Задние фонари
bartez
Авто: A6C7 2,0 TDI
Сообщение bartez » 21 июл 2012, 22:38
sergeish писал(а):Не, не глюк. Ждите левый габарит.
Было у меня такое после мойки. Именно левая сторона.
Через некоторое время поменял левый габарит.
Как я понял это маленькая лампочка в фонаре дневного света ? И сколько ждать ? уже больше месяца пищит.
Денис ~7777~
Авто: Audi A6 C6 2.4 BDW
Сообщение Денис ~7777~ » 22 июл 2012, 00:13
bartez, А диодные лампочки случаем не ставили?
bartez
Авто: A6C7 2,0 TDI
Сообщение bartez » 22 июл 2012, 09:34
Денис ~7777~ писал(а):bartez, А диодные лампочки случаем не ставили?
Нет, не ставил, стоит всё родное.
Kikos
Сообщение Kikos » 22 июл 2012, 09:41
Тоже было такое, раздражал постоянный писк. Поменял лампочку, проблема ушла.
bartez
Авто: A6C7 2,0 TDI
Сообщение bartez » 22 июл 2012, 10:06
Kikos писал(а):Тоже было такое, раздражал постоянный писк. Поменял лампочку, проблема ушла.
спасибо, попробую поменять, Маленькая лампочка в фонаре дневного света - правильно понял?
sergeish
Авто: Audi A6 3.0 TDI
Сообщение sergeish » 22 июл 2012, 19:47
Да, правильно.
Попробуйте поменять самостоятельно, ничего не сломать и не потерять - столько получите впечатлений. :)
Сразу поменял и справа и вам советую.
Yarik
Авто: а6 с6 2.7TDI Sport avant
центральный стоп сигнал перегорел.Помогите
Сообщение Yarik » 23 июл 2012, 15:30
суть такова. загорелась ошибка в моем аванте а6с6 2006г "centre brake light". то горит то не горит задний центральный стопак на крышке багажника. Подскажите стоит его делать или поменять? где купить ? и к кому можно обратиться поменять ? сам побовал его снять, результат 0. А то надоела ошибка гореть .. ((((
Yarik
Сообщение Yarik » 24 июл 2012, 09:34
Люди)) может кто уже сталкивался с такой проблемой, помогите. или скажите куда можно обратиться ?
sergeish
Сообщение sergeish » 24 июл 2012, 16:23
Кстати, заметил, что у вас Avant - есть тема про это на форуме, и подробная. Из-за плохого уплотнения в него попадает вода. Обычно требуется замена.
igor33
Авто: A6Q 3.0i 2005 Webasto
Сообщение igor33 » 24 июл 2012, 18:15
Да, снятие/установка этого фанарика, тот ещё геморой. С непривычки можно и новый угробить при монтаже. Обязательно ищи человечка, кто уже менял его неоднократно.
Андрей Мурманск
Авто: Audi A6 2.7Tdi,BPP,avant
Сообщение Андрей Мурманск » 06 авг 2012, 10:59
ЗАДНИЙ ГАБАРИТ СВЕТОДИОДНЫЙ
Задний фонарь на левом крыле горит в пол-накала. Снял почистил контакты результата нет. Стоп (лед) и поворотник (лампа накала) светят как надо, а габаритв пол-накала. Проверил напругу она 2.45 вольт. Сколько должно быть?, Где точка заземления заднего фонаря?, есть ли у кого эл. схема?, КТО НИБУДЬ СТАЛКИВАЛСЯ С ТАКИМ??? Ауди А6. Авант 2008г. 2.7 ТД. Ошибок по VCDS нет.Горят в полнакала габариты с левой стороны на крыле.По мне плохой контакт с массой, а может еще что.?
igor33
Сообщение igor33 » 06 авг 2012, 14:52
Андрей Мурманск писал(а):Стоп (лед) и поворотник (лампа накала) светят как надо, а габаритв пол-накала. Проверил напругу она 2.45 вольт.
С какого перепугу они должны гореть во всю силу???
Стопы и габариты одни и те же леды, только уровень яркости разный.
Может проблема с другой стороны, где они горят "в полный накал"?
Последний раз редактировалось igor33 06 авг 2012, 15:16, всего редактировалось 1 раз.
Андрей Мурманск
Сообщение Андрей Мурманск » 06 авг 2012, 15:06
С правой стороны на крыле и на двери багажника горит нормально, а на левом крыле в полнакала. Стоп нормально везде
Kikos
Сообщение Kikos » 06 авг 2012, 21:03
Стоп управляется отдельными от габаритов проводами. С фонарей всё напрямую идет на блок комфорта. Посмотрите напряжение на рабочем, если оно будет больше, скорее всего проблема в блоке, т.к. масса у фонаря общая, если бы проблема с ней, то и стопы бы горели вполнакала.
Андрей Мурманск
Сообщение Андрей Мурманск » 07 авг 2012, 07:23
А блок комфорта где искать???
кавалер
Авто: А6 4F5 3.0 TDI BMK
VIN: WAUZZZ4F76N005107
Сообщение кавалер » 07 авг 2012, 11:35
:hi: , а где искать эту массу фонаря(правый)?
Андрей Мурманск
Сообщение Андрей Мурманск » 07 авг 2012, 14:49
судя по всему не у меня одного такая проблема!!! Ждем ответов уже вдвоем с :Laie: ""кавалером"".
igor33
Сообщение igor33 » 07 авг 2012, 21:37
Андрей Мурманск писал(а): Ждем ответов уже вдвоем с :Laie: ""кавалером"".
Нечего ждать!
У тебя два фонаря, сравни сигналы на габариты на обоих. Можешь попробовать подсоединить перекрёстно фонари.
Схема такая?
Kikos
Сообщение Kikos » 08 авг 2012, 08:46
Масса выведена коричневым проводом проводом, соединяется "Earth connection 3, in main wiring harness". Взять тестер и прозвонить. Блок комфорта справа в багажнике.
bartez
Авто: A6C7 2,0 TDI
Сообщение bartez » 02 окт 2012, 16:15
sergeish писал(а):Да, правильно.
Наконец-то дошли руки до замены лампочки, поменял сразу обе, впечатления получил, да ещё какие, :yahoo: но удалось ничего не сломать и не потерять, вспомнил всю родню конструкторов, но поменял довольно-таки быстро для первого раза, за 1.5 часа управился, проблема ушла.
