вопросы про Audi 100 2.5 tdi AAT
vagos
Сообщение vagos » 12 дек 2011, 23:46
ежели при отсоеденении клапана опережения угал автоматом становится на160 вместо своих 225-есть ли смысл достать и почистить этот клапан или же насос в ремонт.машинка ауди 2.5тди аел.
vagos
Сообщение vagos » 13 дек 2011, 21:39
Так как ни кто не подскажет? :pray:
vagos
Сообщение vagos » 14 дек 2011, 22:19
паходу предостоит самообучение.
andron-xxx
Авто: 100 2.5 tdi AAT
Сообщение andron-xxx » 19 дек 2011, 13:49
Привет , у меня такой вопрос- как мне узнать вообще подачу топлива на моей 2.5 тди аат 1993 года ,если ваг ком читает только 000 группу,можно как-то по другому узнать? и какие симптомы если подача большая? и чем это чревато? (расход у меня был чуть меньше 7 литров ближе 6,5 в смешанном цикле (больше за городом)) Спасибо кто отзовётся!
nik06
Авто: А6 С4 2,5TDi AEL
Сообщение nik06 » 19 дек 2011, 15:41
а где находится клапан опережения ?
vagos
Сообщение vagos » 28 дек 2011, 18:34
andron-xxx писал(а):Привет , у меня такой вопрос- как мне узнать вообще подачу топлива на моей 2.5 тди аат 1993 года ,если ваг ком читает только 000 группу,можно как-то по другому узнать? и какие симптомы если подача большая? и чем это чревато? (расход у меня был чуть меньше 7 литров ближе 6,5 в смешанном цикле (больше за городом)) Спасибо кто отзовётся!
тебе не повезло-старовата твоя машинка для умных изрыканий ваг-кома.ежели палет нормальный и расход устраивает ,то не...й лесть.А ежели серьезна то 000 группа 4 окошко,симптомы большой подачи-мотор на хх подколбашивает и плюс чернота с выхлопной при хорошем разгоне.расход же 6.5 и ежели кппп 5-счастье ныне,че еще хотеть от старушки?
alex_89
Авто: A6 C4
Нужна помощь в виде дельного совета
Сообщение alex_89 » 02 янв 2012, 23:23
Уважаемые форумчане, с Новым годом! Обращаюсь за помощью к знатокам, коих, надеюсь, здесь достаточно.
Имеем Ауди А6 С4, 2,5 tdi, 1996 г.в. с наступлением холодов на холодную стала очень тяжело заводится (приходиться "маслать" практически до посадки аккумулятора). Меняли аккумулятор, стартер, свечи, воздуха в системе нет (поставили прозрачные трубки), компрессия в норме, при подключении компьютера на заведенный авто последний показывает полную норму. Дайте ответ на извечный вопрос - "что делать?". Помогите, пожалуйста разобраться.
orex
Авто: Ауди 100 авант 2,5ТДИ ААТ
Сообщение orex » 03 янв 2012, 20:40
А свечи включаются ? Какого цвета выхлопные газы после заводки на холодную? Жестко или мягко работает двигатель ? А топливо на форсунки в момент маслания подаётся ?
alex_89
Авто: A6 C4
Сообщение alex_89 » 03 янв 2012, 22:00
orex писал(а):А свечи включаются ? Какого цвета выхлопные газы после заводки на холодную? Жестко или мягко работает двигатель ? А топливо на форсунки в момент маслания подаётся ?
CСвечи включаются. выхлоп белый. Двигатель работает мягко. Топливо на форсунки подается.
Виктор Румилов
Авто: Ауди А4 В5 1995 2.6 ABC 150 л.с.
Сообщение Виктор Румилов » 03 янв 2012, 22:28
комп показывает ошибку пидали тормаза, машина АКПП, как лечить?
den-ik
Авто: A4 B7 1,9TDi BKE
VIN: WAUZZZ8E86A058178
Сообщение den-ik » 03 янв 2012, 23:46
Виктор Румилов писал(а):комп показывает ошибку пидали тормаза, машина АКПП, как лечить?
