Течёт ТНВД двигателя 2,5TDi (AEL)
- Vavanych
- Авто: VW SHARAN 2.0TDi(BRT),(JBN),07
AUDI T писал(а):у меня течь с боку, где выходы на форунки и клапан стоит. Как устранить течь? по exist смотрел прокладки там нет.
AUDI T писал(а):из под нижнего болта , пробовал поджать стало лучше , но течь всё ровно есть
У меня была течь между чугуниной, куда трубки вкручиваются и дюралевой частью насоса. Собственноручно был снят насос, откручены 4 болта под звездочку помоему и очень аккуратно, насос должен стоять чугуниной вверх, чугунина вынимается вверх отделяясь от насоса. Главное внутри ничего не менять и не трогать. На чугунине одето резиновое колечко, вот его я поменял и собрал всё обратно, поставил на машину и поехал без всяких течей соляры.
DAS AUTO
nik06
- Авто: А6 С4 2,5TDi AEL
Поменял 2 месяца назад эти верхние прокладки на насосе, вроде как удачно. Для тех кто это будет делать первый раз хочу дать несколько советов:
1. перед заменой помыть двигатель.
2. обязательно пометить тонким маркером расположение крышки, таким образом сэкономив массу времени.
3. после замены прокладки крышки ТНВД сначала зажать болты до упора, затем отпустить и уже на работающем двигателе молоточком добиваться нужного значения количества впрыскиваемого топлива. если этого не сделать при затягивании болтов сильно уходит показание.
На самом деле процедура замены простая, если есть ваг-ком сделать лучше самому сэкономив деньги.
- saw
- Авто: A6Q avant 2,5TDI
nik06 писал(а):Количество впрыскиваемого топлива стояло почемуто 3,5 млг поставил 5,0. А эти прокладки продаются отдельно или надо покупать ремкомплект ТНВД. На форумах почитал что заодно нужно менять какой-то клапан внутриполостного давления
Такое изменение мог произвести через адаптацию на 02 канале без механического вмешательства.
По поводу "теперь не едет" форсунки с распылителями не с ААТ воткнул? УОВ топлива через ВАГ-ком проверить минутное дело, зайди в базовые, нулевой канал, ТДИ Тайминг, выбери свой мотор во вкладке, значение должно лежать между средней и верхней линиями на графике. Мотор должен быть горячий, мощные потребители отключены.
Русский Ауди Клуб Эстонии http://audi-club.ee
- vova_frog
- Авто: Pajero 3 3.2DiD
awson писал(а):Vavanych писал(а):чугунина вынимается вверх отделяясь от насоса
и в 90% разборки - кое что выпадает ...
чтобы ничего не выпало, нужно 4 болта, крепящие чугунину, не выкручивать полностью, а приоткручивать постепенно, пока не увидишь кольцо
тогда ничего не выпадает
другу так меняли прямо на машине (AAT), только паук сняли и пластину под ним - все ОК
правда, дело было летом - резинка была мягкая и после смазки маслом оделась прямо через чугунину и села на место
- Raznoglazaja
- Механик
- Авто: у awson'a Touareg CASA 3.0
- Skvoznoi
- Авто: Allroad 4F 3.0TDI ASB
vova_frog писал(а):awson писал(а):Vavanych писал(а):чугунина вынимается вверх отделяясь от насоса
Я тоже везучий
Точно также менял прямо на машине и нормально
- дядя Проф
- Авто: Тача в огне
vova_frog писал(а):ок, будем считать, что мы везучие варвары
Skvoznoi писал(а):Я тоже везучий Точно также менял прямо на машине и нормально
Ребята я тоже хочу быть как ВЫ: "везучим"
и "варваром"
!!!!! Подскажите пожалуйста конкретные номера "уплотн.кольца" (которое на чугунину) и "прокладки" (которая под крышкой)?
А лучше , если он существует, номер "Рем.комплекта" ТНВД, который "хитрые" топливщики якобы меняют, когда устраняют течь ТНВД.
и у ЧЕСТНЫХ людей DOLLARы($) отнимают!!!
У кого С4 2.5 тди, то рано или поздно с этой проблемой столкнётся!
Утрём нос топливщикам!!!!!!
Лучше спец.инструмент, чем кувалдометр и лометр, но иногда без них никак. 8029-5689-ноль-ноль7
AUDIвод
- Наездник
- Авто: А6 2,5TDI AAT
насос собрать несложно,а вот:1-заставить его работать,2-заставить его работать как надо,3-заставить его работать как надо надолго-это уже сложновато без спецприспособ и некоторых знаний,которыми и обладают топливщики.тут,как говорится,кто на что учился!
. Но хочу всё сделать сам
