МОТОР 2.0 TDI (ДВИГАТЕЛЬ BRF)
Victor76
Авто: A4 B7 2.0TDI
Сообщение Victor76 » 25 июн 2011, 17:25
А по трассе на постоянной скорости больше 100км проедешь, может не загораться? Уровень масла нужно проверять сразу после того, как заглушил мотор. Попробуй сразу, как индикатор засветит. Если уровень в норме - значит глючит датчик уровня, если минимум или на миллиметр, два выше - значит доливай ещё. :( Правда щуп совсем не нравится на нём очень хреново видно.
У меня было так: Загорелась индикация, полностью остановился, мотор не глушил, просто потянул рычаг капота 5-10 сек и индикатор погас.
Думаю, что коротило в фишке датчика. Однажды с открытым капотом под дождём постояла :unknown: может где вода подтекла, но это только догадка :!:
rva1620
Авто: А4 2,0ТDI
троит двигатель на холостых оборотах
Сообщение rva1620 » 14 дек 2013, 17:34
Доброго всем времени суток! :hi: Может кто подскажет причину неустойчивой работы двигателя (2.0TDI BRF, АКПП) на холостых оборотах при выкл. климат-контроле, при вкл. работает в основном устойчиво, очень редко иногда немного потряхивает. И еще - обороты двигателя при плавном нажатии педали газа с 1100 сразу переходят на 1300, на всех остальных режимах скачков оборотов нет. Ошибки не выявились.
Сообщение parovoz » 15 дек 2013, 12:04
Victor76 писал(а):У меня было так: Загорелась индикация, полностью остановился, мотор не глушил, просто потянул рычаг капота 5-10 сек и индикатор погас.
При открытии капота, комп думает, что вы долили масла. Иначе через 100 и меньше км снова загорится желтая масленка.
rva1620 писал(а):Доброго всем времени суток! :hi: Может кто подскажет причину неустойчивой работы двигателя (2.0TDI BRF, АКПП) на холостых оборотах
Гляньте в сторону обгонной муфта генератора.
Rebel
Авто: A4 B7 Avant 2,0TDI
Сообщение Rebel » 16 дек 2013, 16:42
А есть способ быстро её проверить?
Сообщение parovoz » 16 дек 2013, 17:11
Rebel писал(а):А есть способ быстро её проверить?
Послушать или скинуть ремень и покрутить вручную.
rva1620
Авто: А4 2,0ТDI
Сообщение rva1620 » 13 янв 2014, 21:30
rva1620 писал(а):
Доброго всем времени суток! Может кто подскажет причину неустойчивой работы двигателя (2.0TDI BRF, АКПП) на холостых оборотах
Муфту не проверял, а снимал клему с АБ. После этого двигатель стал работать устойчиво, не знаю надолго ли. Хотя до этого диагносты никаких ошибок не находили, рекомендовали к топливщикам обратиться.
n1mo
Авто: A4 (B7) 2.0 TDi BRF
Сообщение n1mo » 20 фев 2017, 16:55
Йо! :yahoo:
На холодную плавают обороты в диапазоне примерно 850-950, немного прогреется и всё окей становится. Народ подскажите что не так...?
Сообщение alexstr81 » 22 фев 2017, 00:40
n1mo, Еу Мэн!! Вэлкам ту Клаб!! Для начала не плохо бы значто что у тебя за тарантас, коробка, сажевик? Но что то мне подсказывает что копать надо в сторону егра. Поиск по форуму рулит, кури, не ленись и будет тебе пиис!!!
Отправлено спустя 1 минуту 39 секунды:
Боле четкую инфу даст компьютерная диагностика, благо сейчас шнурков у каждого ламера по паре штук!!!
n1mo
Сообщение n1mo » 28 фев 2017, 21:52
alexstr81, A4 (B7) 2.0 TDi BRF, механика, сажевик имеется.
Да, тоже так думал. На этих выходных разобрал, почистил.. Но увы, не помогла чистка. Заметил такую особенность, когда обороты падают, свистит генератор
https://www.youtube.com/watch?v=3CXcgFFT7o8
