замена термостата и свечей накала на 3.0 ТДИ
Сообщение DIA » 14 фев 2012, 23:13
KING писал(а): в любом случае перекручивать не буду.
KING писал(а):Или из-за мало места или из-за горячего двигла ?
Думаю на холодную ты бы её вообще там оборванную оставил. Завтра если будет время спецом инфу поштудирую, будет чем в перекур занятся если дадут.
KING
Авто: Avant 2.7 Tdi BPP
Сообщение KING » 14 фев 2012, 23:30
DIA писал(а):Думаю на холодную ты бы её вообще там оборванную оставил
Согласен :aplod:
Сейчас бы совсем другие вопросы задавал тут. :crazy:
Спасибо за помощь ! :plusviens:
Kikos
Сообщение Kikos » 14 фев 2012, 23:31
KING, правильно советовали, крутить свечи надо на холодную.
KING
Сообщение KING » 14 фев 2012, 23:43
Kikos писал(а):KING, правильно советовали, крутить свечи надо на холодную.
Шутить изволите ? :) Уважаемый DIA другого мнения.
vitaly_76
Авто: А4 Q 3.0 TDI BKN 05г.
Сообщение vitaly_76 » 15 фев 2012, 06:41
Тоже проблема была по одной свече, вытянул почти всю резьбу, причем с дуру раза два туда -сюда.. В конечном итоге закрутил, но при следующей замене нужно будет с футоркой или пружиной заморачиваться... ((( кто нибудь уже пробовал востанавливать резьбу не снимая головы? ( на будущее...)
Kikos
Сообщение Kikos » 15 фев 2012, 08:30
KING писал(а):Мне мастеровой сказал, что надо было на холодную делать
А Вы поговорите ещё с народом, кто свечи меняет часто. Перед тем, как менять у себя, я не поленился. Открутилась/закрутилась без проблем, и резьба целая.
flavor
Авто: Toyota avensis
Сообщение flavor » 15 фев 2012, 10:33
с алюминиевыми бошками обычно рекоменюуют использовать только керамическую смазку
к примеру
Beru GKF 01 ( другой номер 0 890 300 034 ) :kurevo:
при этом рекомендуется смазывать не только резьбу, но и ту часть за резьбой которая в головке находится... :kurevo:
посмотрите на длину старых свечей и длину новых :D
И кстати отсутствие ошибок по свечам не говорит о том что они работают как надо :D
Управляю мечтой )))))))
Сообщение DIA » 15 фев 2012, 11:26
Kikos писал(а):Открутилась/закрутилась без проблем, и резьба целая.
Тебе повезло везунчик ты у властелина колец спроси открутил он или нет холодную гарячую и танцев с бубном.
Полазил по быстрому по инфе есть такое, для керамических свечей.
Но я думаю это для условия проверки свечей на предмет сопротивления на горячем оно будет выше.
На 2.7 моторе ставили тоько металические.
И дальше по всем мануалам нигде не нашел условия откручивания обязательно холодный или горячий, одним словом когда резьбу прихвотили трахайтесь как хотите замачивайте отмачивайте итд. Лично когда неидут прогреваю мотор как возможно как правило 100% результат хоть как то со скрипом откручиваются естественно после всех танцев с бубном замочкой отмочкой итд, а вообще KING, что касается какой нибуть финтюлки из за которой придется пол авто разворотить и вкинуть кучу денег по неосторожности я всегда серьезен, врагу не пожелаю оборвать свечу. а там про сабжевики заслонки похохмить да.
Попытаюсь бошевские мануалы порыть.
vw-wi_rl_A_ru-RU_A00_5A60_07_wi_38714842_xml_xsl=3.pdf
(137.17 KiB) Загружено 219 раз
vw-wi_rl_V_ru-RU_K00589624_wi_36573506_xml_xsl=3.pdf
(99.36 KiB) Загружено 305 раз
KING
Сообщение KING » 15 фев 2012, 18:57
Значит следущее мнение:
Слесарь с Атланта говорит, что все свежие Ауди и ФВ меняют свечи на горячую, даже как можно горячее и не дают никакой гарантии по нормальной замене. Делают это в присутствии клиента и если заломают - сьём головки за счёт клиента. Всё.