У меня была такая же ерунда - постоянно выбивало ошибку по стопам. Мне говорили на сервисе,что под педалью должна быть лягушка,и,наверное,она залипает. Я даже ничего не стал искать,т.к. ни на скорость,ни на тормоза оно не влияет :)
orex
Сообщение orex » 04 янв 2012, 18:28
Однозначно, позднее зажигание. Не верь диагностике, что все нормально, .... такие диагносты !!!????
Поставь зажигание чуть раньше повернув немного топливный насос и заводка станет нормальной, но двигатель будет работать немного жёще. У самого такое было. После самостоятельной замены плунжерной пары и выставления зажигания по меткам и по звуку работы двигателя (авто работало нормально) решил перепроверить угол установки зажигания у диагностов по компу. Оказалось, что как бы я установил зажигание не верно. Установили по компу учитывая всё. На горячую стала работать мягче и заводилась нормально. Стал ехеть, а она при резком ускорении не идет, а наоборот тупит. Утром со второй попытки чуть завел. Поставил зажигание на слух без компа и все опять стало в норме.
andron-xxx
Сообщение andron-xxx » 15 янв 2012, 18:32
Приветствую,подскажите пожалуйста кто сможет,проблема в том что центральный замок перестал работать с утра машину открыл ,а на работу приехал и уже не закрывается,только на сигналку ставится.я думал сгорел компрессор, но подключал к нему провода от акумы на прямую,гудит,дует. проверил ток ,он до него не доходит, посмотрел предохранитель А2 под капотом,там такой-же на радио стоит, поменял их местами ,радио по прежнему работает а тока у компрессора нету,где еще он может потеряться?
и ещё я подключил компрессор как обычно и в добавок к плюсу взял плюс на прямую с акумы, что-бы проверить как работает,и когда ставишь на сигналку,она ставится на сигналку, двери закрываются,но когда открываешь с пульта сигналка снимается но двери не открываются ,компрессор гудит но походу он не открывает а ещё раз закрывает,вчом причина?
и где искать потерянный плюс???
orex
Сообщение orex » 15 янв 2012, 21:29
Смотри плату на насосе центрального замка через увеличительное стекло. Увидишь, что вокруг некоторых ножек от времени лопнула пайка. Лечится просто. Пропаиваешь эти ножки паяльником и все начинает работать. И не ищи никаких других плюсов.
andron-xxx
Сообщение andron-xxx » 15 янв 2012, 23:25
но от пропайки плюса на подходе не появится-же!
orex
Сообщение orex » 16 янв 2012, 07:41
Проверь плату для начала, а потом иди по эл.схеме назад и ищи, может где контакта нет.
awson
Авто: Touareg CASA 3.0
Сообщение awson » 16 янв 2012, 09:14
alex_89 писал(а):"что делать?"
город какой? :?:
Виктор Румилов
Сообщение Виктор Румилов » 18 янв 2012, 08:28
менял я эту лягушку, эфекта не дало...там одна лягушка должна стаять или две?
hrak
Темы: 119
Авто: Ford
VIN: vin
Сообщение hrak » 18 янв 2012, 08:36
andron-xxx писал(а):но от пропайки плюса на подходе не появится-же!
andron-xxx, управление ЦЗ сигнализацией - как сделано на вашей машине? Стоит отдельный привод-моторчик, подкрученный к кнопке-блокировке, или же ЦЗ непосредственно управляется блоком сигнализации?
Виктор Румилов писал(а):менял я эту лягушку, эфекта не дало...
Виктор Румилов, а случайно в задних фонарях, двухнитивая лампочка не поставлена шиворот-навыворот? То есть, там две нити: 5 - на габарит, 21 - на стоп. Можно нечаянно перепутать, и поставить наоборот. И если попадает 5 на стоп-сигнал, то будет ошибка.
Audi-90 KV 2.2i
Audi A6 C4 AEL 2.5TDi
Audi V8 PT 3.6i
Были, а теперь я фордовод.
awson
Сообщение awson » 18 янв 2012, 08:50
hrak писал(а):Можно нечаянно перепутать, и поставить наоборот.
в этих лампочках "случайно" смещены штырьки крепежные, нечаяно перепутать там не получится
