 80296125368... занимаются продажей/ремонтом/установкой, должны помочь
Денис ~7777~
Авто: Audi A6 C6 2.4 BDW
Сообщение Денис ~7777~ » 01 ноя 2011, 22:11
dimmddr писал(а):Денис ~7777~, Так какая модель, D5 или D3? D5-е блокируются из-за ошибок, но сбросить можно таймером Эберовским, и глянуть актуальные ошибки
Вот такая у меня модель: HYDRONIC B5W SC
flavor
Авто: Toyota avensis
Сообщение flavor » 01 ноя 2011, 23:37
эбершпрехеровская бензиновая, читается по к-линии, своими руками, в том числе и чинится очень просто.
перестает запускаться после 5 неудачных попыток запуска, о чем остаются ошибки.
читаются ошибки, понимается в чем дело (95% что меняешь свечку+сетку) и наслаждаешься теплым авто с утра !
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
а вот с б3 были бы проблемы, для её чтения нужен сканер фирменный..
Управляю мечтой )))))))
Денис ~7777~
Сообщение Денис ~7777~ » 01 ноя 2011, 23:46
Ошибку на нее высвечивает одну: типо нет связи/ обрыв цепи - вроде так.. а в 42 группе не читается...
dimmddr
Авто: Vw PassatB5+ 1.9AWX, 5manual
Сообщение dimmddr » 02 ноя 2011, 12:23
Денис ~7777~,
Можем поробовать Эберовским таймером почитать ;)
p.s. Хотя у них частая проблема с отказом мозгов
Денис ~7777~
Сообщение Денис ~7777~ » 02 ноя 2011, 15:19
А что за
dimmddr писал(а): Эберовский таймер
flavor
Сообщение flavor » 02 ноя 2011, 20:47
dimmddr писал(а):p.s. Хотя у них частая проблема с отказом мозгов
а так же отгнивание + провода :D
dimmddr
Сообщение dimmddr » 02 ноя 2011, 21:42
7-дневный таймер - специальное устройство для запуска и чтения/удаления ошибок для отопителей
Денис ~7777~
Сообщение Денис ~7777~ » 02 ноя 2011, 22:01
Я так понимаю это ее скачать надо :)
Как там правильно название ввести? :oops:
dimmddr
Сообщение dimmddr » 03 ноя 2011, 20:32
Денис ~7777~, Это не программа, это прибор, который денег стоит :)
Денис ~7777~
Сообщение Денис ~7777~ » 03 ноя 2011, 21:04
Лучше воспользуюсь советом Flavor`a
flavor писал(а):эбершпрехеровская бензиновая, читается по к-линии, своими руками, в том числе и чинится очень просто.
Сообщение Властелин колец » 06 ноя 2011, 18:11
aksenbuh писал(а):Включил с пульта что-то начало включаться и повалим синий дым с запахом топлива. Подождал минуты 4 думал прогорит пройдет но дыма стало больше. В чем может быть причина?
почитай
A6 Отопитель автономный.pdf
TPI
(521.13 KiB) Загружено 349 раз
999999 MATRIX
Авто: Только Авдотьи
Сообщение 999999 MATRIX » 28 янв 2012, 09:50
Властелин колец, а мануала по вебасте на 4.2 бенза нету?
Сообщение Властелин колец » 28 янв 2012, 17:27
999999 MATRIX, какая модель?
999999 MATRIX
Сообщение 999999 MATRIX » 29 янв 2012, 12:27
Властелин колец, А8 2007 год
Сообщение Властелин колец » 29 янв 2012, 17:21
модель вебасты?
999999 MATRIX
Сообщение 999999 MATRIX » 29 янв 2012, 17:55
Властелин колец писал(а):модель вебасты?
:( Чукча ни в курсе!
В расшифровке! 85 . 9M9 Автон.отопитель с функциями обогрева контура системы охладж. и возд. отопителя салона, с дист.радиоупр. и таймером
Сообщение Властелин колец » 29 янв 2012, 18:00
открой капот. на нем внизу (ближе к форсам омывайки) есть наклейка с указанием модели, мощности и т.д.
Spaise
Авто: A6 C6
Сообщение Spaise » 31 янв 2012, 19:40
У меня такая ситуация и при включении отопителя он включаеться начинает немного дыметь и затем вырубаеться. Все как в мануале от Властелина (В память неисправностей блока управления климатической установкизаписаны коды неисправностей: «1406 нет пламени, 1407 угасание пламени 2251 отопительзаблокирован»), снимаю блокировку отопителя, стираю ошибки, но все повторяеться, но как понять вот это (Причина: При перекрытии температурных порогов срабатывания исполнительных механизмов климатической установки в работе ПО автономного отопителя могут возникать сбои, выражающиеся в трудном запуске и отсутствии обеспечения нормального режима горения. Решениедляпроизводства: ОбновленноеПОSW 030 дляавтомобилейсдизельнымидвигателямис21.02.2005, 4F65N 100787) И что за обновление ПО?
kimby
Авто: A6 C6 3.0 TDI
VIN: WAUZZZ4F28N122483
Умерла Webasto
Сообщение kimby » 07 фев 2012, 18:41
Добрый вечер. Может кто подскажет вебаста дымила при запуске дымила и перестала вообще запускаться. Может подскажете кто может помочь в решении данной проблемы. Холодно на улице. шнурком ВАГ-сом показало следующее:
Контроллер 18: Автон.отопитель Описания: НЕТ
Номер детали контроллера: 4F0 910 105 A HW: 4F0 265 081 L
Компонент и/или Версия: Heizgeraet H08 0060
Код ПО: 0000111
Код СТО: WSC 02145 785 00200
VCID: 1B31D35FDABEDF6
1 Ошибка найдена:
01406 - Нет образования пламени
000 - -
Момент неисправности:
Статус ошибки: 01100000
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 81
Пробег:: 141730 km
Индикация времени: 0
Дата: 2012.02.07
Время: 13:20:52
Запуск
Температура: 41.0°C
Температура: 39.0°C
С уважением.