По моему случаю сказал так: - Если плохо откручивается, значит резьбу прихватило. Прогнать резьбу мечиком, намазать мазидлой, и закрутить новую свечку.
Кто прав ?
Сообщение DIA » 15 фев 2012, 19:02
KING писал(а):Кто прав ?
Я! ;)
KING
Сообщение KING » 15 фев 2012, 19:30
DIA писал(а):Попытаюсь бошевские мануалы порыть.
Почитал... и не слова о температуре двигателя во время замены ... :(
Может это не так важно...
flavor
Сообщение flavor » 15 фев 2012, 19:41
не так важно было для свечей в гольфе 1,6д к приемру, а в этих.. где свечка как дилда - надо смазку принимать... иначе по сухому - больно для кошелька...
Последний раз редактировалось flavor 15 фев 2012, 21:26, всего редактировалось 1 раз.
KING
Сообщение KING » 15 фев 2012, 20:00
flavor, Первую половину предложения вообще не понял, ну ладно, не столь важно, всё равно речь про Гольф 2 идёт....
Сообщение DIA » 15 фев 2012, 20:43
flavor писал(а):в гольфе 1,6д к приемру
:plusviens: Так эти придурки еще мало того диметр резбы уменьшили так еще и шаг 10*1 вот она там и прихватывается а что ей остается делать, если не сломаюсь так резбу заговнячю полюбасу есть чем я мелкая пердам привет дедушки бел партизанам,
flavor
Сообщение flavor » 15 фев 2012, 21:27
KING писал(а):Первую половину предложения вообще не понял,
:hi: поправил... :kurevo:
KING
Сообщение KING » 15 фев 2012, 21:59
flavor писал(а):, а в этих.. где свечка как дилда - надо смазку принимать... иначе по сухому - больно для кошелька...
А смысл смазки ? Если я её сорвал нормально без ВДэшки, а она туго выкручивается по всей резьбе до конца и новая также туго вкручивается .
vitaly_76
Сообщение vitaly_76 » 16 фев 2012, 06:24
DIА, можешь посмотреть, как замерить копрессию васей, в ведомом поиске неисправностей?
Сообщение DIA » 16 фев 2012, 12:58
vitaly_76 писал(а): можешь посмотреть
Могу.
vitaly_76 писал(а):как замерить копрессию васей
Никак не посмотришь на данном авто.
Нет даже пункта как для других типов моторов, но от этого не легче всеравно в эльзу отсылает.
Только компресометром получается.
vw-wi_rl_A_ru-RU_A00_5919_89_wi_37489686_xml_xsl=3.pdf
(121.41 KiB) Загружено 326 раз
vitaly_76
Сообщение vitaly_76 » 16 фев 2012, 13:02
Жалко, что нельзя, через свечи накала, зная как они выкручиваются сейчас уже не рискну....))) Спасибо за ответ!!!
Сообщение Властелин колец » 16 фев 2012, 15:24
DIA писал(а):...Тебе повезло везунчик ты у властелина колец спроси открутил он или нет холодную гарячую и танцев с бубном...
а что спрашивать... перевернул кучу инфы, все советуют крутить на горячую, думал еще охладить свечу воздухом из балончика для чиски клав и т.д. (предварительно заморозив в морозильнике).... потом почитал о возможных последствиях (заламываются через одну), и получения огромного, с большой долей вероятности, геморра , с учетом, что на Серова мне ее не открутили, решил найти кто за это возьмется с гарантией... поиски закончились неудачно, хотя изначально многие рвали на себе рубаху, что свечи меняются без проблем, но после того как соглашался и говорил, что в случае чего это будет их влет, как-то их увереность незаметно расстворялась...
поэтому плюнул и решил не менять....
