Появляется тяга в дождь... Миф или реальность?
reggie
Темы: 27
Сообщение reggie » 15 авг 2011, 09:13
столкнулся с явлением.
Заменил датчик температуры G62 из-за имевшейся спорадической ошибки в и скачков стрелки температуры на приборке (от 60 к 90 градусам и обратно).Проехал пару тысяч,все в порядке, потом началось... сначала заметил, что температура на панели устанавливается при прогреве чуть меньше 90, потом, через какое-то время (пару дней) - 80 градусов, сейчас около 75. Сразу после этого появились проблемы при заводке как на прогретом движке, так и после ночевки, приходится значительное время, секунд около 10, крутить стартером.
Ошибок при диагностике вагом не выдает вообще ни одной, не говоря уже о неисправности дтож.С топливной системой не делали ничего, по сравнению с тем временем, когда заводилась нормально.Тест стрелок не сделал, аккум в ноуте сдох...
Куда рыть? датчик?
Модератор
Модератор
Сообщение Sly » 15 авг 2011, 09:38
На прогретом авто глянь 34, 35 и 36 диагностические каналы на климе (если клима 86-ти канальная). Показания должны быть примерно одинаковые. 34-й канал какраз показывает температуру на приборку, 35 или 36 (хз, описания не нашел - все методом тыка :) ) на мозги. Может и впрям какой дтож глючит и неверную инфу дает?
reggie
Темы: 27
Сообщение reggie » 15 авг 2011, 09:52
Sly, клима 89 каналов. ДТОЖ один всего, четырехконтактный, два в одном, одна пара на приборку, другая на ЭБУ
Сообщение LIS » 15 авг 2011, 10:27
что за датчик поставил? не рожно? походу он глючить начал :)
reggie
Темы: 27
Сообщение reggie » 15 авг 2011, 10:40
LIS, ноу нейм датчик, мне он до кучи достался
Интересная деталь, сегодня наблюдал при поездке - температура масла поднимается уже до 70-80 после непродолжительной езды с холодного старта, а стрелка темперетары не отрывается от левого крайнего значения в градусах (60) на приборке, раньше как то масло после антифриза согревалось
Сообщение LIS » 15 авг 2011, 10:50
reggie писал(а):ноу нейм датчик
ф топку его :D
Модератор
Модератор
Сообщение Sly » 15 авг 2011, 16:46
reggie писал(а):Sly, клима 89 каналов
Такая и нада - я описАлся :crazy:
reggie
Темы: 27
Сообщение reggie » 15 авг 2011, 17:02
можно ли нерожном считать Beru? В профильную тему с советами прошу не посылать, был там.
Модератор
Модератор
Сообщение Sly » 15 авг 2011, 17:10
Beru немецкая контора, на конвеер много чего поставляет, такчто однозначно не нонейм или рожно, другое дело может кетайская подделка какая попалась? ;)
reggie
Темы: 27
Сообщение reggie » 15 авг 2011, 17:32
Sly, Beru уже планирую как замену установленному сейчас, благо цена его сладкая
reggie
Темы: 27
Сообщение reggie » 16 авг 2011, 13:49
Sly писал(а):На прогретом авто глянь 34, 35 и 36 диагностические каналы на климе (если клима 89-ти канальная)
Посмотрел значения 34,35,36 каналов- это точно не температура, у меня показывает нечто другое. Самодиагностика климы ошибок не показывает, сплошные нули.Покапавшись по каналам, установил, что каналы 39 и 41 похожи на температуру, значения этих каналов у меня были одинаковыми, поэтому сказать какой канал за какую температуру отвечает не могу.Оба канала, собственно как и стрелка на приборке показывали около 70 при температуре масла в 90 градусов.
Собственно проблема с заводкой при любой темперартуре движка, думаю, установлена. Сняв пластиковую защиту двигателя, для того, чтобы отбросить фишку с дтож(при сброшенной фишке заводилась также, только стала в разы тупее - вернул обратно), нашел надорвавшуюся трубку обратки форсунки.
Устранив неисправность, покатался немного с остановками - вроде заводится нормально, ттт.
Остается решить вопрос с температурой на приборной панели, думаю замена датчика должна решить проблему.Вот только почему сдох то он так быстро, а?
Сообщение Юра 80 » 17 авг 2011, 07:02
reggie писал(а):Вот только почему сдох то он так быстро, а?
может в самом деле - фальшивый китаец попался? Тоже сейчас думаю о замене. Что ставить? :stars: То, что правильно - это оригинал - знаю.
reggie
Темы: 27
Сообщение reggie » 17 авг 2011, 20:55
в профильной ветке Игорь советует многое.
При продолжительной езде - на панели температура антифриза -75 градусов, масло 90, в 39 и 41 каналах климы значения плавают около 90.Нужно шнурком еще удостовериться или мультиметром проверить.
Склоняюсь к Beru
Сообщение Юра 80 » 17 авг 2011, 22:15
на оригинальном датчике (снимал свой сегодня) производителя идентифицировать не удалось - только номер на нем.
reggie
Темы: 27
Сообщение reggie » 17 авг 2011, 22:30
Юра 80 писал(а):на оригинальном датчике (снимал свой сегодня) производителя идентифицировать не удалось - только номер на нем.
на моем. старом, названия фирмы тоже не было написано, только оригинальный номер (с трудом читаемый) и 99 просечкой - стоял родной?
Sergei.yan
Авто: A6 Avant TDi quattro
Сообщение Sergei.yan » 25 сен 2011, 18:02
reggie писал(а): в 39 и 41 каналах климы значения плавают около 90.
Не совсем верно, температура охлаждающей на 57 и 58 канале. Правда перевод не очень :oops:
Каналы климы С5.doc
(30.5 KiB) Загружено 190 раз
без перевода.
Каналы климы С5 без перевода.doc
(27.5 KiB) Загружено 224 раз
mezen
Сообщение mezen » 17 дек 2011, 21:28
Проверить правильность показания ДТОЖ можно VAG COMом на холодной машине (все д.б. примерно одинаковыми).На прогретой сравнить его показания с реальной температурой двигателя (мультиметр с термопарой или ИК измерителем). У меня датчик показывал 90, а реально было около 110, вентиляторы включались при 115 :!: Ошибок не было :shock2: . Вопрос решился заменой ДТОЖ, теперь разность пару градусов, что допустимо.
И на счет качества датчиков - во всех 4-х контактных стоят китайские терморезисторы, чем дороже датчик - тем меньше отклонение его характеристики от образцовой. Мы купили с другом ему датчик за 2 бакса, подключили к разьему и разбежка показаний температуры с реальной была минимальной, вот так.
И вообще надо ставить фронтальный интеркулер. Родному очень тесно и жарко (особенно летом).
Вернуться в «C5»
