GAZ132
- Авто: A6 C6
Audi A4 Cabrio (BPW, BPC)
Диагноз:
ФОТО и ИНФОРМАЦИЯ по теме:
Снятый модуль и шестигранник
Износ турбины и шестигранника
Диагноз:
aleksandrT
- Авто: А4 2.0 TDI BPW
- VIN: WAUZZZ8E36A070447
aleksandrT
GAZ132
- Авто: A6 C6
Нашёл на российском сайте как восстановить вал. Адрес: http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... pic=153186. Собрал модуль, поставил, давление масла восстановилось. Пришлось помучиться с поддоном, мешает подрамник.
GAZ132
- Авто: A6 C6
Проехал после ремонта 400км всё было хорошо. Вчера утром завёл машину работала на хх 5мин из выхлопных труб пошол дым( чуть сизоватый). Сегодня всё повторилась. При прогретом двс дыма нет. В чём причина? Накрылась турбина? Уровень масла пока в норме.
Добавлено спустя 8 часов 1 минуту 17 секунд:
Не виноват ли клапан ЕГР ?
Итак, начинается трилогия "Как я чинил Audi".
В пятницу решил, как обычно, прокатиться в Польшу. Заправил авто по уши и поехал в сторону Гродно. В 20 км от Минска мой путь прервал красный значок с символом масленки - низкое давление масла. Я остановился, проверил уровень масла, все было нормально. Поехал дальше и снова предупреждение о низком давлении масла. На щупе при повторном осмотре были следы масла по всей длине, приняли решение поставить авто на стоянку в Минске и поехать в Польшу на другом авто. Беспокоить кого-либо в пятницу в 12 ночи мне не позволила совесть. В итоге авто проехало около 20 км с предупреждением о низком уровне масла.
По возвращении из Польши, пошел на стоянку и почитал авто на ошибки - ни одной не было. Затем DIA приехал и проверил давление масла с помощью манометра на холостых оборотах - стрелка даже не дернулась. Так же в патрубке из турбины была обнаружена маленькая гайка с центрирующей оси турбины.
Завтра с Kikos проведем вскрытие. Чувствую, что на форуме появятся новые фото отчеты по ремонту Audi.
- alexstr81
- VIN: WAUZZZ4F76N189674
Паша, косяк....держись Паша!!! Ждём диагноз, о некрологе ещё рано говорить 100%!!! ну и фотоотчётик по возможности....Всё чаще задумываюсь о профилактической замене шестигранника привода масляного насоса....
2AlexK
- Авто: A6 C6 2006 2.0TDi BRF
alexstr81 писал(а):Паша, косяк....держись Паша!!! Ждём диагноз, о некрологе ещё рано говорить 100%!!! ну и фотоотчётик по возможности....Всё чаще задумываюсь о профилактической замене шестигранника привода масляного насоса....
А дорогое это удовольствие эта самая профилактическая замена?
"Когда несете фигню, несите её бережно, стараясь не расплескать – важна только полная фигня."
alexstr81 писал(а):Всё чаще задумываюсь о профилактической замене шестигранника привода масляного насоса....
.Yustas писал(а):по поводу профилактики тоже было бы интересно услышать мнение специалистов.
ОБЯЗАТЕЛЬНО менять шестигранник на 200 000 км пробега - иначе лоторея. Особенно актуально у кого авто выезжает за пределы республики.
При загорании красной масленки - сразу же глушить мотор и доставлять авто на сервис на эвакуаторе/шнурке.
Пока по моей что сделали с Kikos: сняли турбину и завтра V999 поможет отвезти мастерам, которые вынесут окончательный вердикт. Б/у в отличном состоянии (со слов продавца) предложили за $400. Сняли поддон и извлекли модуль масляного насоса с балансирными валами. На валах в местах крепления есть синие ореолы, возможно последствия перегрева. Завтра будем выносить окончательный вердикт. Понятно уже сейчас, что сумма восстановления, если для себя, исчисляется сотнями долларов. По времени с 11:00 до 21:00, час обед и пару часов на поиски нужных special tools.
После снятия масляного поддона и насоса понимаю какие же все-таки падонки работают в Audi - поддон не снять не освободив подрамник, пару болтов возле коробки спрятали так, что можно и не найти, если не знать что они там должны быть, восемь болтов модуля масляного насоса вообще все разной длинны и под разные ключи (головки, торксы, звездочки), конструкция масляного насоса вообще полный пиз***ц.
Вот пару фото:
2AlexK
DIA писал(а):2AlexK,
Думаю не очень.
Филосовский ответ. Особенно в сравнении с ценой машины стоит добавить.
Если можно, то еще вопрос: какая разница если горит желтая масленка и красная? При желтой давление снижено, а при красной равно 0? Т.е. желтая - проследуй к сервису, а красная - стоп? А есть ли параметры, при которых норма, загорается желтая масленка, загорается красная? И какова процедура замера давления механическим путем?
Добавлено спустя 6 минут 16 секунд:
Паша, а состояние шестигранника какое? Можно фото?
2AlexK писал(а):А дорогое это удовольствие эта самая профилактическая замена?
В любом случае дешевле восстановления авто после, неизвестно какого по длительности, масляного голодания.
Следите за темой - скоро тут будет список с оригинальными номерами и стоимостью.
2AlexK писал(а):какая разница если горит желтая масленка и красная?
Желтая предупреждает о минимальном уровне масла, красная - о низком его давлении.
2AlexK писал(а):какова процедура замера давления механическим путем?
Давление масла измеряется обычным манометром. В моторах 2.0TDi манометр вкручивается через специальный переходник вместо датчика давления. Датчик этот находится возле нижней части масляного фильтра.
- alexstr81
Паша писал(а):alexstr81 писал(а):Всё чаще задумываюсь о профилактической замене шестигранника привода масляного насоса.....Yustas писал(а):по поводу профилактики тоже было бы интересно услышать мнение специалистов.
От жежь сволочи....посмотрел фотки-не так уж это и легко...НО нарыр ещё тут месяца 3 назад, всё выглядело просто
- .Yustas
- Темы: 2
- Авто: A4 B7 2.0 TDI
- VIN: WAUZZZ8E75A471580
.Yustas писал(а):Паша, Траверса для подвешивания двигателя
Первый раз вижу такой инструмент=) крылья не мнёт учитывая вес двигателя?
С износом шестигранника давление умирает постепенно или сразу? то есть можно ли судить если давление не в норме только тогда начинать очковать?
Последний раз редактировалось .Yustas 19 окт 2011, 01:40, всего редактировалось 2 раз.
- alexstr81
новый номер 03G-115281F шестигранника (эл.ведущий по каталогу и н/з) привода (передачи усилия/крутящего момента/) на масляный насос (по каталогу называется модуль (масл.насоса) для всех 2,0ТДИ (кроме Туран 2,0ТДИ BKD) привод масл.насоса этим шестигранником, работы около часа, а з/часть (ш.) = 7$(цена на 09.03.11)гарантия на шестигранник 2 года независимо от пробега///от сюда
2AlexK писал(а):Филосовский ответ. Особенно в сравнении с ценой машины стоит добавить.
Никакой философии, по ваньке шапка, обдадатели таких авто не должны по моему ваще задовать таких вопросов, вопросы должны звучать так когда готово и не сколько стоит а сколько надо причем первое первостепенное.
Другой вопрос стоит ли этим ваще заниматся. Ну сорвет её ну и что?
