ЗАМЕНА пыльника ШРУСа на А6
- Paul_Viti
- Авто: a3 8l 1.9tdi ATD
Замена пыльника шруса
Подскажите как будет проще поменять наружный пыльник шруса, по руководству пишут что нужно верхние рычаги снимать, пошарил в и-нете пишут что и нижних достаточно снять,что делать?
Каждый хочет рассказать, что может, но слово убивает быстро - будь осторожен!
Maksss
- Авто: Audi A6 2.5TDi Avant (07/03)
- VIN: WAUZZZ4B63N108415
"После зимы полетел ШРУС и верхний передний рычаг, хотел достать болт сверху, тут то мой ремонт и закончился. Подскажите как мне решить эту задачку?"
Вот так я менял наружный правый ШРУС: Болт , что фиксирует верхние рычаги я так и не смог выбить - закис, снимать всю подвеску не стал. Скинул рулевой наконечник, открутил ШРУС от ступицы, сжал пружину, скинул 1 нижний рычаг - и, аккуратно его выгнув, с горем пополам, выкрутил, промыл, просушил, смазал, с новым пыльником нахлобучил. Все работает! При покупке брал febi. Но хомуты левоватые какие-то - Большой так и не налез (заменил пластиковым), а малый обжался спец клещами, но так и не обжал плотно ось (заменил 2 пластиковыми) !!! - 25тыс. откатал.
+Den+
- Темы: 2
- Авто: A6C5 2.5TDi AFB АКПП
- VIN: WAUZZZ4BZXN080662
Подскажите, в чем может быть проблема! После замены пыльников наружных шрусов они рвутся с незавидным постоянством (примерно раз в пол года)! В чем может быть причина? До замены катался несколько лет на тех, что стояли с момента приобретения машины, и бяды не знал! Может говеные пыльники, хотя уже успел поменять разные марки и ценовые сегменты!
+Den+, первое, что приходит в голову - размер меньше оригинального. Длины не хватает и при повороте руля рвет резину, закрепленную хомутами с обеих сторон.
- Авто: Nissan n15
Пыльники сейчас не очень. Даже именитый лебро. Подбирал себе по размерам на 5 мм длиннее штатного, на дольше хватает.
Просто флудераст
- Alexander
- Темы: 5
- Авто: Audi A6C7
На a6c5 тоже менял пыльники примерно каждые 15000-20000км ставил всегда лебро. Предполагаю что их реагентами разъедает после зимы.
+Den+
- Темы: 2
Всем спасибо, попробую взять пыльник подлиннее, может поможет!
